ZX7045 Przeróbka z 400V na 230V
Fresz
Post napisał: Fresz » 01 paź 2022, 13:44
Wygląda, że stałem się szczęśliwym (?) posiadaczem ZX7045 w wydaniu Cormaka. Z zakupem będzie się dla mnie wiązać sporo wyzwań, jednym z podstawowych jest kwestia zasilania - w garażu mam tylko 230V i nie ma raczej opcji na dociągnięcie 400V.
Pozostaje więc przeróbka maszyny, cośtam googlałem, ale tu dochodzi jeden, kluczowy czynnik - jeśli chodzi o elektrykę jestem totalnym abnegatem (czytaj: prądowym debilem ;-). I raczej szybko tego nie zmienię. Umiem wymienić jakiś diwajs elektryczny, ogarniam zmierzenie, czy prąd jest, czy nie - i właściwie tylko tyle.
Z tego co wyczytałem mam 3 opcje (prośba o weryfikację, bo oczywiście mogłem coś
źle zrozumieć, pokręcić):
1. Wpięcie kondensatora przed obecny silnik (jest w gwiazdę) i liczenie się ze spadkiem mocy o 30%.
2. Wymiana silnika na 1F 230, ale tu pewnie trzebaby sporo pozmieniać w instalacji.
3. Wymiana silnika na 3F 230V i dodanie falownika 1F-3F.
Zakładam, że opcja 1 jest najtańsza i najsłabsza, opcja 3 najdroższa i najlepsza. Ale tu dochodzi jeszcze jeden czynnik: chciałbym uniknąć przebudowy całej instalacji elektrycznej w maszynie, opcja dla mnie idealna, to wpinam coś gdzieś i cała reszta elektryki działa jak oryginał. Da się tak w ogóle?
Od biedy będę rozważał opcję "zapłać elektrykowi", ale najpierw chciałbym wiedzieć na czym stoje, jakie plusy i minusy mają różne opcje, ile to może kosztować.
Byłbym również wdzięczny za polecajki konkretnych produktów do danego rozwiązania, dobrych jakościowo, za rozsądne pieniądze (raczej nówki, na tym poziomie lajkonictwa wolę unikać używek).
Pytanie bonusowe z gatunku od czapy (nie chcę mnożyć wątków): muszę pod tą maszynę wyspawać sobie stolik, wys. 60-70 cm, bo sufit ma tylko 210. Zastanawiam się, czy stykną profile 60x60x3, czy jednak podwoić masę i koszty i iść w 80x80x4? Nie będę zalewał betonem, żywicą ani dokręcał do podłoża (bardzo ewentualnie do ściany mogę). Te pierwsze sprawdzają mi się pod tokarką, ale ona to tylko 120 kg, tu prawie 300 kg... Ktoś użył cienszych i żałuje wiotkości? Nie chcę też iść w "overkill", wystarczy "good enough" +10% rezerwy.
Adi123
Re: ZX7045 Przeróbka z 400V na 230V
Post napisał: Adi123 » 01 paź 2022, 13:56
Fresz pisze:Wymiana silnika na 3F 230V i dodanie falownika 1F-3F.
większość małych silników 3F na 400V można podpiąć na 3F 230V, zmieniając układ połączeń z gwiazdy w trójkąt- ale to trzeba by wiedzieć jaki silnik tam jest (na tabliczce lub w puszce powinno być oznaczenie, czy można tak go podpiąć)
Fresz
Post napisał: Fresz » 01 paź 2022, 14:01
Tabliczka fabrycznego silnika wygląda tak:
rc36
Post napisał: rc36 » 01 paź 2022, 14:44
Wg. tabliczki ten silnik nadaje się na 3x230v, wystarczy dokupić falownik, trochę pomieszać w kablach i gotowe.
Kondensator odradzam bo stracisz raczej 40% mocy i będziesz mógł jajka smażyć na silniku.
Dobry silnik jednofazowy też nie jest tani i pogarsza kulturę pracy maszyny, więc ta opcja też odpada.
Fresz
Post napisał: Fresz » 02 paź 2022, 11:05
A jak falownik, to jaki dla tego silnika? Z kategorii "dobry a niedrogi".
Czy będzie się to wiązało z przeróbkami instalacji - mam na myśli przede wszystkim sterowanie?
pitsky
Post napisał: pitsky » 02 paź 2022, 12:00
Przez wiele lat używałem takiej maszyny z falownikiem 2,2 kW. Trzeba przepiąć silnik w trójkąt, jest taka możliwość wg schematu na tabliczce silnika. Jeżeli nie wiesz jak, zleć komuś z pojęciem. To prosty temat.
Fresz
Post napisał: Fresz » 03 paź 2022, 21:30
Może ktoś mi doradzić sprawdzonego i pomocnego dostawcę falowników, takiego któremu będzie się chciało skonsultować, doradzić (choćby i jako dodatkowa pozycja na fakturze)? Chętnie z Wawy lub okolic. Albo i elektryka, który całościowo ogarnąłby temat za rozsądne pieniądze? Liczę raczej na polecenia zadowolonych klientów niż autoreklamę usługodawców ;-)
mophk
Post napisał: mophk » 27 paź 2022, 14:56
odpowiem na to pytanie dodatkowe wymijająco. nie mam takiego sprzętu itd, ale liczyłem kiedyś stolik pod wyciąganie silników i wg symulacji 40x40x4 było juz dobre do 500kg (silnik ze skrzynią biegów automatem) o ile dobrze pamiętam. Myślę, że dobrze by było jakbyś sobie zrobił stolik kapkę większy niz podstawa wiertarki i powinno być bdb
Fresz
Post napisał: Fresz » 28 paź 2022, 12:07
W kwestii podstawy finalnie wybrałem profile 70x70x3. Rozpiętość maks będzie 1 metr (na dole), belki górne to 810 i 670. Podbudowałem się trochę gdy znalazłem informacje, że ramy do cięższych zastosowań robi się często z profili 2 mm, np. najazdy na samochód. Wiadomo, znaczenie ma konstrukcja, wykonanie, ale zakładam, że w tym przypadku jakoś to ustoi, z odpowiednim zapasem ;-)
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2022, 12:44
Stolik/podstawę pod swoją frezarke (ZX32G-1), nieco mniejsza od ZX7045) zrobiłem z profili zamkniętych 40x40x2, wanna spawana z blachy 2mm,
zakup-malej-frezarki-konwencjonalnej-t89199.html
frezarko-wiertarka-hk25-t79816-120.html
stelaz-stol-pod-frezarke-t97260.html
frezarko-wiertarka-zx7045-nowa-p-chinsk ... 80-30.html
https://pfmrc.eu/topic/58564-jaka-ma%C5 ... u/page/10/
i jest bardzo sztywna, nie trzeba aż profili 70x70 (ale nic nie stoi na przeszkodzie, im cięższa tym mniej podatna na drgania)
Na ile podstawa jest sztywna to można wywnioskować np po tym filmie z frezowania długiej listwy (vide-wskazania odczytu osi Z+U), choć główną rolę pełni tu oczywiście sztywność samej maszyny.
bez włączonego tłumika wartości wyświetlacza,
z włączonym tłumikiem
Wróć do „WARSZTAT”
