Frezarka 3824 - krok po kroku.
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Zapomniałem, że silnik 5A musi mieć sterownik mocniejszy niż 5A. W takim razie chyba pozostaje mi znów szukać czegoś na Aliexpress...
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 99
Silnik 5A nie musi mieć sterownika większego niż prąd nominalny. Jak dostanie mniejszy prąd od sterownikan to po prostu moment będzie odpowiednio mniejszy. Znajdź nema 24 5Nm 5A i przy nizszym prądzie uzyskasz sensowny moment.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
https://a llegro.pl/oferta/silnik-krokowy-nema24-2-fazowy-60-1-8-stopnia-3-2-12945129483
a taki będzie ok? Ma prad 4A. Jak nie dam mu 5,6 amperów tylko np 4,2? To by i tak był ciut większy prąd, więc tez nie powinien strasznie osłabnąć a jednocześnie sterownik nie będzie się grzał. I jest niedrogi. No chyba że pomyślę przyszłościowo, ale wtedy wolałbym serwo
a ja po swoich niedawnych próbach z silnikami proponuje inaczej ,
najlepiej sprawowały mi się silniki z mała indukcyjnością czyli dużym prądem
8 przewodowe połączone równolegle , zasilone prądem nawet mniejszym niż ich maksymalny
silnik 8Nm 11A zasilony 6A potrafił szybciej poruszać frezarką niż silnik 12Nm 6A zasilony tym samym sterownikiem 6A
generalnie ja wybierałbym silniki 8 przewodowe na największy dostępny prąd w danej obudowie
fajna maszynka , ja bym jej pakował lepsze sterowniki niż TB , jakieś zasilane wyższym napięciem będą szybsze
pozdrawiam
pozdrawiam
Dzięki!
Porozglądam się za takimi silnikami. A Nema34? One są też na 2,5V? Bo znalazłem jeden 8-przewodowy ale nie jest podane ile ma V.
Już chyba wiem skąd te problemy ze sztywnością - szersza oś wymogła wyższe kolumny i tworzy teraz większą dźwignię. Powinienem skupić się głównie na ich wzmocnieniu. Myślę wciąż jak by to zrobić.
Hi, a ja bym Ci polecił silniki serwokrokowe, najlepiej takie ze zintegrowanym sterownikiem. Wtedy nie musisz się martwić o to czy dany sterownik będzie pasował do silnika i czy będzie to działało poprawnie. Zobacz na silnik ihss86-60-45 od JMC. W mojej frezarce bez problemu bujam je na 2000obr ruszając osiami 10000mm/s. Ten konkretny silnik ma też bardzo fajna charakterystykę momentu, przy 1500obr ciągle masz dostępne około 1.2Nm. Na prawdę warto
- Posty w temacie: 10
Też bym polecał serwokrokowce, możesz je kupić u kol. z forum markcomp77, ma swój sklep. Ja u niego kupowałem i jestem zadowolony, bo doradził, zkompletował cały zestaw od zasilacza po serwokrokowce ze sterownikami.Mat_91 pisze: ↑07 sty 2023, 22:13Hi, a ja bym Ci polecił silniki serwokrokowe, najlepiej takie ze zintegrowanym sterownikiem. Wtedy nie musisz się martwić o to czy dany sterownik będzie pasował do silnika i czy będzie to działało poprawnie. Zobacz na silnik ihss86-60-45 od JMC. W mojej frezarce bez problemu bujam je na 2000obr ruszając osiami 10000mm/s. Ten konkretny silnik ma też bardzo fajna charakterystykę momentu, przy 1500obr ciągle masz dostępne około 1.2Nm. Na prawdę warto![]()
Adam Domański pisze:Też bym polecał serwokrokowce, możesz je kupić u kol. z forum markcomp77, ma swój sklep.
Do takiej maszynki na profilach? Czy aby nie jest to już zdecydowany przerost formy nad treścią? Jeden dzwon przy tych 10000mm/s i ramę trzeba będzie robić od nowa.
O tym niech zadecyduje autor tematuAvalyah pisze: ↑08 sty 2023, 11:00Adam Domański pisze:Też bym polecał serwokrokowce, możesz je kupić u kol. z forum markcomp77, ma swój sklep.
- Posty w temacie: 141
Serwa to serwa, liczy się zasada działania, a jedynym problemem jest wyższa cena.
Są serwokrokowce NEMA17, które niczego nie połamią, a NEMA23 zaczynają się od 1 Nm, też nie jest to jakiś wariacki moment.
Natomiast co do prędkości maksymalnej, to już absurdalny argument, bo przecież można ustawić sobie mniej.
