Regulacja posuwu
ADATA
Regulacja posuwu
Post napisał: ADATA » 05 lut 2023, 16:12
Czy można w ploterze frezującym w sterowaniu wpiąć jakiś regulator prędkości /potencjometr/, którym będzie można kontrolować prędkość wszystkich osi, jak to jest w profesjonalnych maszynach?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Re: Regulacja posuwu
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2023, 16:21
ADATA pisze: ↑
05 lut 2023, 16:12
W jednym można, w innym nie można.
ADATA
Post napisał: ADATA » 05 lut 2023, 21:46
coś więcej? bo mam informację że to kwestia software sterowników
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2023, 22:15
ADATA pisze: ↑
05 lut 2023, 21:46
Masz dobre informacje.
Jeśli taką możliwość przewidział autor sterowania, to nie ma o czym dyskutować.
Natomiast jeśli nie przewidział, to problem sprowadza się do tego czy licencja jest otwarta czy komercyjna.
Przy licencji komercyjnej trzeba błagać autora i zwykle się dostaje odpowiedź, że nie widzi motywacji...
Natomiast przy licencji otwartej można sobie podłubać w kodzie źródłowym i dopisać potrzebną funkcjonalność, ale też niekoniecznie się uda...
Weźmy za przykład GRBL na ATMega328P.
Układ ma wbudowany przetwornik A/D a kod jest otwarty, więc można sobie podłączyć potencjometr i dopisać odpowiednie funkcje...
Tylko że tam jest tylko 32 kB pamięci flash i to już upakowane do granic możliwości, więc twój firmware może być formalnie poprawny, ale do pamięci się nie zmieści...
Dlatego, moim zdaniem, popełniasz błąd zadając takie pytanie w formie ogólnej i w dziale Elektronika CNC.
Gdybyś zapytał o konkretne sterowanie, to mógłbyś dostać konkretną odpowiedź.
ADATA
Post napisał: ADATA » 06 lut 2023, 12:35
nie wiem czy o to chodzi, bo w ogóle się na tym nie znam, ale ma sterowniki DM542 - 4.2A - to jest sterowanie własnej roboty
Post napisał: tuxcnc » 06 lut 2023, 12:58
ADATA pisze: ↑
06 lut 2023, 12:35
Nie chodzi o sterownik silnika, tylko o płytkę lub program który wysyła impulsy do sterownika silnika.
Wybacz, ale przy takim poziomie wiedzy nie powinieneś się za to zabierać.
ADATA
Post napisał: ADATA » 06 lut 2023, 13:55
ja tylko zgłębiam temat, będę próbował zlecić to komuś, mam CSMIO-IP-M 4-osiowy kontroler Ethernet+mach
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 06 lut 2023, 14:20
W tym sterowniku są 2 wejścia i wyjścia analogowe i służą właśnie do sterowania potencjometrami zewnętrznymi do sterowania prędkością pracy i obrotami wrzeciona.
ADATA
Post napisał: ADATA » 12 lut 2023, 09:36
Mógłby ktoś podpowiedzieć w które konkretnie wejście anologowe taki potencjometr wpiąć?
Sterownik - CSMIO-IP-M 4-osiowy kontroler Ethernet+mach?
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 12 lut 2023, 09:44
Jedna skrajna nóżka potencjometru idzie do GND, druga skrajna do +10V (koniecznie do tego od wejść analogowych a nie jakiegokolwiek). Środkowa do jednego z WEJŚĆ analogowych. Potem już konfiguracja. Nie wiem czy masz Sim CNC czy Mach3/4. W Machu robi się to w pluginie od CSMIO. W instrukcji jest to dość dobrze opisane. Tylko musisz wiedzieć że skręcanie posuwów działa tam z lekkim opóźnieniem ponieważ kontroler buforuje sobie dane z PC. Mnie to strasznie denerwowało. Na SIM CNC nie wiem jak się to konfiguruje bo nie korzystałem.
Wróć do „Elektronika CNC”
