bezpieczne uruchamianie w linuxcnc
- Posty w temacie: 9
Włączając linuxcnc mam ustawione automatyczne bazowanie maszyny czyli maszynę włączam przed uruchomieniem linuxcnc.
Zazwyczaj robię tak:
1. włączam komputer,
2. włączam maszynę,
3. uruchamiam linuxcnc,
wrzeciono i przekaźniki dostają jakiś krótki impuls.
Gdy włączę maszynę przy wyłączonym komputerze włącza się wrzeciono i przekaźniki i dopiero po włączeniu komputera zatrzymują się.
Co zrobić żeby nic się nie włączało przed uchuchomieniem linuxcnc i zbazowaniem maszyny?
2. włączam maszynę,
Re: bezpieczne uruchamianie w linuxcnc
Po raz kolejny powtarzam - hebelek na zasilaniu wrzeciona (przydatny też do innych celów.)
I wtedy włączenie i wyłączenie maszyny wygląda tak :
Szczególnie przydatny do robienia dzwonów, kiedy się puści program z odciętym zasilaniem wrzeciona...
Rozwiązanie nazywa się charge pump i niczego innego nie wymyślisz.
tuxcnc pisze:Szczególnie przydatny do robienia dzwonów, kiedy się puści program z odciętym zasilaniem wrzeciona...
No zaliczyłem sporo dzwonów ale z tego powodu to nigdy.
Nie wiem czy mówimy o tym samym.
W swojej pierwszej frezarce miałem wrzeciono włączane ręcznie, żadne M3/M5 nie działało i tam faktycznie nie było problemu, bo to weszło w nawyk, żeby nie puszczać programu jak wrzeciono się nie kręci.
Ale zupełnie czymś innym jest sytuacja gdy wrzecionem steruje kontroler i program zawsze się uruchamia przy zatrzymanym wrzecionie, ale nie wiadomo czy wrzeciono ruszy czy nie, bo jest odcinane dodatkowym "heblem"...
Oczywiście można tak urządzić "hebel" żeby także uniemożliwiał start programu, ale to dodatkowe komplikowanie prostych rzeczy.
W maszynach z portem LPT problem występuje wyłącznie przy włączaniu/wyłączaniu maszyny, więc właściwym rozwiązaniem jest charge pump, w ogóle niewidoczny dla użytkownika i nie powodujący żadnych niedogodności i zagrożeń.
Układ charge pump można zbudować na tranzystorze MOSFET lub na dowolnym mikrokontrolerze, jak ktoś potrafi sam polutować, to koszt jest rzędu kilku PLN, czyli porównywalny z "heblem".
kamar pisze: hebelek na zasilaniu wrzeciona
Mam, nie używam bo trzeba o nim pamiętać.
Dzięki!tuxcnc pisze:charge pump
Znalazłem to w instrukcji do mojego sterownika:
Dałem zworkę w JP1 na CHP.
Trzeba jeszcze skonfigurować w pliku hal
Kod: Zaznacz cały
#charge pump (pin 17)
loadrt charge_pump
addf charge-pump base-thread
net emcOn motion.motion-enabled => charge-pump.enable
net cpump charge-pump.out => parport.0.pin-17-out
senio pisze:Gdzie i co
W .axisrc
Kod: Zaznacz cały
c.home(0)
c.home(2)
tuxcnc pisze:Trzeba jeszcze skonfigurować
W Stepconf na pin 17 dałem "włączenie napięcia" i coś tam hal się dopisało. Ale sprawdzę to jeszcze.
