Drutówka EIR 005 próba uruchomienia
- Posty w temacie: 11
Re: Drutówka EIR 005 próba uruchomienia
Dzięki
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
Po opisie wnioskuję że generator jest uszkodzony (ktoś go uprościł).
Przy sprawnym generatorze można dojechać drutem do materiału .Tak stosuję przy bazowaniu "na iskrę" lub czasem docinam na ręcznym posuwie obserwując wskaznik prądu.Aby sprawdzić generator potrzeba podłączyć oscyloskop do wyjscia generatora.Generator to PWM z regulacją czestotliwosci i wypelnienia.Były opisy tematach dotyczących WEDM.
Hej.
Całość wygląda nie do końca dobrze - delikatnie mówiąc.
Elektronika dość " starożytna" - co tam działa a co nie to zagadka .
Chociażby dostępność układów , pewnie powysychane elektrolity . itp.
Obawiam się że uruchomienie " tego" proste nie będzie.
Na tzw. zdrowy rozum można to potraktować jako bazę do odbudowy.
Nowe silniki , sterowanie do nich , itp.
Podobnie z generatorem " mocy".
Chyba że znajdzie się ktoś mający podobną maszynę i ma jakieś doświadczenie z nią.
Ktoś tu Kol. wpuścił na minę - współczuję.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Bez przesady. Analogowy generator, to tylko przekaźniki kondensatory, rezystori i tyrystory (albo już tranzystory). Jak jest schemat, to do ogarnięcia. Mechanika działa, a napędy to serwa DC 24v to najtanszymi żółtymi drajwerami to się popędzi. Wyrzucić zawsze można.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
drut w ruchu
no chyba że pomija się warunki uruchomienia i generator włączasz niezależnie "na krótko"
Sterowanie i tak miało wylecieć.pukury pisze: ↑02 sty 2023, 19:59Hej.
pzd.
Miałem nadzieję że chociaż ten generator da się ogarnąć...
W teorii pewnie tak.Steryd pisze: ↑02 sty 2023, 20:22Bez przesady. Analogowy generator, to tylko przekaźniki kondensatory, rezystori i tyrystory (albo już tranzystory). Jak jest schemat, to do ogarnięcia. Mechanika działa, a napędy to serwa DC 24v to najtanszymi żółtymi drajwerami to się popędzi. Wyrzucić zawsze można.
Tylko czy ma to sens?
Hej.
Schematy są w linku.
No i te wyświetlacze - cudo.
Tak pobieżnie ( nie za bardzo widać ) - jakieś duże scalaki tam są - procesory , pamięci ?
To dżungla.
Miesiąc dłubania i dochodzenia o co chodzi.
pzd.
To dżungla.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wydaje mi się że na żywo te papirusy bardziej czytelne.
Witam wszystkich
Mi się wydaje że wszystko jest w miarę logiczne.
Zachowanie maszynki wskazuje na nie działanie układu wykrywaniu styku który jest wymagany podczas ruchów ustawczych.
Do wykrywania styku stosuje się małe zazwyczaj bezpieczne napięcie (12-24V wystarczy całkowicie) a jak autor pisze na drucie jest z 100V co raczej by świadczyło o gotowości do pracy generatora.
Przedstawione objawy wskazują moim zdaniem na uszkodzenie sterowania, a konkretnie układu wykrywania styku oraz regulatora prądu, który współpracuje z mechaniką dojeżdżając oraz wyjeżdżając z materiału.
Trzeba zobaczyć czy sprzężenie od wykrywania styku jest przez elektronikę czy przez kartę PC i dojść co jest nie tak.
Swoją drogą 100V do inicjacji łuku w nafcie to będzie przez problematyczne.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
