Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#111
Post napisał: tuxcnc » 18 gru 2022, 12:23
Rafalgl pisze: ↑
18 gru 2022, 11:55
Wiecie gdzie takie śruby można dostać?
Na pewno szybciej i prościej będzie je sobie wykonać samemu..
W końcu chodzi tu tylko o usunięcie gwintu na pewnej długości, tolerancja obróbki jest naprawdę duża, byleby karbów nie narzeźbić...
Oczywiście najlepiej wykonać je na tokarce, ale da się nawet pilnikiem w imadle.
Całkiem dobry efekt można uzyskać w taki sposób, że najpierw należy zamalować albo zakleić taśmą ten gwint który ma pozostać (wystarczy tak, żeby było dobrze widać co jest do usunięcia a co nie), potem zamontować śrubę w wiertarce i na obrotach piłować pilnikiem lub szlifować szlifierką. Efekt potrafi przejść oczekiwania, a żeby to spieprzyć to naprawdę trzeba mieć dwie lewe ręce...
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#112
Post napisał: Rafalgl » 18 gru 2022, 22:22
Mogę to zrobić bez problemu, mam tokarkę. Ale czy oryginalne śruby nie są przypadkiem dodatkowo jakoś powierzchniowo utwardzane? To będzie miało jakieś 4 - 4,2 mm grubości i cztery takie śruby będą trzymać 5kg wrzeciono.
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Posty w temacie: 99
#113
Post napisał: Steryd » 18 gru 2022, 22:30
Nagwintowane sruby i tak mają te 4,2mm rdzenia.
Można?
Morzna!!!
skmskm
#114
Post napisał: skmskm » 18 gru 2022, 22:36
Jeszcze są śruby pasowane może one ci się nadadzą.
Rafalgl
#115
Post napisał: Rafalgl » 18 gru 2022, 22:57
Jak kupię śruby 12.9, to nie osłabi ich jak zetnę gwint? Teoretycznie powierzchnia 4mm śruby to 12,56mm2, więc w teorii jedna wytrzyma 1356 kg. Jak duże siły działają na wrzeciono podczas skrawania stali a jakie podczas skrawania aluminium? Śruby pasowane to akurat odwrotność tego czego szukam - mają poszerzony trzpień bez gwintu, ja szukam śrub ze zwężonym. W ostateczności mogę rozwiercić tę płytkę, ale boję się że może kiedyś będę coś innego chciał tam zamontować a gwintu nie będzie i będę żałował.
No i generalnie ta oś Z posiada jakieś wózki a la hgh15ca, ale to chyba są jakieś chińskie podróbki. Czy powinieniem wymienić je na oryginalne hiwiny? Nie wiem jak z prowadnicami. Zakładam, że też chińskie.
Dodane 9 minuty 24 sekundy:
Wrzucam foto tych wózków:
Dodane 8 minuty 44 sekundy:
Rama na sterowniki i falownik ( będę ją musiał powiększyć, bo wejdzie jeszcze puszka z GRBL, cooler, włącznik główny itd... docelowo będzie to zamknięta skrzynka z plexi, w obudowie zamkniętej znajdzie się też sama frezarka):
Mam też beczkę 30l na wodę do chłodzenia wrzeciona. Czy nie będzie za duża? Trochę obciachowa, taka do ogórków, chętnie bym ją na coś profi wymienił, lecz nie wiem na co.
Dodane 6 minuty 51 sekundy:
Oto ona, obok kompresor 10 barów do zasilania mgły olejowej i centralnego smarowania oraz odkurzacz na wióry.
Rafalgl
#116
Post napisał: Rafalgl » 19 gru 2022, 12:18
Mam pytanko, słyszałem że są frezarki z "zamkniętą pętlą" i wtedy maszyna sama koryguje zgubione kroki itp. Bardzo przydatna sprawa. Co muszę kupić do takiego systemu? Jakieś liniały a La dro?
#117
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2022, 16:35
Rafalgl pisze: ↑
19 gru 2022, 12:18
Ta pętla może być większa albo mniejsza.
Najłatwiej jest założyć serwo lub serwokrokowiec, wtedy pętla obejmuje tylko napęd, kroków nie zgubisz, ale luzy i ugięcia nie będą korygowane.
Natomiast zestaw liniał+silnik pilnuje rzeczywistego położenia, ale to wyższa szkoła jazdy, bo taki układ lubi się wzbudzać.
Rafalgl
#118
Post napisał: Rafalgl » 20 gru 2022, 20:05
I wystarczy same silniki zmienić czy sterowniki też są do tego inne?
Kupiłem wyłącznik nadpradowy B16 do falownika. Jako dodatkowy bezpiecznik oraz włącznik. Wystarczy jeden na kablu L, czy na N musi być drugi ? Mam teraz spory dylemat z kablami sieciowymi, bo muszę podłączyć pompe wody wrzeciona, zasilacz krokowy, zasilacz grbl oraz falownik. Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać aby wszystko uziemić i nie potworzyć pętli... Chodzi o to, że wrzeciono niby połączone z masą, mógłbym żółty przewód zasilania falownika użyć jako główny punkt gwiazdy i go rozdzielić... Ale jak zamontuję wrzeciono do frezarki, to pętla przecież chyba może pójść po ramie i przez przedłużacz, gniazdko lub listwę uziemiającą w którą wepnę wszystkie żółte kable do np. do zasilacza płytki GRBL, albo sterowników a stamtąd przez krokowce i śruby kulowe wrócić na wrzeciono?
#119
Post napisał: tuxcnc » 20 gru 2022, 20:53
Rafalgl pisze: ↑
20 gru 2022, 20:05
Sterowniki są dedykowane do określonego typu napędu i w ogóle najlepiej kupować od razu cały zestaw, choć jak ktoś się zna, to może kupić osobno.
Są też serwokrokowce zintegrowane ze sterownikiem, co znakomicie upraszcza okablowanie.
Niestety są to drogie zabawki, tak orientacyjnie od 500 PLN za komplet na jedną oś.
Rafalgl
#120
Post napisał: Rafalgl » 20 gru 2022, 22:11
Jeszcze odnośnie krokowców zapytam - czy coś się stanie, jeśli jeden będzie mocniejszy? Chodzi o to, że miałem 3szt po 1,29 nm a przyszedł z osią Z taki większy 1,89 nm. Też 2,8 A. No i myślę czy go nie zostawić, 2,2 wodne wrzeciono trochę waży jak by nie było, śruby kulowe 16mm, czuję że te małe silniczki z 6mm wałem mogą nie dać rady, przyszły dziś sprzęgła i też takie maleństawa, niewiele większe jak w 3018. A 1,27 nm to przeciez siła raptem jak ciężar 127 gram zawieszony na metrowej dźwigni. Na X i Y powinny dać radę, bo nie muszą pokonywać siły grawitacji, ale o oś Z mam obawy.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2022, 22:19 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 5 razy.
