Ave silniki mają po 6.4 Nm szału nie ma, ale takie posiadam, przełożenie na paskach i - 5, śruba 20 skok 5, tak że na 1 obr- 1 mm, zobaczmy, może jakie servo w łapki wpadnieAve666 pisze: ↑02 sty 2023, 17:01Jakie to są silniki? Nie wyglądają na szczególnie duże. Przekazanie napędu będziesz robił na paskach czy bezpośrednio z silnika? Ja myślę wstawić zamiast zwykłych krokowców 12Nm serwonapędy 12Nm. W zasadzie to krokowce z enkoderm. Wychodzi trochę drożej ale liczę na bardziej stabilną pracę układu napędowego osi.
ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Zmieniał ktoś śruby w osiach X i Y
- Posty w temacie: 16
Re: ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Muszę się przejechać do firmy która się zajmuje demontażem maszyn. Mam taką w okolicy może się coś trafi ciekawego. 1 obrót - 1 mm nie wydaje się trochę dużo?
Owszem maszyna będzie wolniejsza, ale mam nadzieje że to w precyzje pójdzie, chyba że się mylę, poza tym ten projekt bardziej jako zdobywanie wiedzy traktuję
Myślę że też będę wkładał tą czerwoną płytkę do Mach3. Mam dwie maszyny na takich i nie są złe. Trochę upierdliwa jest konfiguracja ale jak już się wszystko ustawi to nie ma dramatu. Nie miałem z nimi jakichś szczególnych problemów.
Poza tym nie zachęcają mnie ceny z kosmosu innych sterowników.
Serio? Ja używam do niej starego laptopa i nie mam problemów. Nie pamiętam jego specyfikacji ale jest bardzo słaby jak na dzisiejsze komputery.
A to nie jest tak że jak zadajesz proste wartości do przeliczania np 1 obr -1 mm ruchu śruby i 1000 imp. na obr to wtedy jednostka obliczeniowa ma lżej, w automatyce na PLC to się sprawdza
