Frezarka do stali z samych profili v-slot
skmskm
Posty w temacie: 10
Re: Frezarka do stali z samych profili v-slot
Post napisał: skmskm » 31 paź 2022, 12:25
Rafalgl pisze: ↑
31 paź 2022, 11:50
Mam na razie 2 takie prowadnice. Kupiłem z uwagi na dedykowana do nich c Beam gantry plate. Na którą os w takim razie je dać, żeby te siły najmniej dały im się we znaki?
Jak już musisz to na Z. Tak by odległość miedzy nimi a czubkiem freza była możliwie najkrótsza najwyższej później wymienisz.
Siła przy obróbce stali to 480N, przy frezie 10mm/4 ostrza Zebranie 0.5mm(głębokość)/10mm(wys.).
Rafalgl
Posty w temacie: 21
Post napisał: Rafalgl » 31 paź 2022, 12:47
Docelowo miało iść na X, no ale w takim razie zamówiłem hgr20 a mgn15 pójdzie na Z. Do tego wózki hgh20ha. Myślę teraz jak połączyć te dwie osie... Dodam że oś x będzie miała 60cm. Na Y pójdzie wtedy to samo, jak będzie trochę gotówki, tyle że dam 4 bloki i będzie ona miała docelowo 1 metr długości (liczę na obszar roboczy ok 50x50). Dodam że posiadam na stanie jeszcze 2x wałek liniowy wiszący fi20mm ale zakładam, że nie nada się on na żadną z osi;). Jaka powinna być minimalna wysokość osi Z abym mógł zamontować tam 4 oś lub jakieś niewielkie imadło?
Kto pyta, nie błądzi.
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 31 paź 2022, 14:32
Typowe imadło do frezowania ma około 100mm wysokości(szczęki około 40mm).
Potrzebujesz trochę przestrzeni ponad nim(zależy jak durze elementy chcesz obrabiać).
Co do obrotowej to nie mam pojęcia jaka przestrzeń jest potrzebna te chińskie nie patrz bo one wiotkie są jak na obróbkę stali.
Rafalgl
Posty w temacie: 21
Post napisał: Rafalgl » 31 paź 2022, 16:26
Raczej będę wycinał w płaskich płytach jeśli chodzi o stal. 4 oś bardziej pod kątem innych materiałów, do grawerowania itp. Ale jak już budować, to wolę raz a dobrze. Miałem już przyjemność składać 3018 i akurat jeśli chodzi o profile to zaskoczyły mnie one na plus sztywnością w stosunku do innych elementów zestawu, stąd pomysł by zrobić z nich coś lepszego, byćmoze część z nich wykorzystam dla wzmocnienia mojego projektu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 paź 2022, 17:31
skmskm pisze:Siła przy obróbce stali to 480N, przy frezie 10mm/4 ostrza Zebranie 0.5mm(głębokość)/10mm(wys.)
Tylko jeszcze jakiej stali i czym?
No i z parametrami to pojechałeś, tak samo jak z imadłem wysokim na 100.
Ty myślisz, że tą zabawką będzie orał warstę 5mm ² w imadle 250? To imadło będzie więcej ważyć niż ta frezarka.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
Posty w temacie: 21
Post napisał: Rafalgl » 31 paź 2022, 17:52
Raczej zwykłą stał konstrukcyjną. Frezy zwykle 4-6 mm średnicy. Chciałbym raczej wycinać i wiercić tą maszyną w większych formatkach do 12mm grubości, niż typowo frezować - od tego mam frezarkę optimum bf16 Vario, która daje radę ale ma dla mnie zbyt małe pole pracy do niektórych potrzeb i nie jest CNC, więc z bardziej skomplikowanymi kształtami jest sporo zabawy.
Pozostaje jeszcze kwestia wrzeciona. Wiem, że najlepsze byłoby wolnoobrotowe, jednak na początek chciałbym coś bardziej uniwersalnego, a z czasem dokupić drugie do cięcia stali, będę je wymieniał zależnie od potrzeb. Słyszałem, że dobrym wyborem jest router typu np. DeWalt 611 ale jakoś nie jestem przekonany. Co z chińskimi elektrowrzecionami, dajmy na to na to takie o mocy 500w? Da to radę przynajmniej w mosiądzu i alu? Czy może jednak coś większego? Chciałbym zamknąć się w kwocie 700zł max z pierwszym wrzecionem i jego osprzętem, a najlepiej 500zł.
drzasiek90
#17
Post napisał: drzasiek90 » 31 paź 2022, 18:12
Wolnoobrotowe wrzeciono wymaga bardzo sztywnej maszyny.
Na takiej giętkiej zabawce z profili aluminiowych jedyne na co możesz liczyć, to cienki frezik, wysokie obroty i lizanie po 0.1mm słuchając nieprzyjemnego dźwięku jakby zabawka miała za chwilę klęknąć. Tym sposobem bardzo szybko zniszczysz frez, i następny i następny i wkoncu dojdziesz do wniosku, ze stali nie da się frezować na byle czym.
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#18
Post napisał: Rafalgl » 31 paź 2022, 18:27
Rozumiem... Niemniej jednak mam to 3018, które w obecnej formie jest nie oszukujmy się - mało użyteczne, za to ma sporo części które można wykorzystać (sterownik, silniczki nema17, profile, stół teowy). No i chciałbym z tych i garści dodatkowych elementów sklecić coś nieco lepszego. Na tyle na ile pozwolą mi fundusze i system v slot. Jeśli da radę z aluminium lub blachą mosiężną, to już będzie i tak jakiś sukces. Stal to taki szczyt marzeń. Fajnie mieć coś czym wyciąłbym precyzyjne, skomplikowane kształty.
Dodane 29 minuty 54 sekundy:
Od biedy zadowoli mnie mosiądz, zamierzam głównie wycinać elementy mechanizmow zegarów.
skmskm
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: skmskm » 31 paź 2022, 21:34
Steryd pisze: ↑
31 paź 2022, 17:31
Obliczania dla zwykłej stali węglowej.
A imadło tej wielkości chińczyk warzy tylko 13Kg. Ma dokładnie 122mm z podstawą obrotową za 460zł.
Daj se spokój z aluminum w ramie. Najlepiej zrób projekt ramy z blachy stalowej 10mm na cięcie laserem.
Ciecie laserem nie jest drogie z materiałem pewnie dasz ze 800zł.
Albo możesz pospawać ramę z profili stalowych(będzie jeszcze tańsza).
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 31 paź 2022, 22:15
Zwykła stał węglowa nie istnieje, ponadto inne siły wystąpią przy ostrym narzędziu z węglowa, inne przy przytępiony z HSS. Także Twoje średnie wyliczenia są bardzo średnie. Inna sprawa, że prawie 50kg to ogromne siły przy frezowaniu.
2- imadło z obrotnicą do frezarki? Oczywiście, że można sobie wieżyczkę ustawić, tylko po co...? Żebyś udowodnił swoje zdanie...? Jak już doradzasz to nie wprowadzaj w błąd.
Żeby nie było też jestem zdania, że to będzie za wiotkie nawet do mosiądzu, ale bardzo delikatnie coś poskrobie. Natomiast nikt nie zwrócił uwagi, że kolega chce obrabiać precyzyjnie... to nie wyjdzie beż śladów sztywności, chyba że chodzi o precyzję rzędu ± milimetr, a i to wcale nie takie oczywiste...
Można?
Morzna!!!
