Poziomica DIY
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Posty w temacie: 11
Re: Poziomica DIY
#21
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2022, 19:32
IMPULS3 pisze:
18 wrz 2022, 19:26
tuxcnc pisze:Mylisz DOKŁADNOŚĆ z ustawieniem zera.
DOKŁADNOŚCI nie poprawisz żadnymi śrubkami.
Zero to ustawia ten pęcherzyk powietrza a dokladność właśnie ustawiasz śrubkami. Fabryczne poziomnice są właśnie dlatego niedokladne że są robione na szybko bez sprawdzenia. Czyli jak wklei pracownik libelke niedokładnie to masz niedokladną poziomnicę. Wiec jeśli poprawisz samo ustawienie libelki lub dodasz regulację na nóżkach?śrubkach miejsc oparcia poziomicy to poprawiasz dokladnosć jej.
Weź się już nie kompromituj.
Arias2
Re: Poziomica DIY
#22
Post napisał: Arias2 » 18 wrz 2022, 19:33
tuxcnc pisze:Właśnie przekroczyłeś granicę absurdu
Absurdalne to sam stwarzasz problemy.
https://alle gro.pl/oferta/poziomica-elektroniczna-cyfrowa-40cm-cp-100-400mm-10941015191
Dokładność 1* z dokładnością 0.1* pomiaru daje ci taką dokładność której nie uzyskasz żadnym analogowym narzędziem pomiarowym a tym bardziej jakimś wytworem z czegoś.
Żeby określić dokładność pomiarową jakiegoś narzędzia musisz posiadać narzędzie kontrolne które jest o rząd jednostek dokładniejsze - ale będąc matematykiem to chyba powinieneś wiedzieć tworząc kątomierz szkolny.
Swoimi wypowiedziami utwierdzasz w tym że uważasz się za nieomylnego geniusza.
pitsa
Re: Poziomica DIY
#23
Post napisał: pitsa » 18 wrz 2022, 19:43
Nie jest z ciebie taki CapsLock na jakiego chcą zrobić. ;-)
Pomysł ciekawy, sprytnie wymyślone koło na nowo. Warto pochwalić za sposób zaprezentowania pomysłu i jego realizacji. I właśnie to robię, pomijając oczywiście fakt o tym jaką udało ci się osiągnąć dokładność. Zdecydowanie jest to dokładność przypadkowa. Jeśli trafiłeś (z wielkością pęcherzyka, promieniem łuku, precyzją wykonania ramki) i spełnia oczekiwania to dobrze. Widać, że jesteś człowiekiem zaradnym, stawiającym przed sobą zadania i na tyle ambitnym, że te zadania realizujesz. Podziwiam, bo u mnie z tą realizacją jest znacznie słabiej. :D
Fakt, trzeba mieć czym sprawdzić ten przyrządzik.
Dobrze że podałeś rysunek, który może pozwolić chętnym udowodnienia marnej dokładności sprawdzenia tego we własnym zakresie. Nie podejrzewam, by poza gadanie byłby ktoś chętny. :-) No może jakiś chińczyk zwietrzy w tym biznes i będzie można cudo kupić na ali.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 11
Re: Poziomica DIY
#24
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2022, 19:44
Arias2 pisze:
18 wrz 2022, 19:33
Jaki jest sens dyskutować z kimś, komu stopnie mylą się z procentami?
IMPULS3
Re: Poziomica DIY
#25
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2022, 19:50
tuxcnc pisze:Weź się już nie kompromituj.
Jak uwazasz ze lamelka fabryczna jest zbyt malo dokladna a Twoja jest bardziej to se tak uważaj. Ja mam inne zdanie. Aż wzialem swoją poziomnicę (120cm)i nawet minimalny ruszenie jej powoduje delikatne wychylenie się oczka więc mowa o niedokladnosciach lamelki jest mi trudna do zrozumienia. (porównując ją z maszynowa poziomnicą 0.05/300 to oczywiście 2 różne swiaty ). Dla mnie to masz problem z jej pozycją a ze lubisz iść drogą dłuższa do celu to se idz, szczególnie ze to niby tylko do ramki z drewna. :)
Posty w temacie: 11
Re: Poziomica DIY
#26
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2022, 20:07
pitsa pisze:
18 wrz 2022, 19:43
Pojęcia nie mam, bo to pierwsza próba, kompletnie na pałę.
Teoretycznie przy promieniu 1000 mm jeden stopień to 17,45 mm na obwodzie, czyli powinno być dużo dokładniej niż w elektronicznych.
Niedokładność wykonania nie powinna dużo popsuć, bo to w końcu cięte laserem a nie laubzegą.
Natomiast bardzo dużo zależy od materiału rurki i cieczy.
Jak się użyje niewłaściwych, to się bąbelek będzie lepił do rurki.
Dodane 11 minuty 7 sekundy:
IMPULS3 pisze:
18 wrz 2022, 19:50
Dokładnie tak jest w poziomicach budowlanych, bo żaden murarz nie chce czekać na wynik pomiaru, a normy ma następujące:
Sięgamy do normy PN-B-10110 z 2005 roku, która mówi nam o tym, jak powinny być wykonane tynki gipsowe kładzione mechanicznie, które są stosowane praktycznie w 99% przypadków w budownictwie mieszkaniowym. Norma ta oprócz tego, że reguluje nam dopuszczalne odchyłki, to również zawiera w sobie wytyczne, jak sprawdzać dane odchyłki i normy. Do pomiaru odchyłek wykorzystujemy poziomicę, kątownik oraz szczelinomierz. Sprawdzania dokonujemy w świetle dziennym. Według tej normy dopuszczalne odchyłki to:
- w przypadku kątów prostych mogą wynosić 4 mm na 1 metr;
- podstawowe odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego może być nie większe niż 3 mm na długości 1 m i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 8 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m;
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m;
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na długości l m i ogółem nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.
To pierwsze co znalazłem w Google, ale daje ogólne pojęcie.
Natomiast zamykając temat dokładności, to jest ona cechą charakterystyczną libelki.
IMPULS3
Re: Poziomica DIY
#27
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2022, 20:27
tuxcnc pisze:Dokładnie tak jest w poziomicach budowlanych,to jest ona cechą charakterystyczną libelki.
Dobra, trochę żle zrozumiałem ten temat jako wykonanie poziomnicy a nie poziomnicy z dużą czułością lamelki. Choć i tak aby była ona dokladna to musi byc idealnie wyregulowana .
drzasiek90
Re: Poziomica DIY
#28
Post napisał: drzasiek90 » 18 wrz 2022, 20:47
Ale nie lubicie tego tuxa :)
Zrobił prowizorkę jak zwykle, taki jego urok. Ale..
Zakładając, że jesteśmy w stanie rozróżnić przemieszczenie oczka o 1mm, matematyka podpowiada, że rozdzielczość (tak, bo dokładności nie znamy) wyniesie 0.06 stopnia.
Jeśli chodzi o dokładność, to cholera wie co ta rurka przy wyginaniu pokazała.
Cholera wie, jak z grubością ścianki na długości.
Cholera wie co tam jeszcze.
Zakładając mocno pesymistyczną wersję, wydaje mi się, że można założyć dokładność 0,1 stopnia.
Do poziomowania uzbrojenia trochę za słabe, ale to kawałka drewna chyba może być :)
Zienek
Re: Poziomica DIY
#29
Post napisał: Zienek » 18 wrz 2022, 22:02
A jak dla mnie, to takie rurki są ciągnięte kilometrami i zmiana średnic na krótkim odcinku musiałaby być spowodowana jakimś haosem podczas produkcji, zmianą temperatury wyciskanego materiału czy cokolwiek.
W takim lokalnym środowisku geometria rurki jest zapewne wystarczająca.
Duży łuk zaproponowany przez Tux'a powoduje, że ten 1 ° odchyłu jest na dłuższym odcinku, więc łatwo wzrokowo właściwe ułożenie detalu określić.
Jeśli coś może się wydawać głupie, ale wzorowo rozwiązuje postawione przed nim zadanie - nie jest głupie.
Jeśli ktoś chce sprawdzić, czy w gniazdku jest 230V, to są dwa rozwiązania:
- bieże Celmę, podłącza do gniazdka i sprawdza, czy działa
- wyszukuje w internetach Fluke albo Tectronics, kupuje i może sprawdzić wielokrotnie więcej parametrów niż potrzebuje
Co poniektórzy próbują udowodnić, że z elektronicznym sprzętem będzie lepiej. Pytanie, czy warto.
Pomysł Impulsa też jest warty rozważenia, bo to po prostu kalibrowanie urządzenia, pytanie tylko jaka jest faktyczna dokładność (rozdzielczość, krzywizna) labelki w takiej taniej poziomnicy w porównaniu do rozwiązania Tux'a.
Steryd
Re: Poziomica DIY
#30
Post napisał: Steryd » 18 wrz 2022, 23:03
Wystarczy dorobić kreski na libelce, żeby zwiększyć jej dokładność, a nawet dwa lusterka, żeby uzyskać coś na wzór poziomnicy koincydentalnej.ale można i lepić figurkę z mokrej kupki.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
