Renowacja tokarki Jotes TSS-150
IMPULS3
Posty w temacie: 34
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#241
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 13:28
tristar0 pisze:klawiatura zostaje z lewej a mysz jest zintegrowana więc też zostaje z prawej będzie zadajnik .
No i tu bym się nie zgodził, bo mając klawisze pod reką to odjeżdzam 2 osiami jednocześnie. Wędka fajna sprawa ale jak sie coś ustawia że trzeba odejsć od klawiatury. Do codziennej roboty ma byc szybko. Tu trzymam stronę Kamara. :P
kamar pisze:że suby są do prostej, szybkiej obsługi
maszyny przy prostych, pojedyńczych operacjach.
Tak. Nawet jak toczę czasem seryjne sztuki to piszę zazwyczaj od nowa caly program i to robię opisując każdy ruch z osobna. Bo wiele razy póżniej coś sobie poprawiam i wtedy mam dokładnie takie ruchy maszyny jak chcę.
tristar0
Posty w temacie: 259
#242
Post napisał: tristar0 » 02 lut 2023, 13:33
kamar pisze:. Ileż razy można tłumaczyć, że suby są do prostej, szybkiej obsługi
tego nikt nie kwestionuje przecież ,ale sam przyznaj że ostatnie przejście przy obróbce mogłoby być spowolnione dla lepszego efektu bez zmieniania parametrów w trakcie :P
Posty w temacie: 67
#243
Post napisał: kamar » 02 lut 2023, 13:36
A jaki to q-ra problem jednego suba zakończyć pięć dych wcześniej a drugiego puścić na wymiar wolniej. Dalej nie kumasz , że tak można suby łączyć ?
tristar0
#244
Post napisał: tristar0 » 02 lut 2023, 13:39
IMPULS3 pisze:bo mając klawisze pod reką to odjeżdzam 2 osiami jednocześnie
na zadajniku to mam nie wybieram żadnej osi to kręcąc odjeżdżam lub dojeżdżam osiami pod kątem 45 st od materiału tak że fazę mogę robić bez programu .
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
kamar pisze:A jaki to q-ra problem jednego suba zakończyć pięć dych wcześniej a drugiego puścić na wymiar wolniej
tylko po co kończyć jednego i zaczynać drugiego skoro mógłby to zrobić jeden od początku do końca bez udziału operatora
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
kamar pisze:Dalej nie kumasz
no bo ja nie Kumor :P
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#245
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 13:42
tristar0 pisze: tak że fazę mogę robić bez programu .
Nie chodzi o fazę ale o zwykle dojechanie czy odjechanie narzędzia. Nie zawsze mozesz odjechać lub dojechać pod kątem 45stopni, a tak sobie puszczasz jeden klawisz a drugi jedzie bez dodatkowych pstryczków. Ale jak tak lubisz to tak se rób. :P
tristar0
#246
Post napisał: tristar0 » 02 lut 2023, 13:55
IMPULS3 pisze: Ale jak tak lubisz to tak se rób
no se zrobiłem bom leworęczny :mrgreen:
Dodane 11 minuty 24 sekundy:
Obrazek A tak na marginesie czemu w tym rupciu klawiatura jest po lewej stronie pewnie się z wami nie skonsultował producent
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#247
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 14:00
tristar0 pisze:czemu w tym rupciu klawiatura jest po lewej stronie
W wielu widzę po lewej stronie, nie podoba mi tak. :) Choć do tego moze bym sie przyzwyczaił robiąc roboty uchwytowe. Ale przy dłuzszych detalach wolę mieć klawiaturę pod ręką niż wędkę.
tristar0
#248
Post napisał: tristar0 » 02 lut 2023, 14:05
IMPULS3 pisze:nie podoba mi tak
kwestia gustu ,mnie właśnie tak się podoba
IMPULS3 pisze:Choć do tego moze bym sie przyzwyczaił
jest na sprzedaż to próbuj tak znalazłem pierwszą z brzegu https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-cnc ... M9QI2.html
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#249
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 14:12
tristar0 pisze:jest na sprzedaż to próbuj
A po co mi to, mam tyle tych gratów że wystarczy, brakuje mi tylko takich których nie ma w sprzedaży ale to się zrobi. I brakuje mi tego zapału co mialem kiedys ale jak to zrobić to nie wiem. :)
tristar0
#250
Post napisał: tristar0 » 02 lut 2023, 14:15
IMPULS3 pisze:brakuje mi tego zapału co mialem kiedys ale jak to zrobić to nie wiem. :)
bo pesel tłumi emocje
