Ave silniki mają po 6.4 Nm szału nie ma, ale takie posiadam, przełożenie na paskach i - 5, śruba 20 skok 5, tak że na 1 obr- 1 mm, zobaczmy, może jakie servo w łapki wpadnieAve666 pisze: ↑02 sty 2023, 17:01Jakie to są silniki? Nie wyglądają na szczególnie duże. Przekazanie napędu będziesz robił na paskach czy bezpośrednio z silnika? Ja myślę wstawić zamiast zwykłych krokowców 12Nm serwonapędy 12Nm. W zasadzie to krokowce z enkoderm. Wychodzi trochę drożej ale liczę na bardziej stabilną pracę układu napędowego osi.
ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Zmieniał ktoś śruby w osiach X i Y
SzymonWolanowski
- Posty w temacie: 16
Re: ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Ave666
Muszę się przejechać do firmy która się zajmuje demontażem maszyn. Mam taką w okolicy może się coś trafi ciekawego. 1 obrót - 1 mm nie wydaje się trochę dużo?
SzymonWolanowski
Owszem maszyna będzie wolniejsza, ale mam nadzieje że to w precyzje pójdzie, chyba że się mylę, poza tym ten projekt bardziej jako zdobywanie wiedzy traktuję
Ave666
Myślę że też będę wkładał tą czerwoną płytkę do Mach3. Mam dwie maszyny na takich i nie są złe. Trochę upierdliwa jest konfiguracja ale jak już się wszystko ustawi to nie ma dramatu. Nie miałem z nimi jakichś szczególnych problemów.
Poza tym nie zachęcają mnie ceny z kosmosu innych sterowników.
Ave666
Serio? Ja używam do niej starego laptopa i nie mam problemów. Nie pamiętam jego specyfikacji ale jest bardzo słaby jak na dzisiejsze komputery.
SzymonWolanowski
A to nie jest tak że jak zadajesz proste wartości do przeliczania np 1 obr -1 mm ruchu śruby i 1000 imp. na obr to wtedy jednostka obliczeniowa ma lżej, w automatyce na PLC to się sprawdza
