Szlifierka do noży tokarskich / stalki HSS
Co kupić?
Arias2
Re: Szlifierka do noży tokarskich / stalki HSS
Post napisał: Arias2 » 17 paź 2022, 16:13
WZÓR pisze:Ja miałem jedną ( białą) do ostrzenia wierteł HSS , itd. , drugą zaś szarą do ostrzenia węglika.
A widzisz kolor jedno, a gradacja drugie, u nas są białe grube i różowe drobne, powierzchnia po nich wychodzi zbliżona wyglądem jak po użyciu tarczy diamentowej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 paź 2022, 19:07
Arias2 pisze:
17 paź 2022, 16:13
A widzisz kolor jedno, a gradacja drugie, .....
Jakbyś dokończył cytat mojej wypowiedzi , to zbędna byłaby i Twoja.
Mariusz.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 17 paź 2022, 21:32
Mi się kiedyś udało upolować szlifierkę chyba dedykowaną do takich rzeczy - maszyna co prawda dużo starsza ode mnie ale robotę robi.
Nazywa się to to Wilhelm Simon i wygląda mniej więcej jak w linku poniżej:
https://www.machinio.com/simon/grinding ... w/57834200
Dwa kamienie, dwa stoły uchylne i o regulowanej wysokości, do tego jeden z posuwem na śrubie. Do ostrzenia noży nadaje się świetnie. Minus jest taki że rzadko gości na portalach ogłoszeniowych.
reactor
Post napisał: reactor » 17 paź 2022, 23:41
No szlifierka do uniwersalnych zastosować związanych z tokarką... Czyli noże tokarskie, stalki i wiertła (również te większe na stożek mk3 w rozmiarze przykładowo 24). Ostrzenia i całego fachu z tym związanego dopiero będę się uczył. Szlifierkę oczywiście jakaś już posiadam ze zwykłymi kamieniami i ale na tarcze 150x20x12,7 o mocy 250wat i 2900obr/mio. No i tym to sobie można co najwyżej rowa w d.. podetrzeć... Więc trzeba coś innego co sobie poradzi. Do przydomowego warsztatu.
grg12
Post napisał: grg12 » 18 paź 2022, 08:44
A co w niej złego? Fakt - do usuwania dużych ilości materiału jest z słaba ale do tego wystarczy flex z tarczą tnąca.
No chyba że jest to badziew z niewywaważonymi kamieniami...
Post napisał: RomanJ4 » 18 paź 2022, 09:55
Wielka szkoda, że nieaktywna jest już internetowa strona o ostrzeniu narzędzi pod nieco mylącą nazwą "Owczarnia".
Były tam przedstawione w bardzo przystępnej formie użyteczne bogato ilustrowane teoretyczne i praktyczne informacje na temat ostrzenia narzędzi pogrupowane w tematy..
(jedna ze stron Owczarni)
Jeśli Kolega ma chęć i zasoby to polecam lekturę książki autorstwa Leona Burnata "Ostrzenie i ostrzarki narzędzi".
https://tezeusz.pl/ostrzenie-i-ostrzark ... eon-burnat
https://a.allegroimg.com/s1024/0ca605/a ... 34da179b1b
https://a.allegroimg.com/s1024/0ccaff/7 ... 6b2784006d
https://a.allegroimg.com/s1024/0c3313/4 ... 8489b86dab
https://a.allegroimg.com/s1024/0c6622/a ... 820b9cb2f2
https://a.allegroimg.com/s1024/0c1fb8/6 ... 4d43312579
https://a.allegroimg.com/s1024/0ca83c/f ... c0b0a549f9
https://a.allegroimg.com/s1024/0c0915/a ... 2dc386d4b6
https://a.allegroimg.com/s1024/0c6750/b ... 7a6b72aabc
https://a.allegroimg.com/s1024/0ccd3b/4 ... 5e2ce65cd3
https://a.allegroimg.com/s1024/0ca2ba/4 ... 07b4d120e3
https://a.allegroimg.com/s1024/0c5887/f ... ef105201d3
https://a.allegroimg.com/s1024/0c050d/b ... f537ba6dcd
lub/i Eugeniusz Górski "Poradnik narzędziowca" (https://alle gro.pl/listing?string=PORADNIK%20NARZ%C4%98DZIOWCA%20-%20EUGENIUSZ%20G%C3%93RSKI&order=p)
(fragment)
https://www.publio.pl/files/samples/05/ ... a_demo.pdf
Przy okazji - linki stron pobrania:
"Poradnika Frezera" E. Górskiego w formie .pdf (po potwierdzeniu "Nie jestem robotem")
https://docer.pl/doc/e1810v
oraz "Poradnika Tokarza" Górski/Dudik
https://docer.pl/doc/enxv85v
reactor
#17
Post napisał: reactor » 18 paź 2022, 10:15
Dzięki Romek! Ty to zawsze pomożesz i podasz jakieś ciekawe materiały! :)
Co do szlifierki to niech ktoś napisze jakie parametry powinna mieć, by się dobrze na niej pracowało.
#18
Post napisał: RomanJ4 » 18 paź 2022, 10:45
To może jeszcze też się przydać... GARANT Poradnik obróbki skrawaniem
http://spider-art.pl/artmotor/Kamil%20f ... dstawy.pdf
Dodane 25 minuty 58 sekundy:
Moim zdaniem, do warsztatowego użytku moc ~0,5-1 kW obojętnie 1 czy 3f zupełnie wystarczy, tyle, żeby po przyłożeniu noża nie stawała. Dociskać za mocno też nie można by nie przegrzać skrawanego materiału. Dlatego ważniejsze od mocy jest by stosować właściwe do konkretnego materiału noża ściernice, które pozwolą na "zimne skrawanie"*, zwłaszcza węglika...
Ważny jest też stolik który pozwala na pewne położenie i dowolne ustawienie kątów. Typowe stołowe szlifierki maja tylko podpórki które się do tego praktycznie nie nadają, lepiej dorobić sobie porządny stolik wg swoich możliwości który oszczędzi nam połowę zachodu(i błędów)..
https://pfmrc.eu/topic/67241-tokarka-ho ... al/page/2/
prosty-stolik-do-szlifierki-stolowej-t60407.html
ostrzenie-nozy-home-made-t20845.html
* - vide tematy np
- https://pfmrc.eu/topic/88421-tokarka-ty ... ent-841247
- https://pfmrc.eu/topic/76502-replika-po ... t/page/12/
- szlifierka-stolowa-0-37-kw-greif-t106720-10.html
- poszukuje-tarcz-kamieni-do-malej-szlifi ... 08-10.html
- https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... y-romanj4/ (gdzieś pod koniec)
Zapomniałem o jeszcze jednej książce która warto by zgłębić...
"Poradnik ostrzarza narzędziowego" - Józef Bartosiewicz/Waldemar Dedel/Romuald Kolman.
#19
Post napisał: kamar » 18 paź 2022, 13:42
sssTOMEKsss pisze:
16 paź 2022, 22:51
jakaś porządna właśnie z PRL typu ELNA.
Albo samoróbka :)
Czterdzieści pięć lat chodzi u mnie i raz wymienione łożyska bo bardzo długo stawała po wyłączeniu.
grg12
#20
Post napisał: grg12 » 18 paź 2022, 21:58
Skoro już jesteśmy przy konkrentych przykładach:
Od razu dodam - jest to badziew który w stanie "prosto ze sklepu" nadaje się najwyżej na wstrząsarkę do betonu.
Żeby się do czegoś nadawała musiałem przerobić mocowanie kamieni (orginalne miało tendencję do ustawiania ich pod skosem...) i wymienić kamienie. Orginalne były szare - na zdjęciu kamienie korundowe kupione na ebay (według opisu - przeznaczone do szlifierki do płaszczyzn) - bardzo dobrze wyważone, szliferka nie ucieka ze stołu nawet jeśli nie jest przykręcona :) . Ziarno trochę bez sensu - jeden kamień 80, drugi 60 bo sprzedawca nie miał nic grubszego
