Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#91
Post napisał: tristar0 » 29 wrz 2022, 20:49
a no tak toś ty rewolwerówkę na prowadnicach robił , a porębę w x tylko .
Posty w temacie: 67
#92
Post napisał: kamar » 29 wrz 2022, 20:49
tristar0 pisze:
29 wrz 2022, 20:45
ale nie wiem czy nie ma czegoś po środku?
Jest :) Korbka. Zawsze lepiej niż na Machu :)
A tak bez jaj to za klamoty do wózka dostaniesz kompa z LinuxCNC i potrzebnymi subami.
tristar0
#93
Post napisał: tristar0 » 29 wrz 2022, 20:51
kamar pisze:Jest :) Korbka. Zawsze lepiej niż na Machu
miałem kiedyś macha 3 w takiej małej frezarce którą zresztą sprzedałem ,działało to (prawie) dobrze :lol:
Posty w temacie: 67
#94
Post napisał: kamar » 29 wrz 2022, 20:53
tristar0 pisze:
29 wrz 2022, 20:51
Czyli jeżdziło wszystkimi osiami :) Do roboty potrzeba czegoś więcej.
tristar0
#95
Post napisał: tristar0 » 29 wrz 2022, 20:55
No chyba trzeba będzie spiąć ostro poślady i poczytać coś o tym linuxcnc , ale aż mnie trzęsie na samą myśl :cry:
Posty w temacie: 67
#96
Post napisał: kamar » 29 wrz 2022, 21:00
tristar0 pisze:
29 wrz 2022, 20:55
A po cholerę ? :) Chyba , że kompa włączyć nie umiesz :) Czy chcesz grzebać w jądrach ? :)
tristar0
#97
Post napisał: tristar0 » 29 wrz 2022, 21:03
muszę poszukać jakiegoś gotowca do wgrania i tyle reszta będzie na żywioł :shock:
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#98
Post napisał: IMPULS3 » 29 wrz 2022, 21:08
tristar0 pisze:ale aż mnie trzęsie na samą myśl :cry:
Mnie też trzęsło, ale skoro:
kamar pisze:A tak bez jaj to za klamoty do wózka dostaniesz kompa z LinuxCNC i potrzebnymi subami.
To będziesz miał gotowy komputer i nawet jesli coś Ci nie będzie pasowalo to sama próba nic cie nie kosztuje poza poznaniem przycisków na ekranie. :)
tristar0
#99
Post napisał: tristar0 » 29 wrz 2022, 21:13
Kompów to ja mam kilka tylko muszę przepatrzeć te z lpt chyba raczej
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#100
Post napisał: IMPULS3 » 29 wrz 2022, 21:17
tristar0 pisze:Kompów to ja mam kilka tylko muszę przepatrzeć te z lpt chyba raczej
Tak z Lpt, ja też mialem ten plus ze dostalem od Kamara wgranego Linuxa, wiec póżniej mialem ściągawkę choćby dla swoich wlasnych instalacji, i zamiast się głowić co gdzie wpisać to ściągawka byął gotowa. Więc nie wiem po co chcesz sam sę męczyć skoro Kamar Ci oferuje gotowca? Tym bardziej ze sam na tym samym robi więc wie co się przydaje.
