ZX7045 Przeróbka z 400V na 230V
Fresz
Re: ZX7045 Przeróbka z 400V na 230V
Post napisał: Fresz » 28 paź 2022, 13:24
RomanJ4 pisze: ↑
28 paź 2022, 12:44
Stolik/podstawę pod swoją frezarke (ZX32G-1), nieco mniejsza od ZX7045) zrobiłem z profili zamkniętych 40x40x2, wanna spawana z blachy 2mm
Widziałem już wcześniej Twój stolik, ale poszedłem ciut inną drogą, mniej długości profili, dlatego grubsze. Konstrukcja to będzie graniastosłup prosty po krawędziach, z 2 dłuższymi belkami na spodzie (na nóżki/wibroizolatory). Dolny poziom spawany na styk, górny z zacięciami 45° opierającymi się na nogach. Plus 2 ciensze belki z otworami do przykręcenia. Podobna konstrukcja sprawdziła mi się przy tokarce.
Z wanną będe miał wyzwanie, bo wcześniej nic nie robiłem z blachy, nie mam żadnego doświadczenia w cięcio-gięciu, ani spawaniu. Ale jakoś to rozgryzę ;-)
Wróć do „WARSZTAT”
