bezpieczne uruchamianie w linuxcnc
zwyczajny
Posty w temacie: 9
Re: bezpieczne uruchamianie w linuxcnc
#21
Post napisał: zwyczajny » 21 lis 2022, 07:43
Rzeczywiście, takie właśnie wpisy są od tego. Polecenia Halui to do podpinania pod przyciski są. Pomyliłem się.
Kod: Zaznacz cały
c.state(linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET)
c.state(linuxcnc.STATE_ON)
ensure_mode(linuxcnc.MODE_MANUAL)
c.wait_complete()
c.home(0)
c.home(1)
c.home(2)
c.home(3)
Z tematu "zablokowanie ręcznych posuwów przed bazowaniem" i jest też w "mała frezarka do stali".
senio pisze:chodziło
Bazują ci się wszystkie osie jednocześnie czy w kolejności wpisania w axisrc?
Nie wiem czemu ale u mnie jadą wszystkie jednocześnie więc bazuję tylko Zetkę, która opadła na stół, i potem musz kliknąć "Bazuj wszystkie ". To mi jeszcze zostało w bazuwaniu do udoskonalenia.
senio
#22
Post napisał: senio » 21 lis 2022, 09:32
zwyczajny pisze: ↑
21 lis 2022, 07:43
Pytaj kamara bo ja mam bazowanie off NO_FORCE_HOMING = 1
zwyczajny
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: zwyczajny » 21 lis 2022, 13:37
Znalazłem sposób.
Skoro .axisrc to po prostu python, użyłem "sleep" z pytona,
Kod: Zaznacz cały
c.home(2)
time.sleep(10)
c.home(0)
c.home(1)
c.home(3)
nie trzeba dopisywać "import time" bo gdzieś tam już jest włączone...
Zanim pokaże się okno AXIS, rusza Z do góry i po 10 sekundach dołączają do bazowania pozostałe osie.
wm56
#24
Post napisał: wm56 » 18 gru 2022, 00:15
Najprościej żeby to zrobić to poprostu wrzuć do szafy przekaźnik bezpieczeństwa. W jego obwody wpinasz stycznik przez którego puszczasz zasilanie na falownik a sterowanie cewką stycznia puszczasz przez przekaźnik bezpieczeństwa. Dodatkowo przez przekaźnik puszczasz sygnał E-stop z twojej płyty głównej . W obwody bezpieczeństwa przekaźnika masz wpięty grzyb E-stop i przycisk Reset. Włączasz wszystko, czyli komputer, maszynę itd. Odpala ci się Linux. Jak już masz wszystko uruchomione to wciskasz przycisk Reset, który uzbraja przekaźnik bezpieczeństwa a co za tym idzie włącza stycznik i odblokowuje E-stop który masz spięty w Linux. Teraz możesz sobie bazować maszynę. Masz wszystko zabezpieczone na wypadek jakiejś niebezpiecznej sytuacji, wciskasz grzyba i wszystko staje. Przekaźnik najlepiej jakbyś miał taki, który posiada jedne styki opóźnione czasowo. Stosuje cały czas takie rozwiązanie i nic nigdy nie ma prawa się załączyć przed uruchomieniem komputera i systemu.
zwyczajny
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: zwyczajny » 25 sty 2023, 10:15
wm56 pisze:przekaźnik bezpieczeństwa
Możesz podać konkretny model którego używasz?
wm56
#26
Post napisał: wm56 » 27 sty 2023, 01:13
Omron G9SE-221-T30 DC24. Przekaźnik posiada styki opóźnione czasowo, które wykorzystujesz do podłączenia falownika. Dokładniej do sterowania stycznikami lub stykami STO w samym falowniku. Po wciśnięciu "grzyba" zatrzyma maszynę a opóźnione styki pozwolą na wyhamowanie wrzeciona.
