monitor dotykowy w linuxcnc
- Posty w temacie: 14
W związku że uległem pokusie modernizacji tokarki z korbkami na cnc pytanie jakie macie doświadczenia w stosowaniu monitorów z dotykiem w linuxcnc ? warto w to brnąć ?
Re: monitor dotykowy w linuxcnc
puki co nie mam zdania nawet o linuxcnc więc trudno mi się wypowiedzieć , kamar mnie namawia więc sprubóję a co mi tam najwyżej wjadę parę zary w uchwyt .
Dodane 10 minuty 58 sekundy:
bardziej zasugerowałem się takim filmikiem
Palcem to tak nie za bardzo...
Pierwszy monitor dotykowy zamontowałem właśnie na tokarce.
Zależy co będziesz toczył, ale jak stal, to zawsze ręce upieprzone...
Są takie rysiki do tabletów...
W każdym razie nie ma porównania z myszą czy klawiaturą, szczególnie jak coś trzeba zrobić natychmiast.
- Posty w temacie: 9
Nie przesadzaj , chcesz spróbować to zabawkę wysłałem a czy będziesz na niej robił czy nie, to jakby mi wszystko jedno
A dotyk do tokarki narzędziowej się nie nadaje. Na jakąś seryjną produkcje to może, może.
Tym co tak chwalą dotykowe każ złapać kontakt na materiale
no u mnie przeważnie jest seryjna , jak mi się nudzi a kroś przyjdzie z jakąś pierdołą to biorę raczej dla relaksu niż żebym miał z tego żyć ,mam znajomego tkóry właśnie robi na tokarkach takie usługi a to koło a to wałek ipt mnie by chyba szlak trafił na stałe przy takich szarpanych pracach .kamar pisze:A dotyk do tokarki narzędziowej się nie nadaje. Na jakąś seryjną produkcje to może, może
puki co jestem na tak ale nikomu nie mówiłem może być wielkie zaskoczenie przsiąść się z DMG na linuxa. aż sam jestem ciekaw reakcjikamar pisze:Nie przesadzaj , chcesz spróbować to zabawkę wysłałem a czy będziesz na niej robił czy nie,
tristar0 pisze:może być wielkie zaskoczenie przsiąść się z DMG na linuxa. aż sam jestem ciekaw reakcji.
Podziel się na forum, to moze być ciekawe zderzenie.
tristar0 pisze:no u mnie przeważnie jest seryjna ,
Seryjna wymaga tylko trzymania wymiaru przez maszynę, ale pojedyńcze roboty to już kwestia dobrej organizacji oprogramowania.
Zresztą babki szkoda oddać na złom a warta jest mniej niż jej transport to może niech chociaż na światło zarobi jak stała kilka lat nie używana. A jak już w nią zainwestowałem parę zł to pewnie skończy się na wymianie śrub na kulowe , bo jakoś mnie nie urzekła ta śruba 4 zw /cal.
Widzisz, a ja muszę z tego żyć
Swoje zdanie wyraziłem, wolna wola. Mam dotykowe na trzech tokarkach i na żadnej nie używane. Jedyna ich zaleta to taka , że wyświetlają tak samo jak zwykłe i wymieniać nie muszę
