bezpieczne uruchamianie w linuxcnc
zwyczajny
Posty w temacie: 9
Re: bezpieczne uruchamianie w linuxcnc
Post napisał: zwyczajny » 18 lis 2022, 16:24
tuxcnc pisze: skonfigurować w pliku hal
tak, mam tak w hal:
Kod: Zaznacz cały
loadrt charge_pump
net estop-out charge-pump.enable iocontrol.0.user-enable-out
net charge-pump <= charge-pump.out
net charge-pump     => parport.0.pin-17-out
Dodane 3 minuty 55 sekundy:
kamar pisze:myśleć przy robocie
Nie. :D
Myśli się przed robotą!
Myśli się, ustawia, myśli, sprawdza itp..
Potem notuje w ustawieniach co, jak i dlaczego jest ustawione, żeby właśnie o tym nie myśleć gdy już jest wszystko dobrze przemyślane, zrobione i działające. ;-)
Post napisał: kamar » 18 lis 2022, 16:32
senio pisze:
18 lis 2022, 16:03
Gdzie i co tam masz dopisane że sterowanie się po starcie samo włącza ?
Teraz to już nawet nie wiem :) Zawsze i wszędzie tak miałem.
senio
Post napisał: senio » 18 lis 2022, 16:38
zwyczajny pisze:
18 lis 2022, 16:15
W .axisrc
Kod: Zaznacz cały
c.home(0)
c.home(2)
a w systemie "autostart" czyli Programy - Ustawienia - Sesje i uruchamianie - Uruchamiane programy dodać linuxcnc + ścieżka do pliku ini.
O ten autostart nie tyle mi chodzi co o włączanie sterowania. Dzięki za info.
zwyczajny
Posty w temacie: 9
Post napisał: zwyczajny » 18 lis 2022, 17:40
W temacie "charge pump" i "hebelka" na forum jest:
mruganie-pinami-przy-starcie-t53361-20.html
by-wrzeciono-samo-sie-nie-wlaczalo-linu ... 96088.html
z długim gadanym filmem "Zabezpieczenie przed samoczynnym załączeniem przekaźników" i linkiem do gotowca:
https://cnc4pc.com/c4-safety-charge-pump.html
oraz schemat i program na attiny:
charge-pump-attiny13-t116631.html
I zwracam na to uwagę:
kamar pisze:Też kiedyś usiłowaliśmy z tym walczyć i skończyło się na hebelkach odłączających wrzeciono czy pompkę.
Ma to tę zaletę, że można wyłączyć w zapauzowanej maszynie na przerwę czy czyszczenie.
Raz już mi się zdarzyło, żem "zapausował" i wrzeciono działało.. wniosek z tego wyciągnąłem taki, że nie można pauzować, ale może faktycznie "hebelek" trzeba mieć pod ręką?
Post napisał: kamar » 18 lis 2022, 18:06
zwyczajny pisze:
18 lis 2022, 17:40
Jak kiedyś zdarzy Ci się uruchomić trochę dłuższy program i w tzw. międzyczasie najdzie jakaś potrzeba to zrozumiesz po co jest pauza :)
Mnie się zdarza zapałzować i pojechać na zakupy.
Dodane 2 minuty 53 sekundy:
senio pisze:
18 lis 2022, 16:38
To nie zrozumiałem. Przyciski sterują tylko głównym stycznikiem a on załącza resztę.
senio
Post napisał: senio » 19 lis 2022, 02:16
zwyczajny pisze:
18 lis 2022, 16:15
W .axisrc
To nie działa bo to jest tylko od hommingu, a krzyczy że power off i nie wykona. Musi być jak u Kamara na filmie F1 i F2 wciśnięte automatycznie po uruchomieniu i dopiero się .axisrc wykona. Więc brakuje pierwszej części i trzeba to uzupełnić.
kamar pisze:
18 lis 2022, 16:32
Możesz się dowiedzieć gdzie i jak to ustawić ?
#17
Post napisał: kamar » 19 lis 2022, 06:20
senio pisze:
19 lis 2022, 02:16
Będzie chwila to zajrzę i podam.
zwyczajny
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: zwyczajny » 19 lis 2022, 07:33
senio pisze:F1 i F2 wciśnięte automatycznie
Też ich nie używam. ;-)
Chodzi ci może o polecenia halui?
Na przykład:
halui.estop.activate
halui.machine.on
To trzeba sobie HALUI=halui w sekcji [HAL] dopisać.
i doczytać w czym to może pomóc:
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man1/halui.1.html
http://linuxcnc.org/docs/master/html/ha ... mples.html
#19
Post napisał: kamar » 19 lis 2022, 12:11
kamar pisze:
19 lis 2022, 06:20
Zajrzałem :)
W pliku .axisrc (tam gdzie automatyczne bazowanie osi i zwolnienia klawiszowe) mam wstawione :
c.state(linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET)
c.state(linuxcnc.STATE_ON)
senio
#20
Post napisał: senio » 19 lis 2022, 12:31
@kamar
O to to coś właśnie chodziło :) Dzięki
