Remont WS 15
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1141
Post napisał: PadreGF » 05 sty 2023, 14:03
Powodem zuzycia zebow na walku moze byc zle ustawiona albo niewlasciwa sprezyna powrotu wrzeciona.
Wtedy sosunkowo wczesnie jest sciskana na blok i cala sila wywierana na drazek opiera sie tylko na tych malych zebach.
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#1142
Post napisał: bear » 06 sty 2023, 00:13
Dzięki. Nie zostaje nic innego jak zakup freza M1.5 nr 1 i zrobienie nowych walkow do posuwu.
Vlkzhor
Re: Remont WS 15
#1143
Post napisał: Vlkzhor » 20 lut 2023, 09:46
Obrazek Dzień dobry koledze z Polski,
jestem z czech, na poczotku tego roku mi sie udalo kupić ws15, robilem jej remont, teraz jej montuje.
Wszystkie cześći mialem po grupach w pudle na podlodze, ale pies mi ich porozrzucal i teraz niewiem, kdzie ta podkladka byla.
W sumie w porownaniu z czeskymi wiertarkami ws 8-16 jest ta polska konstrukcja bardzo lepsza. Zatrymanie kolumny, podnoszenie wrzeciona i calej wiertarki i napinanie paska.
Jestem z niej bardzo zadowolony.
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1144
Post napisał: PadreGF » 22 lut 2023, 11:00
Z tego, co na tym zdjeciu mozna rozpoznac, nie jest to originalna czesc od WS 15.
Przypomina troche te nakretki szczelinowe (tulei, zabieraka czy wrzeciona) ale ma 4 otwory i najprawdopodobniej nie ma gwintu. Skoro to ma byc podkladka, to nie rozumiem po co te otwory, jakby pod klucz. W mojej WS 15 nie ma takiej czesci a i w DTR-ce nic nie znalazlem.
Ktos cos przerabial, moze dojdziesz do tego, jak zaczniesz sam skladac te czesci.
krzyskos
Re: Remont WS 15
#1145
Post napisał: krzyskos » 22 lut 2023, 11:24
Witam. To mi wygląda na blokadę ślimacznicy naciągu paska klinowego.
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1146
Post napisał: PadreGF » 22 lut 2023, 18:43
krzyskos pisze:
22 lut 2023, 11:24
Jesli masz na mysli kolnierz slimacznicy, to jet to polokrag, inaczej nie da sie tego zlozyc.
krzyskos
Re: Remont WS 15
#1147
Post napisał: krzyskos » 28 lut 2023, 10:04
PadreGF pisze:
22 lut 2023, 18:43
krzyskos pisze:
22 lut 2023, 11:24
Przepraszam, chodziło mi o ślimaka czyli od strony pokrętła do regulacji naciągu paska.
johny juve
Re: Remont WS 15
#1148
Post napisał: johny juve » 04 mar 2023, 15:47
Obrazek Witam! Posiadam taka wiertarkę ze stołem krzyżowym. Chciałbym ją trochę odremontować a najlepiej jakby był ktoś chętny to mogę zlecić. Potrzebuję ją bardziej usztywnić, zrobić nowy mechanizm podnoszenia i mieć ust głębokość wiercenia.Macie jakie pomysły???
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1149
Post napisał: rc36 » 06 mar 2023, 15:40
To jest jakaś wydumka, a temat brzmi "Remont WS 15" załóż temat w dziale "zlecenia" i przestań śmiecić.
Dzanot
Re: Remont WS 15
#1150
Post napisał: Dzanot » 09 mar 2023, 15:13
Witam Panowie, czy ktoś Was moze polecieć miejsce na Śląsku, najlepiej w okolicach Katowic gdzie ogarna mi luzy? Tzn, dorobienie tulei oraz dopasowanie pinoli. Mam luz ok 1mm
Wróć do „WARSZTAT”
