Mini tokarka Diy
skmskm
Posty w temacie: 18
Re: Mini tokarka Diy
#21
Post napisał: skmskm » 25 sty 2023, 09:39
Poprawiałem soft do tokarki(teraz można teoretycznie używać z ramp1.4)
Nowsza wersja softu obsługuje:
M3/M4/M5
G0/G1/G2/G3/G4/G9/G20/G21/G90/G91/G17/G18/G19/G33/G32/G76
G50/G54/G55/G56/G57/G58/G59
Dodałem obsługę $$ jak w gerberze tylko nie wszystko jest aktywne(działa)
Ramps 1.4(kompatybilne z durzą gamą płytek) dodany do listy płytek.
Program obsługuje 5 osi(X,Y,Z,A,B).
W 100% kompatybilny z candle.
lathe.zip
(10.02 KiB) Pobrany 134 razy
251mz
#22
Post napisał: 251mz » 25 sty 2023, 11:33
skmskm pisze:Zrobiłem sterowanie wgrałem soft grbl/servo:
Tak z ciekawości chciałem pobawić się serwem pod grbla
Możesz nakreślić coś więcej szczegółów?
Jaka płytka mocy do serw , jaki enkoder , jak podłączony?
#23
Post napisał: kamar » 25 sty 2023, 11:59
skmskm pisze:
25 sty 2023, 09:39
Jeśli z taką samą starannością o pisownię, to współczuje użytkownikom.
251mz
#24
Post napisał: 251mz » 25 sty 2023, 13:43
Super , że z dużą ilością płytek , ale chciałbym poznać jakieś kilka przykładów z , którymi to działa aby nie wyważać drzwi...
skmskm
Posty w temacie: 18
#25
Post napisał: skmskm » 25 sty 2023, 16:59
251mz pisze:
25 sty 2023, 13:43
Wszędzie gdzie masz atmega2560 powinno działać.
Arduino mega 2560 plus shield ramps 1.4. np: MKS gen v1.4(mam taką będzie działać).
Płytki typowe do grbl niekompatybilne(tam jest atmega 328).
Piny można dowodnie pozmieniać(niema specjalnych wymagań).
Jeśli chcesz używać synchronizacji musisz wybrać piny...
Soft do serva jest osobny na pod płytkę (atmega 328).
251mz
#26
Post napisał: 251mz » 25 sty 2023, 21:44
Dobra , nie rozumiemy się :)
Mam Arduino Mega i mam Serwosilnik z enkoderem.
Co mam włożyć pomiędzy?
Bo jeśli standardowy serwosterownik działający na step/dir to nie rozumiem po co była mowa o grbl/servo
Dodane 32 minuty 22 sekundy:
Dobra już znalazłem co tam wsadziłeś :)
2-kan sterownik silników BTS7960 IBT2 43A mostek H
skmskm
Posty w temacie: 18
#27
Post napisał: skmskm » 26 sty 2023, 08:27
251mz pisze:
25 sty 2023, 21:44
pomiędzy jest ten sterownik ale maga nim nie będzie sterować, ona daje pwm/ena/dir na silnik wrzeciona.
Program do serw jest na rotacyjne servo sterowane z pwm.
Program jest nietestowany, mi ten mostek działał kiesko.
Aktualnie atmega328 działa jako czytnik encodera(daje index/syc impulsy do toczenia).
U mnie encoder na obrót wała ma 2500impulsów(czytam jeden kanał)
skmskm
Posty w temacie: 18
#28
Post napisał: skmskm » 04 lut 2023, 13:17
Zrobiłem obudowę ze sklejki dla tokarki(pokryta olejem):
skmskm
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: skmskm » 25 lut 2023, 11:16
Maszyna wstawiona w obudowę:
Zacząłem robić konika.
IMPULS3
#30
Post napisał: IMPULS3 » 25 lut 2023, 12:24
skmskm pisze:Maszyna wstawiona w obudowę:
Teraz to dopiero widać jakie to malutkie. :)
Ten przewód od krokowca puść w stronę konika, bo od strony uchwytu zawsze będzie brudniej niz po stronie konika i nie będzie też przeszkadzał.
