Regulacja posuwu
Regulacja posuwu
Czy można w ploterze frezującym w sterowaniu wpiąć jakiś regulator prędkości /potencjometr/, którym będzie można kontrolować prędkość wszystkich osi, jak to jest w profesjonalnych maszynach?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Re: Regulacja posuwu
Masz dobre informacje.
Jeśli taką możliwość przewidział autor sterowania, to nie ma o czym dyskutować.
Natomiast jeśli nie przewidział, to problem sprowadza się do tego czy licencja jest otwarta czy komercyjna.
Przy licencji komercyjnej trzeba błagać autora i zwykle się dostaje odpowiedź, że nie widzi motywacji...
Natomiast przy licencji otwartej można sobie podłubać w kodzie źródłowym i dopisać potrzebną funkcjonalność, ale też niekoniecznie się uda...
Weźmy za przykład GRBL na ATMega328P.
Układ ma wbudowany przetwornik A/D a kod jest otwarty, więc można sobie podłączyć potencjometr i dopisać odpowiednie funkcje...
Tylko że tam jest tylko 32 kB pamięci flash i to już upakowane do granic możliwości, więc twój firmware może być formalnie poprawny, ale do pamięci się nie zmieści...
Dlatego, moim zdaniem, popełniasz błąd zadając takie pytanie w formie ogólnej i w dziale Elektronika CNC.
Gdybyś zapytał o konkretne sterowanie, to mógłbyś dostać konkretną odpowiedź.
nie wiem czy o to chodzi, bo w ogóle się na tym nie znam, ale ma sterowniki DM542 - 4.2A - to jest sterowanie własnej roboty
Nie chodzi o sterownik silnika, tylko o płytkę lub program który wysyła impulsy do sterownika silnika.
Wybacz, ale przy takim poziomie wiedzy nie powinieneś się za to zabierać.
ja tylko zgłębiam temat, będę próbował zlecić to komuś, mam CSMIO-IP-M 4-osiowy kontroler Ethernet+mach
W tym sterowniku są 2 wejścia i wyjścia analogowe i służą właśnie do sterowania potencjometrami zewnętrznymi do sterowania prędkością pracy i obrotami wrzeciona.
Mógłby ktoś podpowiedzieć w które konkretnie wejście anologowe taki potencjometr wpiąć?
Sterownik - CSMIO-IP-M 4-osiowy kontroler Ethernet+mach?
Jedna skrajna nóżka potencjometru idzie do GND, druga skrajna do +10V (koniecznie do tego od wejść analogowych a nie jakiegokolwiek). Środkowa do jednego z WEJŚĆ analogowych. Potem już konfiguracja. Nie wiem czy masz Sim CNC czy Mach3/4. W Machu robi się to w pluginie od CSMIO. W instrukcji jest to dość dobrze opisane. Tylko musisz wiedzieć że skręcanie posuwów działa tam z lekkim opóźnieniem ponieważ kontroler buforuje sobie dane z PC. Mnie to strasznie denerwowało. Na SIM CNC nie wiem jak się to konfiguruje bo nie korzystałem.
