Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
faber33
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1711
Post napisał: faber33 » 18 wrz 2022, 12:26
Macie jakiś sprawdzony patent na czyszczenie stołu, zwłaszcza chodzi mi o pozbycie się chłodziwa, jakaś pompka ?
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1712
Post napisał: MrWaski » 23 wrz 2022, 08:33
Odkąd zacząłem używać chłodzenia mgłą olejową, zbiera się tego niewiele i wystarczy mi kilka ręczników papierowych żeby to osuszyć i wyczyścić.
Pod Zosię wykonałem stół z wanną i jak się przelewa to na ten stół. Łatwo to zebrać szmatami. Wanna to płaska blacha z boczkami z płaskownika 20 mm przyłapanymi punktowo tigiem pod kątem, żeby ładnie wyglądało. Uszczelnienie boczków zrobiłem żywicą epoksydową. Otwory na śruby uszczelniłem silikonem.
fantasmag0ria
Posty w temacie: 11
#1713
Post napisał: fantasmag0ria » 06 paź 2022, 12:18
Operacja wszczepu nowych łożysk zakończona sukcesem! Pacjent przeżył.
Moja zośka cierpiała na dość spory luz osiowy od nowości. Dwie dyszki. Seger siedział ciasno ale łożyska były do du**.
plan był żeby podtoczyć i pinole i wrzeciono ale w końcu tylko wrzeciono z góry wytoczyłem. Nie dałem rady ustawić pinoli na mojej za małej tokarce żeby zrobić to precyzyjnie. Weszła tylko jedna nakrętka ale łożyska były mocno na wcisk więc myślę, że wystarczy. Wkręciłem ją na kleju. Bedę sprawdzał luz osiowy co jakiś czas. Jeśli będzie się luzować to zawsze moge sprobować jednak podtoczyć pinolę troche głębiej.
Nagwintowana tuleja też wyszła ciekawie. Rura grubościenna przecięta wzdłuż, wytoczona na ⌀wew 16mm, wklejona na wrzeciono i nagwintowana na M20x1.
Musiałem zdjąć 0,1mm ze spline'a (żeby nakrętki przeszły) co też było wyzwaniem bo okazalo się ze nie mam jak tego chwycić w tokarce. Drukarka 3d po raz kolejny na ratunek :)
Nakrętki moletka + podfrezowane na klucz hakowy.
Załączam model 3d. Tak oryginalnej pinoli jak i po moich modyfikacjach.
ZX7016 pinola i wrzeciono.zip
model 3d w formacie step
(267.41 KiB) Pobrany 110 razy
Maciekle
#1714
Post napisał: Maciekle » 01 lis 2022, 15:37
Wyglada to naprawdę super! Jak się sprawdza podczas wiercenia i frezowania? Robiłeś już testy?
Ja chciałbym opisać kontynuację historii z Zośką po zepsuciu się mechanizmu podnoszenia kolumny (wtedy mocno spanikowałam, pisałem o awarii w kwietniu na forum i pytałem was wtedy o radę). Skontaktowałem się z MTP i opisałem sytuację. Pan polecił mi rozebrać mechanizm, obejrzeć go i zrobić zdjęcia co się zepsuło, żeby mógł wysłać nowe części. Rozebrałem mechanizm i okazało się, że zęby na kole zębatym i na ślimacznicy są minimalnie powgniatane, a otwór w odlewie na ślimacznicę jest wywiercony mocno krzywo i w ogóle nie w linii ani z zębatką, ani z listwą zębatą. Wysłałem fotki, opowiedziałem co jest nie tak. Pan z MTP kazał mi odesłać im sam odlew, a on wyśle nowy z prosto wywierconym otworem. Tak też zrobiłem i po tygodniu przyszedł nowy odlew z nowymi zębatkami w środku. Wszystko dużo lepiej do siebie pasowało, ale koło zębate i tak miało spory luz na boki na trzpieniu stożkowym. Zeskrobałem szpachlę, wybiłem trzpień i dorobiłem dwie tulejki po bokach zębatki. Po skręceniu wszystko chodzi dużo lepiej. Podnoszenie kolumny działa bez zarzutu i z dość małym oporem, a podczas opuszczania są tylko trzy miejsca gdzie jakimś cudem zębatka klinuje się na listwie i po przekręceniu ślimaka dalej po prostu przeskakuje i kolumna spada. Problem prawdopodobnie leży w tym, że luz między zębami jest nieprawidłowy coś tam się miejscami klinuje. Raczej już nie będę tego ruszał, bo w planach jest wymiana kolumny na grubościenną i dodanie elektrycznego siłownika jako napędu do podnoszenia i opuszczania kolumny.
Także okazuje się, że w przypadku Zośki z MTP istnieją jakieś części zamienne i gwarancja/rękojmia.
Z racji, że ostatnio naprawdę zacząłem częściej używać Zosi i mam już do niej trochę osprzętu, który pozwala na wykonywanie chociaż podstawowych robót, mam w planach wstawić na yt jakiś krótki i prosty filmik o ZX7016 z podsumowaniem dotychczasowych prac i planach co do dalszych modyfikacji tej maszyny.
Będzie tam też krótki fragment, który nagrałem w maju o tym, jak wybić ten trzpień i gdzie dodać te podkładki.
W tym tygodniu postaram się zamontować DRO osi X i Y oraz zrobić blokadę posuwu Y.
Planów jest sporo, a czasu niestety mało, bo u mnie w liceum bardzo dobrze dbają, aby nikt przypadkiem nie miał nadmiaru wolnego czasu :(
PS
Czy wie ktoś może, gdzie mogę dostać kawałek rury grubościennej fi 70 na kolumnę do Zośki? W 2020 MrWaski pisał post o jakiejś firmie z Rzeszowa, ale niestety w ogóle nie odbierają telefonu.
Wybaczcie, że post wyszedł tak obszerny, ale naprawdę długo mnie tu nie było i stęskniłem się za tym forum.
fantasmag0ria
Posty w temacie: 11
#1715
Post napisał: fantasmag0ria » 02 lis 2022, 14:00
Maciekle pisze:Wyglada to naprawdę super! Jak się sprawdza podczas wiercenia i frezowania? Robiłeś już testy?
Jest zdecydowanie lepiej. Ale ja miałem 2 dychy luzu osiowego na starych łożyskach więc musiało być lepiej.
Maciekle pisze:Czy wie ktoś może, gdzie mogę dostać kawałek rury grubościennej fi 70 na kolumnę do Zośki?
Pełen wałek z allegro (wiem ze wychodzi troche drogo): wyszukaj w allegro: 8522296346
albo rura grubościenna (nie wiem jak z tolerancją wymiaru - pewnie kiepsko) wyszukaj w allegro: 9838527165
ja mam kolumnę zalaną epoxy-granitem.
maszynista1
#1716
Post napisał: maszynista1 » 02 lis 2022, 14:11
Co do kolumny to radziłbym zalać tą rurę co jest teraz żywicą epoksydową z kamieniami. Za dużo nie ma co inwestować w tą wiertareczkę bo nigdy nie będzie to prawdziwa frezarka.
Maciekle
#1717
Post napisał: Maciekle » 02 lis 2022, 23:43
Zalewać raczej nie będę, bo wtedy nie ma jak przerobić podnoszenia na siłownik. A przynamniej już nie będzie się dało zrobić tego tak prosto, bez tworzenia jakiegoś specjalnego stolika pod maszynę.
Co do inwestycji to jest to sprawa dość względna. Maszyna raczej zostanie ze mną na dłużej, a modyfikacja jej i wszelkie usprawnienia to też dla mnie forma nauki i rozwoju. Na prawdziwy i porządny sprzęt przyjdzie jeszcze czas, a narazie trzeba się cieszyć tym co jest i próbować jakoś ułatwić sobie pracę na niej.
Sophie Norman
#1718
Post napisał: Sophie Norman » 08 lis 2022, 09:55
Maciekle pisze:
02 lis 2022, 23:43
geometry dash unblocked
I completely agree with you that easily without creating a special table for the machine.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1719
Post napisał: MrWaski » 11 lis 2022, 10:25
Ja pospawałem specjalny stolik, z otworem, żeby zastosować dłuższą rurę (kupiłem fi 70 grubą na 10mm długą na 70 cm frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199- ... 70#p748684). Żeby podnieść wyżej niż pozwala listwa zębata, blokuję rułę na dole i opuszczam listwę zębatą po odkręceniu dwóch śrub w niższe położenie i przykręcam do przygotowanych otworów. szybko i bezproblemowo. Następnie można podnieść korbką wyżej. Wiele razy to się przydało.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1720
Post napisał: MrWaski » 11 lis 2022, 12:32
Ważne spostrzeżenie!
Zawsze jak poluzowujecie kolumnę do podnoszenia lub opuszczania, kasujcie podczas tej czynności luz kręcąc delikatnie korbą w lewo (tak jakby się chciało podnosić kolumnę). Bez tego kolumna może opadać z hukiem kilka milimetrów i walić po zębach!
Wróć do „WARSZTAT”
