Szlifierka do noży tokarskich / stalki HSS
Co kupić?
forestgril
Re: Szlifierka do noży tokarskich / stalki HSS
#21
Post napisał: forestgril » 03 kwie 2024, 13:51
A ja mam NUA-25. Da się na tym ostrzyć stalki i węgliki? - zakładam, że tak, po dorobieniu odpowiednich uchwytów na stole/magnesówce?
Mam też "taniokupioną" tarczę diamentową płaską (kolor pomarańczowy, pewnie borazon) ale dość mocno bije. Ściernice kamienne tak nie biły, więc pewnie tarcza trefna. Ma ktoś praktykę, poradnik, jak to wyważyć, przetoczyć, żeby było równiutkie?
I ostatnie - najważniejsze dla mnie - pytanie: Jak wybierać ściernice? - zupełnie nie rozumiem ich oznaczeń. Chciałbym na przykład do szlifowania stali na gładko ściernicę o gradacji 300-400, ale nie wiem, gdzie, jak i jaką kupić. Wałek mam teraz 20mm na tej NUA.
Staszek_Staszek
#22
Post napisał: Staszek_Staszek » 05 kwie 2024, 21:49
forestgril pisze:Mam też "taniokupioną" tarczę diamentową płaską (kolor pomarańczowy, pewnie borazon) ale dość mocno bije.
Dziwne że ściernica borazonowa bije.
To dosyć drogie zabawki i raczej są dobrze wykonane i wyważone.
Poddałbym ją oględzinom.
Sprawdziłbym średnicę otworu.
Czy korpus ściernicy jest metalowy?
Co jest na korpusie wytłoczone?
Płaska to znaczy że garnkowa?
#23
Post napisał: RomanJ4 » 06 kwie 2024, 01:40
forestgril pisze:A ja mam NUA-25. Da się na tym ostrzyć stalki i węgliki?
Pewnie, wystarczy podstawka 4-przegubowa jak ta, np (może znajdziesz taniej)
https://www.e-darmet.pl/przyrzad-do-ost ... -4086.html
Obrazek Obrazek
i odpowiednie dla noży ściernice..
daj jakieś zdjęcie + kod oznaczenia i będzie wiadomo...
A jak wybierać? No to trzeba trochę przysiąść fałdów i poczytać, bo (oznaczenia) masz w każdym katalogu ściernic Andre, Nortona, Diamosa czy innych producentów. Oczywiście pomożemy to przebrnąć, ale poczytać musisz.
na początek trochę wiedzy ogólnej
https://blog.scieramy.pl/dobor-parametr ... materialu/
i studiowanie katalogów.
https://andre.com.pl/index.php/firma/pl ... o-pobrania
https://www.nortonabrasives.com/pl-pl/z ... ogi_ulotki
https://www.perfektos.pl/
https://www.dialeks.pl/do-pobrania
https://urdiamant.pl/katalogi/
Jeśli chcesz znacznie szerszej wiedzy, bo ostrzenie to bardzo szeroka dziedzina, to zakup na początek np książkę autorstwa Leona Burnata "Ostrzenie i ostrzarki narzędzi",
https://alle gro.pl/produkt/ostrzenie-i-ostrzarki-narzedzie-leon-burnat-95b7dd69-6ef0-468e-bc74-0995dd0d3d94
Co prawda część informacji zwłaszcza o maszynach jest już przestarzała, ale podstawy i zasady ostrzenia jak najbardziej aktualne. Dowiesz się tam na przykład co to są tzw. "rysy szlifierskie", "miękkie plamy", czy "szczerbatość ostrza".. Wybierz najświeższe wydanie.
A ściernice diamentowe obciąga się.. ściernicami diamentowymi(napędzanymi)...
obciaganie-wyrownywanie-sciernic-diamen ... 62-10.html
LITERATURA
[1] Burnat L.. Ostrzenie i ostrzałki narzędzi. WNT, Warszawa 1964
[2] Miracki J., Poradnik szlifiera. WNT, Warszawa 1973
[3] Oczoś K.E., Parzycki J., Szlifowanie. WNT, Warszawa 1986
[4] Olszak W., Obróbka skrawaniem. WNT, Warszawa 2008
forestgril
#24
Post napisał: forestgril » 09 kwie 2024, 15:35
: Taka to, jakiś chiński szajs pewnie. OLX albo allegro nową za 60pln, ale węglika ostrzy, bo Skrobak ostrożnie podistrzylem
Dodane 15 minuty 14 sekundy:
Aha tulejkę przetoczyłem sam, niezbyt precyzyjnie. Może to przez nią? Bo otwór 32, a wałek 20 Później szlifowałem na grubość, żeby zmieściła się między zaciskami + podkładka, bo gwint się kończył dla nakrętek, jako że tarcza chudsza niż ściernice kamienne . Teraz myślę że podkładka nierówna i stad bicie
Dodane 2 minuty 48 sekundy:
Taka chyba:
https://przydatny.pl/pl/p/FALON-TECH-Ta ... x32mm/9281
Dodane 57 minuty 2 sekundy:
Mam też Jana Kaczmarka „podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej” z wnt69, wystarczy?
#25
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2024, 21:58
forestgril pisze:Taka chyba:
To ściernica talerzowa(4BT, 12V9) typowa do ostrzenia pił, ma bardzo cienki i delikatny wystający poza korpus profil by wchodził między zęby tarczy. Nie znaczy to, że nią noża nie naostrzy, jednak trzeba tu więcej uwagi i nieco innej techniki niż przy innych profilach.
Do amatorskiego ostrzenia noży tokarskich potrzebujesz raczej profilu garnkowego(T6)*
lub doniczkowego(T11),
czy (12V2)
których warstwy diamentowe mają solidne podparcie w korpusach.
* w/g Norton https://ol-ju.waw.pl/oferta/sciernice-d ... owe-norton
https://www.ol-ju.pl/oferta/sciernice-d ... a-narzedzi
https://www.inter-diament.com.pl/poradn ... -sciernic/
http://mechanik.edu.pl/mechatronika/obr ... iernic.pdf
forestgril
#26
Post napisał: forestgril » 10 kwie 2024, 11:18
RomanJ4 pisze: trzeba tu więcej uwagi i nieco innej techniki niż przy innych profilach.
(pisze jedna reka, sorry)
na alledrogo te garnki i miski sa qwlasnie drogie a tu mam "diament" za 50pln. wydaje mi sie, ze technika "powolutku i ostroznie" sie tu sprawdza. nawet jak bije, to przy "zamocowaniu wieloosiowo" nozu/skrobaku, przysuwam powierzchnie do sciernicy po seteczce az delikatnie poiskrzy i czekam chwilke, pozniej odjazd modyfikacja i dojazd do ustalonej pozycji
w ten sposob nie wyginam tarczy mocno i nie robie duzych drgan, ale cel osiagne, tylko wolniej - blad?
Dodane 5 minuty 33 sekundy:
chociaz w sumie, mozna taniej: https://alle gro.pl/oferta/tarcza-szlifierska-kubelkowa-do-ostrzenia-pil-widii-diamentowa-125x10x3x22-14847773463
