Frezarka biurkowa 250x150x100 obudowana
kazimierzduch
Posty w temacie: 18
Re: Frezarka biurkowa 250x150x100 obudowana
#41
Post napisał: kazimierzduch » 10 lis 2023, 00:18
koti pisze:
09 lis 2023, 14:54
A na jakich parametrach używałeś urządzenia?
Trochę conieco tutaj wspomniane było na ten temat, zależy jaki materiał, jakie frezy. Na razie konkluzja byla taka, że w zasadzie nie ma po co się bawić w regulację obrotów. Lecę zawsze max - 12-13kRPM i dostosowuję posuw tak, aby zapewnić właściwy chipload dla danego materiału i rozmiaru frezu, liczby piór, w dalszej kolejności liczę max szerokość i głębokość skrawania dla dostępnej mocy wrzeciona, dobieram coś tak z 50% niżej i testuję. To metodyczne podejście się sprawdza.
No i finalna konkluzja po wielu testach jest taka: 500 W mocy wrzeciona to nadmiar. Wszystkie procesy obliczeniowo wykorzystujące więcej niż jakieś 300W mocy wrzeciona są za ciężkie dla tak małej maszynki i jej "biurkowej" sztywności. Jedyne uzasadnienie 500W w biurkowej maszynce to zapas momentu.
kazimierzduch
Posty w temacie: 18
#42
Post napisał: kazimierzduch » 11 lis 2023, 02:37
Jest 4-ta część video - dla tych, których interesuje jak taka maszynka performuje w różnych materiałach, z różnymi strategiami, i jakie detale z tego wychodzą.
Bagunio
#43
Post napisał: Bagunio » 11 lis 2023, 13:36
kazimierzduch pisze:
11 lis 2023, 02:37
W czym generujesz gcode do tego grawerowania zdjęć ?
kazimierzduch
Posty w temacie: 18
#44
Post napisał: kazimierzduch » 13 lis 2023, 23:13
Mam taki programik do tego, który mi wypluwa gotowy g-code z dowolnego obrazka, a jaki to program to już pssst... tajemnica!
Alternatywnie można użyć jakiegoś edytora grafiki, zrobić grafikę półtonową, skonwertować w format wektorowy, zaimportować do Fusion360, czy innego CAM-a i wykonać operację "engrave" albo "v-carve".
Bandito
#45
Post napisał: Bandito » 16 lis 2023, 19:06
10 lis 2023, 00:18
Dawno dawno temu, za górami, za lasami, bawiłem się zawodowo w obróbkę twardego amelinium, ale na profesjonalnej maszynie. Obroty brałem z katalogu w zależności od średnicy i materiału frezu, głębokość ap dobierałem bardziej doświadczalnie w zależności od frezu, natomiast posuw programowałem na full. Chodzi o to, że jeśli posuw jest szybszy niż prędkość rozchodzenia się ciepła w materiale, frez wchodzi w zimny materiał, więc jest "chłodzony" zimnym materiałem obrabianym. Ponadto, przy dużym posuwie są grubsze wióry, które łatwiej się łamią i nie zaklejają rowka wiórowego. Najbardziej podobały mi się frezy 2ostrzowe niepowlekane vhm, jednopiórowe miały większe drgania, a 4piórowe lubiły się zaklejać. Dobrze też gdy część chwytowa frezu ma większą średnicę niż część robocza, oraz dobrze używać możliwie krótkich narzędzi, aby redukować drgania.
