Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#31
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2022, 18:02
Rafalgl pisze:
27 lis 2022, 17:11
da się podłączyć falownik do sterownika cnc, tak aby automatycznie się odpalał jak uruchamiam program?
Da się, ale potrafią dziać się cuda, bo falownik jest źródłem paskudnych zakłóceń.
Rafalgl pisze:
27 lis 2022, 17:11
Do kolegi tuxcnc:
Nie marnuj życia na oglądanie głupich filmów.
Wystarczy inny gatunek aluminium, a zawyje, urwie się i będzie koniec zabawy, ale tego na youtube nie zobaczysz, bo nikt nie lubi chwalić się porażkami.
Ogólnie V-slot ma dwie wady, pierwsza to rolki z plastiku niewytrzymujące dużych obciążeń, a druga że byle paproch potrafi je zablokować.
Jedną rolkę uszkodziłem zakładając wózek na prowadnicę. Niby aluminium, ale wygniotło ślad na rolce i mam już pyk-pyk co obrót...
To jest naprawdę straszne gówno, choć do lasera czy plotera termicznego wystarczające.
Natomiast z c-beam do szyn HGR problem jest taki, że on jest za mały, nic tam się nie chce zmieścić i robią się straszne dźwignie przy większych polach roboczych. Lepiej jest zapolować na używany profil Bosh-Rexroth lub podobny, bo to naprawdę inna klasa...
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#32
Post napisał: Rafalgl » 27 lis 2022, 21:17
To prawda, przydałoby się dosłownie te 20mm więcej. Profile rexroth też rozważałem, jeśli nie ma przeciwskazań aby połączyć te dwa systemy w jednej maszynie, to może kiedyś wymienię c beama na coś lepszego. Póki co męczyłem się z wyrównywaniem prowadnic, ostatecznie udało mi się ustawić tak że odchylenia mieszczą się w przedziae 0,05 mm. Na końcach szyny minimalnie się rozjeżdżają, ale to już jest poza obszarem roboczym, więc nie ma problemu. Natomiast jedna strona osi z jest pół mm wyżej od drugiej, ale przed rozpoczęciem korzystania z maszyny splanuję sobie płytę pod stół teowy, to chyba powinno rozwiązać ten problem, czyż nie?
https://www.v-slot.pl/pl/p/Rolka-metalo ... -rolka/307 Mają i stalowe rolki, ale ja do tego i tak nie mam zaufania, gdyby te profile też były ze stali, to może by miało sens.
https://a llegro.pl/oferta/uchwyt-do-wrzeciona-80mm-12822070972 Zabawne. Zdaje się, że zrobiłem interes życia. Tydzień temu kupiłem go za 150 zł.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2022, 21:39 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Posty w temacie: 99
#33
Post napisał: Steryd » 27 lis 2022, 21:26
Nie do końca. Jak oś wrzeciona będzie nieprostopadła do płaszczyzny posuwu XY to nie splanujesz, tylko zrobisz "tarkę", albo "łódki".
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#34
Post napisał: Rafalgl » 27 lis 2022, 22:07
Rozumiem. Ale już ok, udało się podnieść na mocowaniach. A co myślicie o samej konstrukcji ramy i osi Y? Tak jak wspomniałem, wózki HGH20HA i będzie na dodatkowej kratownicy położona. Póki co czekam na dostawę profili t-slot (cały dół będzie na t-slotach, gdyż wydają mi się minimalnie solidniejsze przez to że nie mają podfrezowania na rolkę).
Steryd
Posty w temacie: 99
#35
Post napisał: Steryd » 27 lis 2022, 22:56
Poskładaj i zobaczysz. Nie ma co się pytać o wszystko, bo zawsze się znajdzie jakiś Tux, któremu nie dogodzisz. Ale i nie przyjdzie i nie zrobi za Ciebie.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#36
Post napisał: Rafalgl » 28 lis 2022, 07:27
Wolę jednak o pewne rzeczy spytać zawczasu, niż zrobić sobie jakiś kłopot. A robota idzie pełną parą. Najbardziej mnie zastanawia kwestia chłodzenia chińczyka. Kupić duży baniak i pompkę, czy lepiej mały plus jakiś cooler? Wolałbym drugą opcję, jeśli jest wydajna, jako że zajmuje mniej miejsca, choć pierwsza też jest spoko, bo tania.
Steryd
Posty w temacie: 99
#37
Post napisał: Steryd » 28 lis 2022, 10:13
Zasadniczo to chyba raczej kwestia jak mocno będziesz eksploatował. Najlepiej byłoby średni baniaczek i osobny obieg z chłodnicą, żeby utrzymywać stałą temperaturę płynu(tak to wygląda w przemysłowych wrzecionach). Ale dużo prościej jest dać chłodnice w obiegu (nawet bez wiatraka), a w razie potrzeby wymienić zbiornik na większy.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#38
Post napisał: Rafalgl » 29 lis 2022, 07:14
Ta chłodnica to taka jak do chłodzenia wodnego PC czy są jakieś dedykowane do frezarki? No i czym chłodzić... Zwykła woda destylowana czy płyn taki jak do samochodowej chłodnicy?
Steryd
Posty w temacie: 99
#39
Post napisał: Steryd » 29 lis 2022, 11:09
Jaka- kolwiek. Co do plynu, to zależy, czy będziesz ją wystawiał na mróz. Woda mniej śmierdzi i mniej brudzi.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#40
Post napisał: Rafalgl » 29 lis 2022, 14:15
Jeśli nie ma tu ściśle określonych wytycznych to kupię komputerowe chłodzenie i pompkę dedykowana CNC. Tak przy okazji zmieniłem nieco projekt i do c beama osi X przykręcę profil 20100 z aliexpress. c-beam będzie stanowił jego podparcie. To pozwoli mi w prosty sposób uzyskać 60mm między szynami na łożyska kulowe i większe prowadnice.
