monitor dotykowy w linuxcnc
tristar0
Posty w temacie: 14
Post napisał: tristar0 » 02 paź 2022, 21:11
W związku że uległem pokusie modernizacji tokarki z korbkami na cnc pytanie jakie macie doświadczenia w stosowaniu monitorów z dotykiem w linuxcnc ? warto w to brnąć ?
Re: monitor dotykowy w linuxcnc
Post napisał: tuxcnc » 02 paź 2022, 21:20
tristar0 pisze: ↑
02 paź 2022, 21:11
Jak Ci przypadnie do gustu Gmoccapy, to warto, na Axis to męczarnia i nieporozumienie.
tristar0
Posty w temacie: 14
Post napisał: tristar0 » 02 paź 2022, 21:35
puki co nie mam zdania nawet o linuxcnc więc trudno mi się wypowiedzieć , kamar mnie namawia więc sprubóję a co mi tam najwyżej wjadę parę zary w uchwyt .
Dodane 10 minuty 58 sekundy:
bardziej zasugerowałem się takim filmikiem
Post napisał: tuxcnc » 03 paź 2022, 00:06
tristar0 pisze: ↑
02 paź 2022, 21:35
Palcem to tak nie za bardzo...
Pierwszy monitor dotykowy zamontowałem właśnie na tokarce.
Zależy co będziesz toczył, ale jak stal, to zawsze ręce upieprzone...
Są takie rysiki do tabletów...
W każdym razie nie ma porównania z myszą czy klawiaturą, szczególnie jak coś trzeba zrobić natychmiast.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 03 paź 2022, 13:06
tristar0 pisze: ↑
02 paź 2022, 21:35
Nie przesadzaj , chcesz spróbować to zabawkę wysłałem a czy będziesz na niej robił czy nie, to jakby mi wszystko jedno :)
A dotyk do tokarki narzędziowej się nie nadaje. Na jakąś seryjną produkcje to może, może.
Tym co tak chwalą dotykowe każ złapać kontakt na materiale :)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 03 paź 2022, 13:17
kamar pisze:Tym co tak chwalą dotykowe każ złapać kontakt na materiale :)
A to się nie robi mpg?
tristar0
Posty w temacie: 14
Post napisał: tristar0 » 03 paź 2022, 13:26
kamar pisze:A dotyk do tokarki narzędziowej się nie nadaje. Na jakąś seryjną produkcje to może, może
no u mnie przeważnie jest seryjna , jak mi się nudzi a kroś przyjdzie z jakąś pierdołą to biorę raczej dla relaksu niż żebym miał z tego żyć ,mam znajomego tkóry właśnie robi na tokarkach takie usługi a to koło a to wałek ipt mnie by chyba szlak trafił na stałe przy takich szarpanych pracach .
kamar pisze:Nie przesadzaj , chcesz spróbować to zabawkę wysłałem a czy będziesz na niej robił czy nie,
puki co jestem na tak ale nikomu nie mówiłem może być wielkie zaskoczenie przsiąść się z DMG na linuxa. aż sam jestem ciekaw reakcji :shock: .
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 paź 2022, 13:32
tristar0 pisze:może być wielkie zaskoczenie przsiąść się z DMG na linuxa. aż sam jestem ciekaw reakcji :shock: .
Podziel się na forum, to moze być ciekawe zderzenie. :P
tristar0 pisze:no u mnie przeważnie jest seryjna ,
Seryjna wymaga tylko trzymania wymiaru przez maszynę, ale pojedyńcze roboty to już kwestia dobrej organizacji oprogramowania.
tristar0
Posty w temacie: 14
Post napisał: tristar0 » 03 paź 2022, 13:39
Zresztą babki szkoda oddać na złom a warta jest mniej niż jej transport to może niech chociaż na światło zarobi jak stała kilka lat nie używana. A jak już w nią zainwestowałem parę zł to pewnie skończy się na wymianie śrub na kulowe , bo jakoś mnie nie urzekła ta śruba 4 zw /cal.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 03 paź 2022, 14:01
tristar0 pisze: ↑
03 paź 2022, 13:26
Widzisz, a ja muszę z tego żyć :)
Swoje zdanie wyraziłem, wolna wola. Mam dotykowe na trzech tokarkach i na żadnej nie używane. Jedyna ich zaleta to taka , że wyświetlają tak samo jak zwykłe i wymieniać nie muszę :)
