Przecinak i listwa ucinająca... Zniszczyłem już dwa! :(
WZÓR
Re: Przecinak i listwa ucinająca... Zniszczyłem już dwa! :(
#31
Post napisał: WZÓR » 07 lis 2022, 18:12
szopenn pisze:
07 lis 2022, 18:07
Dawid92 pisze:Iscar załączony na obrazku pasuje do tych chińskich uchwytów mgmn.
git uwaga!!
Tylko znajdź tak głupiego tokarza , który takie ( w cenie) płytki używałby w tak lipnej oprawce.
..... , zwykle jest odwrotnie.
Ktoś , coś kupił na pchlim targu za 1/4 ceny .
Po zużyciu oryginałów przestraszył się ceny nowych i szukał zamienników do oryginalnego trzonka / oprawki , zwykle z mizernym skutkiem.
Mowa tu o płytkach rzecz jasna.
Mariusz.
szopenn
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: szopenn » 07 lis 2022, 18:14
WZÓR pisze:Tylko znajdź tak głupiego tokarza , który takie ( w cenie) płytki używałby w tak lipnej oprawce.
na spokojnie, wszystko jest dla ludzi, co do mgmn 3mm oprawka spisuje się naprawdę dzielnie. Ja jestem hobbystą i sobie poradzę na swoją skalę. W detalu też tych płytek nie kupuje, zawsze się ktoś znajdzie co upłynnia na allegro w cenie mgmn.
Dawid92
#33
Post napisał: Dawid92 » 08 lis 2022, 10:47
Płytki łatwiej dostać na pchlim targu jak oprawki :) Mariusz jak bardzo chcesz to Ci zrobię foto płytki w tej oprawce :mrgreen:
Bagunio
#34
Post napisał: Bagunio » 08 lis 2022, 10:58
Ja tam tne na mikro tokarce LF mini 1 z serwonapedami , oprawką gdar i chińskimi płytkami mgmn 300 które są po 24,56zł /szt i idzie jak masło , ustawienia : obroty 1794 (mój max) i posuwem 0,03mm/obr i wszystko pięknie idzie - 0 wibracji
kolec7
#35
Post napisał: kolec7 » 08 lis 2022, 12:01
W jakim gatunku?
Z jakiej średnicy start?
Bagunio
#36
Post napisał: Bagunio » 08 lis 2022, 12:44
kolec7 pisze:
08 lis 2022, 12:01
W jakim gatunku?
Wczoraj akurat robiłem z fi 12 S235 ,ale ciąłem też c45 fi 20 i też szło bardzo ładnie na tych ustawieniach, krótki short z wczorajszego cięcia bo akurat miałem na telefonie zapisana storke z instagrama
https://youtube.com/shorts/Wn9lb84RRA0?feature=share
szopenn
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: szopenn » 08 lis 2022, 12:56
dokladnie to tak ma iść ja mam tez w nutoolu obroty w pieron jak tym tne
reactor
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: reactor » 08 lis 2022, 20:39
U mnie właśnie też tak ładnie idzie na obrotach 1200 i posuwanie 0,015-0,02. Tylko u mnie nie ma takiego czy też podobnego przeraźliwego dźwięku, który jakby świadczył o tym, że zaraz płytka strzeli z nadmiernego zużycia. U mnie to bardzo cichutko wchodzi i nagle ucina detal i po sprawie...
szopenn
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: szopenn » 08 lis 2022, 21:16
ale ty masz 360, nie ma co porównywać/. On przecina na mini lathe praktycnzie
Bagunio
#40
Post napisał: Bagunio » 08 lis 2022, 22:38
reactor pisze:
08 lis 2022, 20:39
Hmm na żywo nic nie było słychać niepokojacego i za bardzo nie wiem o co chodzi z tym niepokojącym odgłosem, ale to aż dziwne że nie masz nic dziwnego u siebie skoro płytki ci nie dają rady zrobić większej partii, wczoraj przeciąłem 50 elementów i płytka nie jest nic naruszona a to zwykła chińska płytka (wcześniej na niej też robiłem, ale nie liczyłem ile sztuk), moja mini tokarka waży nie całe 200 kg czyli o połowę mniej niż twoja i też ma tak malutkie wrzeciono 2,2kW jak twoja, a co najlepszego zamówiłem na początku zły uchwyt Tokarski bo z zamkiem 56mm a adapter mam 55 więc nie mam go idealnie ustawionego (jutro ma mi przyjść prawidłowy uchwyt z dobrym zamkiem) więc tym bardziej u ciebie powinno to o wiele lepiej iść.
