Poziomica DIY
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Posty w temacie: 11
Re: Poziomica DIY
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2022, 18:25
Arias2 pisze: ↑
18 wrz 2022, 18:17
O takich samych dokładnościach są urządzenia w kwocie do 500 PLN.
Zapewne jak będziesz miał duży fart, to trafisz i za 50 PLN, ale ciągle rozmawiamy o dokładności 0,2 stopnia.
Jak zobaczyłem ten katalog Mitutoyo, to chęć zakupu elektronicznej poziomicy przeszła mi jak ręką odjął...
IMPULS3
Re: Poziomica DIY
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2022, 18:26
Zamiast bawić się w wymyslanie koła od nowa to prościej bylo wkrecić śrubki regulacyjne do tej poziomnicy co miales i ją wyregulować i byloby po problemie.
Posty w temacie: 11
Re: Poziomica DIY
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2022, 18:29
tristar0 pisze: ↑
18 wrz 2022, 18:22
a jak cię tak kąty interesują to kup kątomierz
Mam taki tradycyjny z noniuszem, bardzo fajny i wystarczająco dokładny, tylko kątomierz ma taką wadę, że go trzeba przyłożyć do dwóch powierzchni, co czasem jest wyjątkowo upierdliwym zajęciem...
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
IMPULS3 pisze: ↑
18 wrz 2022, 18:26
Napisałem to wyraźnie, ale dla Ciebie specjalnie powtórzę: problemem jest dokładność, a raczej jej brak.
tristar0
Re: Poziomica DIY
Post napisał: tristar0 » 18 wrz 2022, 18:37
IMPULS3 pisze: prościej bylo wkrecić śrubki regulacyjne do tej poziomnicy co miales i ją wyregulować i byloby po problemie.
prościej tak ale tux lubi gdy życie jest skomplikowane i dla tego wpadł na pomysł żeby sobie zrobić pod górę ,a przy okazji opierdzielić innych forumowiczów, bo nie idą tokiem jego pokrętnego myślenia.
Dodane 6 minuty 30 sekundy:
A tak na marginesie ,kietyć tak z głupoty kupiłem kątomierz elektroniczny w lidlu za 36 pln i mierzy dokładniej niż mój warsztatowy z legalizacją .
Arias2
Re: Poziomica DIY
Post napisał: Arias2 » 18 wrz 2022, 18:38
tuxcnc pisze:dokładności 0,2 stopnia.
Jaką dokładność ma Twój wyrób? sprawdziłeś? wymiar jest powtarzalny? możesz zmierzyć kont 55* z dokładnością nawet 2*?
Stawiam skrzynkę że na wszystkie pytania brzmi odpowiedź NIE.
Jak wynajdziesz sprzęt dokładniejszy niż ten za 50 PLN to będę który to kupi.
KARABIN
Re: Poziomica DIY
Post napisał: KARABIN » 18 wrz 2022, 18:41
Autor tematu nie napisał czym te listwy na ramki będzie przecinał.Bo być może te dokładności w minutach pójdą w łeb. :mrgreen:
tristar0
Re: Poziomica DIY
#17
Post napisał: tristar0 » 18 wrz 2022, 18:43
Arias2 pisze:Stawiam skrzynkę że na wszystkie pytania brzmi odpowiedź NIE
skrzynki nie stawiaj tux wolałby masełko w promocji :P
Dodane 55 sekundy:
KARABIN pisze:Autor tematu nie napisał czym te listwy na ramki będzie przecinał
to napisze dopiero na 5 stronie i będzie z wszystkich robił idiotów .
IMPULS3
Re: Poziomica DIY
#18
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2022, 18:48
tuxcnc pisze:Napisałem to wyraźnie, ale dla Ciebie specjalnie powtórzę: problemem jest dokładność, a raczej jej brak.
A ja napisalem wyrażnie że trzeba dołożyć srubki do wyregulowania tej niedokladności i gotowe. :)
Kładziesz przed sobą na czyms w miare równym (suwmiarka) i patrzysz na oczko, następnie obracasz poziomnice czyli zamieniasz stronami lewa z prawą tak jakbyś poziomnicę miał zawieszoną na nitce i ponownie sprawdzasz oczko i już wiesz ile oszukuje. I tak chwila zabawy i masz ustawioną poziomnicę idealnie.
Posty w temacie: 11
Re: Poziomica DIY
#19
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2022, 19:10
Arias2 pisze: ↑
18 wrz 2022, 18:38
Właśnie przekroczyłeś granicę absurdu i równie dobrze możesz mi zaproponować kupno wagi albo woltomierza, bo przecież moim wynalazkiem zmierzyć się nie da.
W ogóle nie mogę zrozumieć, co się tak przyczepiłeś do tej poziomicy elektronicznej i za wszelką cenę chcesz udowodnić że właśnie jej potrzebuję...
Wiesz, nie jestem matematykiem, ale to i owo potrafię sobie wyobrazić i obliczyć.
To jest właśnie wyjątkowo ważne, żeby sobie wyobrazić to co się liczy, bo przetwarzanie błędnych danych daje błędne wyniki.
Może na Tobie 0,2 stopnia nie robi wrażenia, ale ja wiem co to oznacza.
Jeżeli będziesz chciał przyciąć dwie kantówki 50 mm pod kątem 45 stopni i na obu pomylisz się identycznie o 0,2 stopnia, to będziesz miał 50×√2×sin(2×0,2)=0,49364965 czyli pół milimetra szczeliny.
Uważam, że nawet jak na drewno, to jest to za dużo.
Przykład narzędzia marki Mitutoyo udowadnia, że problemem jest sama technologia, która większej dokładności nie da nawet w markowym i piekielnie drogim narzędziu.
Dlatego poziomicy elektronicznej nie kupię, bo nie zaspokaja moich potrzeb.
Temat uważam za wyczerpany i proszę żebyś przestał śmiecić w tym wątku.
Dodane 5 minuty 47 sekundy:
IMPULS3 pisze: ↑
18 wrz 2022, 18:48
Mylisz DOKŁADNOŚĆ z ustawieniem zera.
DOKŁADNOŚCI nie poprawisz żadnymi śrubkami.
Dodane 7 minuty 8 sekundy:
KARABIN pisze: ↑
18 wrz 2022, 18:41
Frezarką CNC.
Chodzi o to, żeby z jednego zamocowania zrobić płaszczyznę i otwory pod kołki, które muszą być prostopadłe do płaszczyzny łączenia.
Zadanie dość paskudne na trzyosiowej maszynie.
IMPULS3
Re: Poziomica DIY
#20
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2022, 19:26
tuxcnc pisze:Mylisz DOKŁADNOŚĆ z ustawieniem zera.
Zero to ustawia ten pęcherzyk powietrza a dokladność właśnie ustawiasz śrubkami. Fabryczne poziomnice są właśnie dlatego niedokladne że są robione na szybko bez sprawdzenia. Czyli jak wklei pracownik libelke niedokładnie to masz niedokladną poziomnicę. Wiec jeśli poprawisz samo ustawienie libelki lub dodasz regulację na nóżkach?śrubkach miejsc oparcia poziomicy to poprawiasz dokladnosć jej.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
