Drutówka EIR 005 próba uruchomienia
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Re: Drutówka EIR 005 próba uruchomienia
#21
Post napisał: kamar » 08 sty 2023, 16:59
blue_17 pisze: ↑
08 sty 2023, 16:54
Swoją drogą 100V do inicjacji łuku w nafcie to będzie przez problematyczne.
Maszyny nie znam ale nie widzę tu możliwości pracy w nafcie - brak wanny zalewowej.
Polewanie naftą to samobójstwo :)
blue_17
#22
Post napisał: blue_17 » 08 sty 2023, 17:46
Dziękuję za zwrócenie uwagi od boku wydawało się że to wanna :D
W takim razie woda dejonizowana się przyda ale o napięciu podtrzymuję ;⁠)
Dziękuję za zwrócenie uwagi ;⁠)
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: SmuG » 08 sty 2023, 21:08
Dziękuję za zainteresowanie.
A może kolega blue_17 miałby ochotę zerknąć na szpeja? :)
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
blue_17
#24
Post napisał: blue_17 » 08 sty 2023, 21:40
Nie za bardzo, łatwiej było by współczesne sterowanie dodać, a generator zostawić.
SmuG
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: SmuG » 08 sty 2023, 22:06
O niczym innym nie myślę :)
qqaz
#26
Post napisał: qqaz » 09 sty 2023, 00:10
może to impertynencja ale założyłeś drut mosiężny czy molibdenowy? Grubość?
SmuG
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: SmuG » 10 sty 2023, 16:59
Wydaje mi się że jest to drut molibdenowy 0.18.
Dostałem niewielką ilość razem w maszyną. Niestety na rolce nie ma żadnej informacji.
KURK 5
#28
Post napisał: KURK 5 » 10 sty 2023, 19:10
Rozszyfrowałem trochę schematów głównie to generator.Moje spostrzeżenia i propozycje:Generator to układ RC zasilany z transformatora trójfazowego.regulacja napięcia na odczepach uzwojenia wtórnego,dalej mostek prostowniczy filtr i układ RC ,wartości r c przełączane przekażnikami .Z r c współpracują jakieś układy el.-może one zabezpieczają przed zwarciem lub kalibrują impulsy.Proponuję sprawdzić czy jest zasilany układ RC i czy generuje oscylacje.
Steryd
#29
Post napisał: Steryd » 10 sty 2023, 19:45
Tam w generatoczr nic nie zabezpiecza przed zwarciem. Zwarcie wykrywa sterowanie, wtedy daje do tyłu. Wykrywa też spadek napięcia wtedy zwalnia i zatrzymuje się przy odpowiednich wartościach. Zwarcia są normalnym zjawiskiem przy wycinaniu, acz nieporządanym.
Można?
Morzna!!!
qqaz
#30
Post napisał: qqaz » 10 sty 2023, 22:02
postaraj się o oscyloskop bo może być tak że załączenie generatora podaje stałe zasilanie - brak przerwy. Wtedy faktycznie tylko prztyk i po drucie
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
