bezpieczne uruchamianie w linuxcnc
zwyczajny
Posty w temacie: 9
Post napisał: zwyczajny » 18 lis 2022, 10:15
Włączając linuxcnc mam ustawione automatyczne bazowanie maszyny czyli maszynę włączam przed uruchomieniem linuxcnc.
Zazwyczaj robię tak:
1. włączam komputer,
2. włączam maszynę,
3. uruchamiam linuxcnc,
wrzeciono i przekaźniki dostają jakiś krótki impuls.
Gdy włączę maszynę przy wyłączonym komputerze włącza się wrzeciono i przekaźniki i dopiero po włączeniu komputera zatrzymują się.
Co zrobić żeby nic się nie włączało przed uchuchomieniem linuxcnc i zbazowaniem maszyny?
Re: bezpieczne uruchamianie w linuxcnc
Post napisał: kamar » 18 lis 2022, 10:46
Po raz kolejny powtarzam - hebelek na zasilaniu wrzeciona (przydatny też do innych celów.)
I wtedy włączenie i wyłączenie maszyny wygląda tak :
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2022, 11:43
kamar pisze: ↑
18 lis 2022, 10:46
Szczególnie przydatny do robienia dzwonów, kiedy się puści program z odciętym zasilaniem wrzeciona...
zwyczajny pisze: ↑
18 lis 2022, 10:15
Rozwiązanie nazywa się charge pump i niczego innego nie wymyślisz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 lis 2022, 14:04
tuxcnc pisze:Szczególnie przydatny do robienia dzwonów, kiedy się puści program z odciętym zasilaniem wrzeciona...
No zaliczyłem sporo dzwonów ale z tego powodu to nigdy. :P I to we frezarce i tokarce mam tak samo. Obroty też mam niezależne od programu aby sobie kombinować w trakcie obróbki jak mi wygodnie.
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2022, 14:58
IMPULS3 pisze: ↑
18 lis 2022, 14:04
Nie wiem czy mówimy o tym samym.
W swojej pierwszej frezarce miałem wrzeciono włączane ręcznie, żadne M3/M5 nie działało i tam faktycznie nie było problemu, bo to weszło w nawyk, żeby nie puszczać programu jak wrzeciono się nie kręci.
Ale zupełnie czymś innym jest sytuacja gdy wrzecionem steruje kontroler i program zawsze się uruchamia przy zatrzymanym wrzecionie, ale nie wiadomo czy wrzeciono ruszy czy nie, bo jest odcinane dodatkowym "heblem"...
Oczywiście można tak urządzić "hebel" żeby także uniemożliwiał start programu, ale to dodatkowe komplikowanie prostych rzeczy.
W maszynach z portem LPT problem występuje wyłącznie przy włączaniu/wyłączaniu maszyny, więc właściwym rozwiązaniem jest charge pump, w ogóle niewidoczny dla użytkownika i nie powodujący żadnych niedogodności i zagrożeń.
Układ charge pump można zbudować na tranzystorze MOSFET lub na dowolnym mikrokontrolerze, jak ktoś potrafi sam polutować, to koszt jest rzędu kilku PLN, czyli porównywalny z "heblem".
zwyczajny
Posty w temacie: 9
Post napisał: zwyczajny » 18 lis 2022, 15:54
kamar pisze: hebelek na zasilaniu wrzeciona
Mam, nie używam bo trzeba o nim pamiętać.
tuxcnc pisze:charge pump
Dzięki!
Znalazłem to w instrukcji do mojego sterownika:
Dałem zworkę w JP1 na CHP.
senio
Post napisał: senio » 18 lis 2022, 16:03
kamar pisze: ↑
18 lis 2022, 10:46
Gdzie i co tam masz dopisane że sterowanie się po starcie samo włącza ?
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2022, 16:04
zwyczajny pisze: ↑
18 lis 2022, 15:54
Trzeba jeszcze skonfigurować w pliku hal
Kod: Zaznacz cały
#charge pump (pin 17)
loadrt charge_pump
addf charge-pump base-thread
net emcOn motion.motion-enabled => charge-pump.enable
net cpump charge-pump.out => parport.0.pin-17-out
Czasem częstotliwość jest zbyt duża, wtedy trzeba użyć wolniejszego sygnału http://www.linuxcnc.org/docs/html/man/m ... ump.9.html
zwyczajny
Posty w temacie: 9
Post napisał: zwyczajny » 18 lis 2022, 16:15
senio pisze:Gdzie i co
W .axisrc
Kod: Zaznacz cały
c.home(0)
c.home(2)
a w systemie "autostart" czyli Programy - Ustawienia - Sesje i uruchamianie - Uruchamiane programy dodać linuxcnc + ścieżka do pliku ini.
tuxcnc pisze:Trzeba jeszcze skonfigurować
W Stepconf na pin 17 dałem "włączenie napięcia" i coś tam hal się dopisało. Ale sprawdzę to jeszcze.
Post napisał: kamar » 18 lis 2022, 16:19
zwyczajny pisze: ↑
18 lis 2022, 15:54
I może jeszcze myśleć przy robocie ? :)
