Frezarka 3824 - krok po kroku.
skmskm
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Post napisał: skmskm » 23 lis 2022, 19:14
Rafalgl pisze:
23 lis 2022, 18:37
Czy jak kupie 3 takie to będzie ok? https://a llegro.pl/oferta/sterownik-silnika-krokowego-tb6600-cnc-0-5a-4-0a-12854026110
Sorry, że tak pytam ale elektronika to wybitnie nie mój dział. Rozumiem że mam kupić płytkę na 42V do nich? Jaką?
Wrzucę przyszłościowo śruby kulowe 12, a na oś Y nawet 16, ale nie chcę kupować za pół roku drugiego wrzeciona. Ale tak jak mówisz, póki co nie ma miejsca, nim je założe, muszę wyfrezować sobie precyzyjnie jakieś nowe płyty i elementy mocujące które tam wejdą. Tudzież pomyśleć nad innym rozwiązaniem. Ale cokolwiek nie zrobię, do tego przyda mi sprawna frezarka CNC. Śruby trapezowe natomiast zawsze się kiedyś do czego przydadzą w domowym warsztacie, więc kasa nie pójdzie na marne, przerobię je na jakieś dociski do stołu, imadła np. albo zbuduję na nich drukarkę 3D :wink: . A swoją drogą dlaczego do śrub trapezowych wrzeciono ma być słabsze? Chodzi wyłącznie o jego ciężar i o to, że szybciej powstaną luzy na nakrętce?
Chodzi oto że śruby trapezowe tracą więcej momentu w trakcie działania.
Tu masz kalkulator: https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... na-srubie/
Dodatkowo są drastycznie mniej odporne na siły osiowe(wycierają się szybko).
Te sterowniki to podróbki tb6600.
Elektronika nie musi być na 42V to tylko zasilanie sterowników krokowych.
Sygnały mogą być od 3.3V.
Wiekszość płytek z grbl będzie działać(muszą mieć wyprowadzenie na zewnętrzne sterowniki).
Jak są wymienne drivery to można podłączyć sygnały z gniazd do zewnętrznych driverów.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2022, 19:19 przez skmskm, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 141
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2022, 19:26
Rafalgl pisze:
23 lis 2022, 18:37
Nie będzie.
To nie jest TB6600, tylko "oszukany", tam jest słabszy scalak i będziesz miał z nim problemy.
TB6600 poznasz po kroku 1/16 (1/32 ma ten oszukany) i niestety dwa razy wyższej cenie (ale i tak będzie tanio).
Do tego zasilacz 36V, na mocy (prądzie) nie oszczędzaj, bo zapłacisz niewiele taniej, a potem dołożyć nie da rady...
Dodane 8 minuty 23 sekundy:
Jeżeli z płytki GRBL nie będziesz sterował silników bezpośrednio (wyjmiesz stepsticki) to spokojnie możesz zasilić ją z byle jakiego zasilacza 12V.
36V dajesz wtedy tylko na "duże" sterowniki.
Nie podłączaj 36V do płytki GRBL, bo może się spalić.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Post napisał: Rafalgl » 23 lis 2022, 19:36
Ten będzie oryginalny? https://a llegro.pl/oferta/sterownik-silnika-krokowego-tb6600-hy-div268n-5a-12807458525
Czyli na początek wystarczy płytka z 3018 i jedynie zasilacz 36v do tych 3 sterowników, a z czasem jakaś lepsza na 4 osie?
A co do śrub kulowych... Widziałem, że Hiwin robi zarówno śruby kulowe poniżej 12 mm, jak i nakrętki bez kołnierza do śrub standardowych rozmiarów. Co myślicie o tych produktach? Np.:
https://sklep.grupamarat.pl/sruba_kulow ... gLWl_D_BwE
Kto pyta, nie błądzi.
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2022, 20:53
Rafalgl pisze:
23 lis 2022, 19:36
Tak.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 23 lis 2022, 22:40
Ok, dzięki. Jeszcze pytanko o te śruby trapezowe, które wstawiam na obecną chwilę. Mianowicie, co dadzącztery rowki w porównaniu z dwoma które miałem w 3018? Będzie miała szybszy posuw?
Steryd
Posty w temacie: 99
Post napisał: Steryd » 23 lis 2022, 22:53
Będzie szybsze, ale będzie bardzo słabe.
Można?
Morzna!!!
#17
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2022, 22:58
Rafalgl pisze:
23 lis 2022, 22:40
Śruba jest przekładnią, formalnie to równia pochyła nawinięta na walec.
Większy skok to szybszy posuw i mniejsza siła. I na odwrót.
Tutaj nie ma specjalnie co kombinować, te śruby są tanie, jak nie będziesz zadowolony, to dasz inne a tych użyjesz gdzieś indziej...
Rafalgl
#18
Post napisał: Rafalgl » 24 lis 2022, 01:16
Ok, już wszystko jasne. Wracając do sterowników... Jako że dalej oglądam różne opcje, znalazłem takie coś: gdybym kupił sterownik 3 osiowy, zamiast trzech pojedynczych, taki jak np ten:
https://a llegro.pl/oferta/3-osiowy-sterownik-silnikow-krokowych-cnc-mach3-10151364057?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=YzIzYjdmMzktOTFlZi00OTQzLTg2NzEtZDUzMGJiZDQyZmIwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=9f6fa77c-1942-45b0-95d1-9e1d64e144f1
Czy dobrze rozumiem, że jest to jest to samo co tamte 3 małe, tyle że w jednym urządzeniu? Do 3 amperów, więc akurat by pasowało.
Dodane 1 godzina 9 minuty 11 sekundy:
Zdecydowałem, że kupię śruby kulowe 1204 w niedalekiej przyszłości, gdyż nie daje mi to trochę spokoju. Pytanie moje jest takie, czy musze kupić zarobione śruby, jeśli mam tokarkę? Czy mógłbym kupić np tylko jedną zarobioną na oś Y, a dwie stoczyć na końcach do 8mm i zamontować w łożyskach dedykowanych dla śruby tr8, zabezpieczając z obu stron tulejkami zaciskanymi na imbus? Zdaje się to tańsza i łatwiejsza operacja niż roztaczanie otworów i wiercenie we wszystkich płytkach końcowych pod montaż oryginalnych łożysk FK/FF, które mogę zamontować krzywo, nie osiowo itp.
Rafalgl
#19
Post napisał: Rafalgl » 24 lis 2022, 11:33
Powoli do przodu.Obrazek
Mam wrażenie, że oś Z będzie dość wysoka i mocno wysunięta przed bramę, jest to ewidentne, mimo, że podparłem c beam drugim profilem.. myślę teraz, czy lepiej nie umieścić silnika krokowego za osią, i użyć przekładni pasowej 1:1, czy takie rozwiązanie ma jakieś wady? Silniczek Nema17 wstawiony tymczasowo na próbę, jak to będzie wyglądać.
#20
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2022, 11:42
Rafalgl pisze:
24 lis 2022, 01:16
Źle rozumiesz.
To jest TB6560 a nie TB6600.
Różnica jest dużo większa niż kilka cyferek.
To jest wyjątkowy szmelc i należy omijać go szerokim łukiem.
