Frezarka biurkowa 250x150x100 obudowana
Avalyah
Re: Frezarka biurkowa 250x150x100 obudowana
#31
Post napisał: Avalyah » 29 sty 2023, 21:22
Dźwięki powiem szczerze lekko niepokojące przy tej obróbce. Myślę, że dobrze byłoby powtórzyć test dobrym frezem, bo mrr to nie jest jedyny wyznacznik obróbki - w przypadku takich maszyn biurkowych powiedziałbym wręcz, że drugorzędny. Fajnie byłoby zobaczyć jaką powierzchnię jest w stanie ta frezarka uzyskać.
kazimierzduch
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: kazimierzduch » 29 sty 2023, 23:39
Przy nieoptymalnych parametrach (chip load) pojawiają mi się krótkie okresy wpadania w drgania o dużo niższej częstotliwości (takie TRR-TRR-TRR, bardzo duże siły, cała maszyna prawie się przemieszcza) i od razu widać to w jakości krawędzi bocznych - frez wpada w wibracje. To co na video to raczej przypadek, który uznałem za w pełni OK pod względem dźwięku. Ta operacja powinna konsumować poniżej 0,2kW ale w praktyce jest to raczej na granicy wydolności maszyny.
Powierzchnie wychodzą takie:
Video z pomiaru stolika czujnikiem zegarowym:
PS. Szukam inspiracji na jakieś "fajne" elementy do pofrezowania w plexi, drewnie, alu w ramach kolejnych testów. Tester "square-diamond-circle" jest nudny.
kazimierzduch
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: kazimierzduch » 13 lut 2023, 23:29
Kolejne testy za mną. Tym razem grawerowanie / v-carving w aluminium anodowanym i drewnie bukowym.
W międzyczasie połamałem dwa frezy fi6 - testy maksymalnych możliwści maszyny pod kątem MRR trwają. Dotychczas najwięcej, co udało mi się z niej wycisnąć w alu, to tyle:
frez VHM fi6 3-pióra
12k RPM
F1800 mm/min
Ap 5,5
Ae 1,0
MRR 9,9 cm^3/min
Próby popychania szybciej kończą się zagrzaniem i złamaniem frezu (brak aktywnego chłodzenia). Frezem 4-piórowym leciałem też 2500mm/min ale z Ap tylko 3mm. Video wkrótce.
#34
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2023, 23:35
kazimierzduch pisze: ↑
13 lut 2023, 23:29
To nie są wyścigi.
Objętość rowków wiórowych jest ograniczona, co zresztą już przetestowałeś...
Avalyah
#35
Post napisał: Avalyah » 14 lut 2023, 10:01
kazimierzduch pisze:frez VHM fi6 3-pióra
Kup sobie frez jednopiórowy, jest znacznie bardziej wytrzymały (paradoksalnie, bo ma cieńszy "rdzeń", więc powinien być słabszy) od trzypiórowych, głównie dlatego, że praktycznie nie da się go zalepić.
W mojej "karierze" złamałem już wiele frezów, ale te jednopiórowe fi5 potrafiły gumowe aluminium PA38 przeorać slotem pełną głębokością na szybkim posuwie, zanim się zorientowałem, że coś jest nie tak i nigdy takiego freza nie złamałem.
Ogólnie jeśli robisz na sucho, nawet z dmuchaniem, to najlepsze będą właśnie frezy jednopiórowe, bo zalepienie jest Twoim największym wrogiem. Trzypiórowy to może być wykańczający, ale do mielenia aluminium stosuj jednopiórowe.
kazimierzduch
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: kazimierzduch » 25 paź 2023, 23:00
Gdyby ktoś był zainteresowany szczegółami technicznymi mojej maszynki...
Spodobało mi się ostatnio tworzenie/edycja video, pozbierałem zdjęcia i filmy i zacząłem składać. Wrzuciłem na YouTube pierwszą część z serii video, które planuję. Cz. 1 - Projekt. Zapraszam na YT i za kilka dni będzie publikacja (bo filmy już w sumie gotowe) cz. 2 i 3, tj. montaż, kalibracja, tuning, a potem w planach "performance".
kazimierzduch
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: kazimierzduch » 28 paź 2023, 16:19
Część druga jest już na YT. Moja ulubiona część, fajnie wyszła i widać dużo szczegółów.
Avalyah
#38
Post napisał: Avalyah » 30 paź 2023, 10:33
Fajnie zmontowany materiał, ten pierwszy trochę nudnawy, ale drugi dużo ciekawszy.
Ta maszynka to jest na własny użytek tylko, czy planujesz robić takie na sprzedaż?
kazimierzduch
Posty w temacie: 18
#39
Post napisał: kazimierzduch » 05 lis 2023, 20:50
Avalyah pisze: ↑
30 paź 2023, 10:33
To są pierwsze w moim życiorysie filmy, uczę się... i nawet mam z tego trochę radochy.
Avalyah pisze: ↑
30 paź 2023, 10:33
Może kiedyś się coś więcej z tego urodzi, na pewno nie w pojedynkę i raczej na pewno potrzebne byłoby też finansowanie większe niż tzw. "3F". Póki co mam dość wymagającą regularną pracę i na taki projekt mam czas tylko po godzinach, a i nie zawsze zapał.
Przy okazji, jest 3-cia część filmu: strojenie i drobne ulepszenia:
koti
#40
Post napisał: koti » 09 lis 2023, 14:54
A na jakich parametrach używałeś urządzenia?
