Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
amator7
Posty w temacie: 15
Re: Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
#71
Post napisał: amator7 » 26 paź 2022, 23:03
Daniu pisze:Chyba, ze masz to połączone prętem zbrojeniowym?
ale dlaczego tak myślisz?
inwenter maksymalnie może pobierać ok 120 A, ale jeszcze nigdy go tak nie obciążałem i raczej nie będę.
baterie mam podłączoną kablem 35mm/2 tyle się zmieściło w złącze inwertera, ale trochę przesadziłem bo bms-a mam 100A a tam kable dużo cieńsze są.
ładowanie jak na razie ograniczyłem do 30A i pręt zbrojeniowy chyba niepotrzebny będzie ;)
ale fakt, wydajność prądowa tego zestawu jest większa niż niejednej spawarki .
Daniu pisze:To chyba jakas literówka wkradła się w pojemność
chyba nie, mam cztery baterie o pojemności 6,8 kWh każda, które nie pracują równocześnie a zamiennie.
Zienek pisze:A gdzie taki zakup można zrobić?
np. z ogłoszenia na olx,
do sprzedającego pojechałem osobiście razem ze znajomym , który brał taki sam pakiet
zawsze lepiej zobaczyć i choć z grubsza pomierzyć co się bierze zanim się zapłaci.
pomiaru napięcia poszczególnych ogniw można dokonać przez złącze diagnostyczne
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Zienek
#72
Post napisał: Zienek » 27 paź 2022, 07:58
Na OLX wpisałem ogniwa 3.7V i tych LG z samochodów jest parę ogłoszeń. Szczególnie Warszawa Targówek.
Daniu
#73
Post napisał: Daniu » 27 paź 2022, 08:30
amator7 pisze:
26 paź 2022, 23:03
Za szybko wyobraziłem sobie prąd 500A i możliwości aku li-ion. Wyszły duze liczby 😀 ale nie ważne..
Jaki jest plan zastosowania? Zabezpieczenie w formie ups-a czy jakieś działania cykliczne?
amator7
Posty w temacie: 15
#74
Post napisał: amator7 » 27 paź 2022, 09:50
Zienek pisze:Szczególnie Warszawa Targówek
ten z targówka ostatnio mocno podniósł ceny, brałem właśnie od niego.
typowy "handlowiec" raczej trzeba sprawdzać i uważać, jeden ze znajomych brał przesyłką również od niego, jemu przysłał dobre sztuki.
dlatego między innymi pojechałem właśnie tam, wtedy gdy ja byłem miał nieużywane ale była to już końcówka palety.
co oferuje teraz nie wiem.
gdybyś zdecydował się na taki lub podobny akumulator to weź ze sobą multimetr który wierzy napięcie do tysiącznych części volta. sprawdzaj każde ogniwo czy nie są rozjechane napięciami, można by jeszcze rezystancję wewnętrzną sprawdzić ale ja tego nie zmierzyłem. u mnie po kilku doładowaniach napięcie na poszczególnych ogniwach jest bez mała wzorowe, tylko na dwóch było +/- 0.002V. testuję na razie bez balansera.
Daniu pisze:Jaki jest plan zastosowania?
na południowej ścianie i konstrukcji naziemnej mam obecnie 4kW paneli, w słoneczny dzień bez problemu pokrywają zapotrzebowanie domu na energię elektryczną, a akumulatory pracują raczej jako bufor, na chwilę obecną aku. są podzielone na dwie części i podłączona jest tylko jedna z nich. dają radę, a od zachodu słońca do rana schodzi z nich około 5volt, w przypadku jakichś większych poborów prądu gdy nie ma słońca można przełączyć wybrane obwody w domu na sieć, ale nie koniecznie, pralkę czy piekarnik inwerter także daje radę bez problemu obsłużyć z akumulatora.
druga część czeka na 'lepsze' czasy. ;)
może zimą się przydadzą.
w przypadku braku słońca przez dłuższy czas i ewentualnych wyłączeń w sieci, akumulatory można ładować z agregatu podłączonego do inwertera. wówczas prąd idzie na cały dom i jednocześnie doładowuje akumulatory.
wyłącznie z sieci zasilany mam teraz tylko garaż, gdzie potrzebuję prądu trój fazowego do chńskich zabawek.
ale mam też jak by co falownik do silników, który prąd jednofazowy przekształca w trój fazowy i to od razu na napięcie 380V.
ta cała fotowoltaika to chyba nowe hobby, a pomyśleć że kiedyś byłem jej przeciwnikiem.
tak to czasem bywa jak się człowiek weźmie za coś nowego i mu się spodoba ;)
a dodatkiem do zabawy, będzie to że teraz raczej nie przekroczę owego wspaniałomyślnie podarowanego nam przez rząd limitu 2MWh na rok.
pewnie ktoś powie że to wszystko się nie zwróci i nie ma to uzasadnienia ekonomicznego, pewnie tak.
ale czy wszystko co robimy musimy przeliczać na zyski?
czy nasze hobbystycznie obrabiarki wszystkim się zwracają albo w jakikolwiek sposób zarabiają na siebie?
chyba nie zawsze.
Zienek
#75
Post napisał: Zienek » 27 paź 2022, 10:31
Czyli jeśli masz podpięte około połowy tzn. ~14kWh.
Czyli kupiłeś 4 sztuki tego:
Magazyn energii, Akumulator, Li-on , Bateria 12S, 48V, 6.85kWh, 156 Ah
Falownik masz Sofara czy coś innego?
I falownik masz podpięty przez "BMS 48V" za 150zł z allegro do ładowania, czy na razie "na krótko"?
Sprzedawca pisze, że
"Idealny na magazyn energii ma złącze do podłączenia BMSa
Posiadam też Smart BMS pasujący do tego modułu"
Orientowałeś się, ile to kosztuje u tego handlarza?
amator7
Posty w temacie: 15
#76
Post napisał: amator7 » 27 paź 2022, 14:55
mam 4x 8s3p 234 Ah taka sama ilość ogniw tylko w innej konfiguracji
i zrobiłem z tego 14s tak jak pisałem wcześniej
podpinam je w szeregu i omijam dwa pakiety ogniw. (w takim przypadku z jednego aku. trzeba zdjąć górną pokrywę i wpiąć się w bezpośrednio busbar, wierci się w nim otworek i gwintuje m6)
trochę tracę na pojemności ale pod mój falownik lepiej pasuje właśnie taki zakres napięć.
a falownik mam z ali.... Easun 5,6 kW
na razie proces ładowania kontroluje tylko ładowarka w inwerterze i wszystko ładnie pracuje, docelowo będzie BMS z możliwością konfigurowania napięć i prądów ładowania oraz aktywny balanser, niestety nie jest tani. ale to dopiero w przyszłym miesiącu.
u handlarza brałem tylko aku, natomiast sąsiad zamawiał u niego właśnie zestaw 12s z BMS-em tylko że to było chyba ponad miesiąc temu a u sprzedawcy ceny zmieniają się dość szybko i trzeba pytać na bieżąco.
jeśli szukasz czegoś podobnego to ogłasza się ktoś z gdańska tylko że oferuje raczej mniejsze jednostki.
może tam popytaj. ale jeśli potrzebujesz 48V to celuj w coś 14s. falowniki obsługują zazwyczaj napięcia baterii do 60V
chcesz zmontować jakiś układ pomocniczo ratunkowy czy coś co będzie zastępowało w słoneczne dni sieć zewnętrzną?
Zienek
#77
Post napisał: Zienek » 27 paź 2022, 18:34
Są dwie lokalizacje.
1. To moje mieszkanie w kamienicy, gdzie nie ma możliwości PV. Tutaj zastanawiałem się nad zestawem pozwalającym utrzymać oświetlenie i obsługę pieca gazowego. Czyli raczej bez dużych zużyć. Taki rescue backup. Jak herbatka - to garnek na gazie, bez czajnika. (Ergo tanio).
2. Wieś, 10kWp na dachu. Umowa na starych warunkach. Na dniach 3 małe pompy ciepła powietrze powietrze będą montowane, żeby łażenie "z chrustem" ograniczyć. Jeśli dałoby radę tutaj zrobić taki magazyn, żeby czajnik i trochę grzania ogarnąć (10kW zużycia chwilowego) to byłaby petarda. Instalacja jest najtańszym buforem (20% strat), ale nie wiadomo, jak długo te umowy będą ważne, bo to Polska. Państwo zawierające dużą ilość celulozy w składzie ;)
amator7
Posty w temacie: 15
#78
Post napisał: amator7 » 27 paź 2022, 23:26
Zienek pisze:Jeśli dałoby radę tutaj zrobić taki magazyn, żeby czajnik i trochę grzania ogarnąć (10kW zużycia chwilowego) to byłaby petarda.
takie zapotrzebowanie na moc to już nie w kij dmuchał, tanio raczej nie będzie.
przy falowniku 48V prądy w okolicy 200A , trochę dużo.
akumulatory dadzą radę ale pewnie nie pozostanie to bez wpływu na ich żywotność.
musiał byś zrobić duży magazyn energii a to robi się coraz mniej opłacalne nawet jak na hobby ;)
ale obiło mi się o uszy że na rynek wtórny może trafić duża partia akumulatorów z elektryków, bo volkswagen ma robić jakąś akcję związaną z ich wymianą, tylko do końca nie wiadomo czy aku... trafią na rynek czy pójdą do recyklingu.
ja swojej instalacji nie planuję podpinać pod sieć, nawet falownik na to nie pozwala.
dlatego jeśli ceny będą zachęcały, to może jeszcze powiększę magazyn.
AKPenergy
#79
Post napisał: AKPenergy » 06 maja 2024, 14:04
Wątek jest stary, więc warto wspomnieć, dla osób szukających porady, że obecnie baterie, falowniki i panele są tańsze
amator7
Posty w temacie: 15
#80
Post napisał: amator7 » 26 maja 2024, 21:13
AKPenergy pisze:baterie, falowniki i panele są tańsze
a prąd droższy
coraz ciekawsze się to staje ;)
Wróć do „Na luzie”
