ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Zmieniał ktoś śruby w osiach X i Y
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
Re: ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
#31
Post napisał: SzymonWolanowski » 02 sty 2023, 19:18
Ave666 pisze: ↑
02 sty 2023, 17:01
Jakie to są silniki? Nie wyglądają na szczególnie duże. Przekazanie napędu będziesz robił na paskach czy bezpośrednio z silnika? Ja myślę wstawić zamiast zwykłych krokowców 12Nm serwonapędy 12Nm. W zasadzie to krokowce z enkoderm. Wychodzi trochę drożej ale liczę na bardziej stabilną pracę układu napędowego osi.
Ave silniki mają po 6.4 Nm szału nie ma, ale takie posiadam, przełożenie na paskach i - 5, śruba 20 skok 5, tak że na 1 obr- 1 mm, zobaczmy, może jakie servo w łapki wpadnie :)
Ave666
#32
Post napisał: Ave666 » 02 sty 2023, 19:30
Muszę się przejechać do firmy która się zajmuje demontażem maszyn. Mam taką w okolicy może się coś trafi ciekawego. 1 obrót - 1 mm nie wydaje się trochę dużo?
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
#33
Post napisał: SzymonWolanowski » 02 sty 2023, 19:40
Owszem maszyna będzie wolniejsza, ale mam nadzieje że to w precyzje pójdzie, chyba że się mylę, poza tym ten projekt bardziej jako zdobywanie wiedzy traktuję
Ave666
#34
Post napisał: Ave666 » 02 sty 2023, 20:09
Myślę że też będę wkładał tą czerwoną płytkę do Mach3. Mam dwie maszyny na takich i nie są złe. Trochę upierdliwa jest konfiguracja ale jak już się wszystko ustawi to nie ma dramatu. Nie miałem z nimi jakichś szczególnych problemów.
Poza tym nie zachęcają mnie ceny z kosmosu innych sterowników.
nivr1
#35
Post napisał: nivr1 » 02 sty 2023, 20:51
Odnośnie tej płytki, ważne jest by mieć mocny komputer. U mnie na i7 i 8 GB ramu śmiga bez problemu
Ave666
#36
Post napisał: Ave666 » 03 sty 2023, 14:18
Serio? Ja używam do niej starego laptopa i nie mam problemów. Nie pamiętam jego specyfikacji ale jest bardzo słaby jak na dzisiejsze komputery.
nivr1
#37
Post napisał: nivr1 » 03 sty 2023, 16:31
Na core 2 Duo i 4 GB ramu, potrafiła się zawiesić, cofać, gubić kroki. Różne kwiatki się działy. Po zmianie na szybszy sprzęt problemy znikły.
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
#38
Post napisał: SzymonWolanowski » 06 sty 2023, 10:17
nivr1 pisze: ↑
03 sty 2023, 16:31
A to nie jest tak że jak zadajesz proste wartości do przeliczania np 1 obr -1 mm ruchu śruby i 1000 imp. na obr to wtedy jednostka obliczeniowa ma lżej, w automatyce na PLC to się sprawdza
nivr1
#39
Post napisał: nivr1 » 06 sty 2023, 13:02
Wydaje mi się że problem tkwi w mach3 gdy jest łączony przez usb
