Drutówka EIR 005 próba uruchomienia
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
Re: Drutówka EIR 005 próba uruchomienia
Post napisał: SmuG » 02 sty 2023, 18:28
Dzięki :)
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
KURK 5
Post napisał: KURK 5 » 02 sty 2023, 19:16
Po opisie wnioskuję że generator jest uszkodzony (ktoś go uprościł).
Przy sprawnym generatorze można dojechać drutem do materiału .Tak stosuję przy bazowaniu "na iskrę" lub czasem docinam na ręcznym posuwie obserwując wskaznik prądu.Aby sprawdzić generator potrzeba podłączyć oscyloskop do wyjscia generatora.Generator to PWM z regulacją czestotliwosci i wypelnienia.Były opisy tematach dotyczących WEDM.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 sty 2023, 19:18
A pytanie- przy dojeżdżanniu przesuw drutu miałeś włączony?
Można?
Morzna!!!
KURK 5
Post napisał: KURK 5 » 02 sty 2023, 19:24
Przesuw drutu włączony -bez przesuwu nie odpala generator.W generatorze jest przekaznik lub układ który odcina impulsy sterujące.
pukury
Post napisał: pukury » 02 sty 2023, 19:59
Hej.
Całość wygląda nie do końca dobrze - delikatnie mówiąc.
Elektronika dość " starożytna" - co tam działa a co nie to zagadka .
Chociażby dostępność układów , pewnie powysychane elektrolity . itp.
Obawiam się że uruchomienie " tego" proste nie będzie.
Na tzw. zdrowy rozum można to potraktować jako bazę do odbudowy.
Nowe silniki , sterowanie do nich , itp.
Podobnie z generatorem " mocy".
Chyba że znajdzie się ktoś mający podobną maszynę i ma jakieś doświadczenie z nią.
Ktoś tu Kol. wpuścił na minę - współczuję.
pzd.
Mane Tekel Fares
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 sty 2023, 20:22
Bez przesady. Analogowy generator, to tylko przekaźniki kondensatory, rezystori i tyrystory (albo już tranzystory). Jak jest schemat, to do ogarnięcia. Mechanika działa, a napędy to serwa DC 24v to najtanszymi żółtymi drajwerami to się popędzi. Wyrzucić zawsze można.
Można?
Morzna!!!
SmuG
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: SmuG » 02 sty 2023, 20:35
Steryd pisze: ↑
02 sty 2023, 19:18
drut w ruchu
KURK 5 pisze: ↑
02 sty 2023, 19:24
no chyba że pomija się warunki uruchomienia i generator włączasz niezależnie "na krótko"
pukury pisze: ↑
02 sty 2023, 19:59
Hej.
pzd.
Sterowanie i tak miało wylecieć.
Miałem nadzieję że chociaż ten generator da się ogarnąć...
Steryd pisze: ↑
02 sty 2023, 20:22
W teorii pewnie tak.
Tylko czy ma to sens?
pukury
#18
Post napisał: pukury » 02 sty 2023, 20:38
Hej.
Schematy są w linku.
No i te wyświetlacze - cudo.
Tak pobieżnie ( nie za bardzo widać ) - jakieś duże scalaki tam są - procesory , pamięci ?
To dżungla.
Miesiąc dłubania i dochodzenia o co chodzi.
pzd.
Mane Tekel Fares
SmuG
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: SmuG » 02 sty 2023, 21:12
pukury pisze: ↑
02 sty 2023, 20:38
Hej.
To dżungla.
pzd.
Wydaje mi się że na żywo te papirusy bardziej czytelne.
blue_17
#20
Post napisał: blue_17 » 08 sty 2023, 16:54
Witam wszystkich
Mi się wydaje że wszystko jest w miarę logiczne.
Zachowanie maszynki wskazuje na nie działanie układu wykrywaniu styku który jest wymagany podczas ruchów ustawczych.
Do wykrywania styku stosuje się małe zazwyczaj bezpieczne napięcie (12-24V wystarczy całkowicie) a jak autor pisze na drucie jest z 100V co raczej by świadczyło o gotowości do pracy generatora.
Przedstawione objawy wskazują moim zdaniem na uszkodzenie sterowania, a konkretnie układu wykrywania styku oraz regulatora prądu, który współpracuje z mechaniką dojeżdżając oraz wyjeżdżając z materiału.
Trzeba zobaczyć czy sprzężenie od wykrywania styku jest przez elektronikę czy przez kartę PC i dojść co jest nie tak.
Swoją drogą 100V do inicjacji łuku w nafcie to będzie przez problematyczne.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
