Mała frezarka do aluminium 280x200x120[mm]
Mat_91
Re: Mała frezarka do aluminium 280x200x120[mm]
Post napisał: Mat_91 » 15 sty 2023, 14:13
Ale tu nie ma czego szukać 🙃 taśma którą używałem to papierowa malarska 3m typu blue scotch. A klej możesz używać dowolny cyjanoakrylowy. Jeśli nie używasz aktywatora to polecam mocno docisnąć detal do stołu/ mocowania (np ściskiem) i odczekać kilka minut. Z aktywatorem jest zdecydowanie lepiej i szybciej. Zdjęcie kleju i aktywatora który używałem podeślę później bo wszystko zostało w aucie.
Cały proces masz bardzo ładnie przedstawiony tutaj po polsku.
https://youtu.be/iP0sdz6GyPU
Mat_91
Post napisał: Mat_91 » 15 sty 2023, 18:31
Nie da się edytować mojego poprzedniego posta (albo nie wiem jak?) więc zdjęcie kleju który używałem umieszczam tutaj:
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 15 sty 2023, 18:35
Filmik z Politechniki Rzeszowskiej 😁
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 15 sty 2023, 20:07
Jeszcze raz dzięki i sorry za off top
Mat_91
Post napisał: Mat_91 » 21 sty 2023, 20:37
Hi,
Dzisiaj spędziłem cały dzień przy maszynie i przyznam się że trochę poległem.
Podłączyłem czujnik długości narzędzia zgodnie z instrukcjami z tego wątku KLIK a precyzyjniej mówiąc z instrukcji z tego linku KLIK wskazanym w tamtym wątku.
Generalnie [prawie] wszystko działa, połączenie z kartą mesa ok, podprogramy działają, długość narzędzia jest liczona poprawnie - nie mam zastrzeżeń. Tylko że działa tylko wtedy kiedy ze skryptu "wymiana_narzedzia.ngc" wywale odwołania do kodu M100.
Plik ze skryptem dla M100 umieszczony w poprawnym folderze, nadane uprawnienia do uruchamiania jako aplikacja, generalnie krok po kroku zgodnie z instrukcją i to nawet kilka razy.
Co nie działa? Otóż po uruchomieniu programu pomiaru długości narzędzia maszyna jedzie do punktu wymiany i zatrzymuje się na kodzie M100 P0 - w tym momencie powinien pojawić się komunikat żeby wymienić narzędzie - niestety nie pojawia się nic, żadnego okienka, żadnego komunikatu, żadnego błędu - tak jak by program przerwał swoje działanie. Na początku myślałem że problem z uprawnieniami albo lokalizacją pliku ale nie tędy droga, formatowanie pliku tez chyba nie to- plik zapisany trzema edytorami. Za każdym razem ten sam efekt.
Jakieś pomysły bardziej doświadczonych w tym temacie co mogłem popsuć że to nie chce działać? :oops:
Ps.: wersja linuxcnc 2.10.0-pre0
Ps2.: próbowałem dzisiaj frezować stal nierdzewną 304, szło całkiem zgrabnie jak na to czym ją potraktowałem 8) Trzeba trochę dopracować parametry ale generalnie jestem zadowolony.
M
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gluk » 21 sty 2023, 21:09
możesz sprawdzić na szybko poprawność twojego skryptu M100:
- przejdź do katalogu nc_files w przeglądarce plików
- otwórz terminal (ppm / "Otwórz w terminalu")
- wpisz polecenie ./M100
jeśli skrypt jest w porządku powinieneś uzyskać okienko jak poniżej (jeśli nie, w terminalu podpowie co nie tak)
Jillanaren
Re: Small milling machine for aluminum 280x200x120[mm]
#17
Post napisał: Jillanaren » 20 paź 2024, 06:06
Hello sir am from India can I have your Cnc cad file I wanna make it for my use please I can pay for it can you help me to make this with all details please
Tomahawk
#18
Post napisał: Tomahawk » 21 gru 2025, 13:54
Cześć Mat_91,
Czy mógłbyś udostepnić pliki projektowe do zamówienia tej ramy od gleicha ? Jeśli oczywiście wiąże się to z jakąś zapłatą to na ile byś to wycenił ?
Mat_91 pisze: ↑
07 sty 2023, 12:16
Hi,
Aluminium to odlewane, odprężane i precyzyjnie frezowane formatki z materiału C.250 od gleicha. Materiał wraz z obróbką zamówiony bezpośrednio u producenta. Niestety w gleichu obrabiają materiał na dużych ploterach frezujących i obróbkę świadczą tylko z jednej płaszczyzny/zamocowania (przynajmniej w polskim oddziale), więc otwory boczne pod gwinty żeby to wszystko skręcić musiałem wykonać już we własnym zakresie.
Co do kosztów to było to zamawiane w szczycie zeszłorocznego kryzysu cenowego gdy aluminium było po prawie 40-50zł za kg więc trochę za to wyszło. Kosztów obróbki niestety nie mogę podać, faktura nie była na mnie i najzwyczajniej nie znam kwoty :)
Odnośnie masy to tak z grubsza:
płyta traserka - 35kg
całe aluminium - około 30kg
wózki liniowe 12 sztuk - 6kg
prowadnice 2,3mb - 7.3kg
silniki 3 sztuki - 5kg
wrzeciono- 3kg
Do tego jeszcze parę kg na śruby, śruby kulowe, bloki łożyskujące, i resztę drobnicy. Więc tak ponad 90kg całościowo.
M.
Krako
#19
Post napisał: Krako » 07 sty 2026, 20:31
elegancka maszyna
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
wm56
#20
Post napisał: wm56 » 07 sty 2026, 21:59
Fajna maszyna. Jak chcesz to podrzuć mi maila to ci podeślę mojego suba do pomiaru długości narzędzia. Prosty a pomiar robi zgrubnie i dokładnie.
