Zbiornik buforowy do pieca CO
drzasiek90
Posty w temacie: 51
Re: Zbiornik buforowy do pieca CO
#41
Post napisał: drzasiek90 » 14 sie 2022, 12:47
senio pisze:
14 sie 2022, 12:35
Trzeba wziąć piłę, iść do lasu, naszarpać się tam konkretnie, powyciągać, pozwozić, pociąć, porąbać, ułożyć do wyschnięcia xx metrów i sielanka :). Jeśli twój nick to twój rocznik luz relax. Ale jak piątka czy więcej z przodu wskoczy, już tak kolorowo nie będzie :).
Można się pomylić, ja od kilku lat mam przepukliny na kręgosłupie więc niejeden z 5-tką z przodu mocniejszy w robocie niż ja.
Ale jak ja będę miał 5-tkę z przodu, to moi synowie będą mieć 2 albo 3 z przodu i będzie miał kto szarpać :) Tak trzeba dzieci wychować, żeby ojcu na starość umiały i chciały pomóc. Mój dziadek tak wychował, ojciec tak wychował, ja staram się tak samo i póki co łudzę się, że się uda :)
Ale nie trzeba tego traktować, jako zło konieczne, ale jako fuchę. Skoro można za 2 soboty przystroić opału na zimę, a paląc pelletem trzeba zapłacić za to 6 czy 8k, to wychodzi na to, że za sobotę relaksującej pracy przy drzewie zarobiłem 3-4k do ręki :) Całkiem nieźle jak na dniówkę na świeżym powietrzu.
Ja nie uciekam od pracy fizycznej przy domu, bo to doskonała okazja, żeby i dzieci pracy nauczyć.
senio
Posty w temacie: 40
#42
Post napisał: senio » 14 sie 2022, 13:00
Ja też pobudowałem dom z myślą, że dzieci będą mieszkały. Takie kiedyś było myślenie. Obecnie jedno w Poznaniu w blokach, drugie się pobudowało i na swoim. Czasy wielopokoleniowego zamieszkiwania trochę nam jakby uciekły. Możesz się nieco zdziwić za jakiś czas.
Mam pozostawiony na ciężkie czasy jak to określiłeś kominek. Kiedyś w nim jeszcze napaliłem dla frajdy. Tak od pięciu lat jakoś nie mam ochoty tam palić bo nie ma też takiej potrzeby jeśli kocioł pali 24/24.
Idąc dalej od tego roku używam grilla elektrycznego. Nie chce mi się rozpalać tradycyjnego i poszedł w odstawkę bo jakość pieczenia niczym się wg. mnie nie różni, a pracy i bałaganu przy tym elektrycznym jest ułamek w porównaniu do tradycyjnego :) .
zlp
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: zlp » 14 sie 2022, 13:11
Obyśmy tej zimy nie musieli poodkurzać tych nieużywanych rzeczy.
Obawiam się na tyle, że "na gwałt" inwestuję w nową centralną kotłownię dla kilku swoich budynków. Jestem pewien, że tej zimy w firmie zakażą mi używania gazu, a innego ogrzewania nie mam. Dlatego spinam całą instalację w jedną i nawet w razie W prześlę ciepło z domowego pieca na firmę. Lepsze to niż nic. Zakupiłem piec na pellet i do niego kilkadziesiąt ton owsa. Kuwra, to grzech używać takiego paliwa, ale jestem też rolnikiem i mogę sobie to paliwo zasiać.
zlp.com.pl
drzasiek90
Posty w temacie: 51
#44
Post napisał: drzasiek90 » 14 sie 2022, 13:14
senio pisze:
14 sie 2022, 13:00
Dzieci nie muszą tu mieszkać, żeby ojcu przyjechać pomóc :)
A co tam, nie będę się teraz martwił czym za 20 lat będę palił, bo to się jeszcze kilka razy odmieni.
Jak zakładałem piec 5 lat temu (wcześniejszy miał 42 lata, wyrzuciłem go dlatego, że był za mały) to myślałem, że ze 20 lat z ogrzewaniem będzie spokój.
senio pisze:
14 sie 2022, 13:00
Eeee, co to za kiełbasa bez pyłu z węgla :)
senio
Posty w temacie: 40
#45
Post napisał: senio » 14 sie 2022, 13:22
@zlp
Ja nie wierzę w gaz i jego taniość. Węgiel był jest i będzie paliwem biednych ludzi, i przez najbliższe x lat jeszcze tak pozostanie. Dlatego postawiłem na węgiel i w tym roku nowy kocioł instalowałem właśnie na to paliwo znaczy ekogroszek. Za opał się wziąłem w lutym patrząc co się dzieje i na chwilę obecną mam go na dwa sezony kupionego w cenie normalnej. Dwa lata to kawał czasu i uważam że wszystko się w tym czasie wyjaśni i ustabilizuje.
To samo będzie z pelletem. Nie może być tak że na odpadzie tartacznym spekulanci dorzynają ludzi tylko dlatego, ze ci wstawili takiego typu kotły i nie mają ruchu. Już gdzieś pisałem o tym, że mnie tak samo wydymali z olejem opałowym. Zakładajcie będzie sielanka. No była dwa lata, a później pod pretekstem używania do diesli akcyza i inne pionowo w górę i po tanim ogrzewaniu. To samo dzieje się obecnie z pelletem. Trzymają za jajca tych, którzy takie kotły wstawili i nie mają ruchu. Ale oni się na tym przejadą. Masa nowych kotłów 1-2 letnich na pellet już na ogłoszeniach, a Ci wszyscy "wydymani na pellet" są już mądrzejsi.
drzasiek90
Posty w temacie: 51
#46
Post napisał: drzasiek90 » 14 sie 2022, 14:25
Węgiel jest nadal do kupienia tanio, tylko że na kopalni. 2 znajomych kupiło, jeden 5 ton, drugi 10 (po 5 ton na jedno gospodarstwo). Zapłacili chyba po 980 za tonę (w okolicach tego) i po 2 tysiące za transport. A więc ten co kupił 10 ton, w zaokrągleniu zapłacił 1200 za tonę więc nie najgorszej.
Dlaczego na składach kosztuje w okolicach 3? Bo wszyscy chcą się dorobić. Nie wiem w jakiej cenie na kopalni kupują węgiel właśnie takie duże składy, ale obstawiam że jeszcze taniej niż detalicznie.
jasiu...
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: jasiu... » 14 sie 2022, 14:33
tuxcnc pisze:
14 sie 2022, 09:55
Natomiast nauka mówi jasno i wyraźnie, że w zbiorniku o skończonej objętości nie da się zmagazynować więcej niż się zmieści.
Da się zmagazynować tyle, ile piec dostarczy podczas jednego cyklu rozpalenia, dlatego zbiornik musi być dostosowany do pieca, czyli do objętości grzanego domu, bo to na jedno wychodzi.
drzasiek90 pisze:
14 sie 2022, 12:18
Po co zakładam bufor? Bo przyda się zarówno przy obecnym piecu jak i przy piecu który kupię jako następny,
I bardzo mądre podejście. A jeśli zmienisz grzejniki i rurki na nowoczesne, to się bez bufora nie obejdzie, jeśli w całej instalacji będziesz miał powiedzmy 30 litrów wody.
drzasiek90 pisze:
14 sie 2022, 12:47
No chyba, że będą pomagać teściowi, albo jeden z drugim powie, że woli małe mieszkanie z widokiem na pałac kultury, czy wrocławską iglicę (nie napisałem na katedrę w Köln). Coraz więcej osób rozumie, że dzieci nie mogą być ubezpieczeniem na życie, że mają prawo do własnej ścieżki kariery.
No chyba, że swoim zapiszesz taką firmę przynajmniej, jaką stworzył choćby kamar.
senio pisze:
14 sie 2022, 13:22
Podrzucę informacje z mojego rynku. Na wiosnę, jeszcze w marcu pelet można było kupić sporo poniżej 300 euro za tonę. Aktualna cena 840 euro, czas dostawy 40 dni roboczych. W Niemczech najbardziej wygrali opalający olejem. Dziwne, olej podrożał, ale procentowo najmniej, jest też w miarę dostępny. Gaz niby też, ale co będzie w lutym? A olej zgromadzić można.
senio
Posty w temacie: 40
#48
Post napisał: senio » 14 sie 2022, 15:15
drzasiek90 pisze:
14 sie 2022, 14:25
Oryginał workowany z PGG na paletach z dowozem Pocztexem to obecnie droga przez mękę żeby kupić. Było ciężko na wiosnę teraz jest beznadziejnie. Kupowanie luzem owszem udaje się łatwiej, ale to już nie jest tak tanie i bezproblematyczne jak z oryginalnymi workami na paletach. Wychodzi taniej niż u lichwy, ale to trzeba przywieźć, przeważyć, po workować. Wielu kupuje grubszy sort i daje do kruszenia. Całe firmy się w tym wyspecjalizowały. Można wszystko zlecić, zapłacić i przywiozą gotowe, ale to już takie tanie nie jest. Choć od lichwiarskich cen i tak taniej wychodzi. Uważać trzeba na okazje bo oszustów nie brakuje. Wielu zapłaciło i kontakt się urwał. Więc to wszystko nie jest takie proste jak się wydaje.
drzasiek90
Posty w temacie: 51
#49
Post napisał: drzasiek90 » 14 sie 2022, 16:12
Kupić możesz bezpośrednio na stronie PGG, żadna lichwa. Kupujesz, płacisz, następnie idziesz do gościa który ma duże auto i tylko czeka, żeby przywieźć. No fakt, trzeba zworkowac ale dla kilku tysięcy oszczędności chyba warto dniówkę na to poświęcić j się trochę pobrudzić.
Ja też rozważałem zakup węgla, tylko na następną zimę mam już piwnice zapełnioną. A nie chce mi się tego 2 razy przerzucać. Gdybym węgla dziś nie miał, to bez zastanowienia bym kupił na PGG.
lepi
#50
Post napisał: lepi » 14 sie 2022, 16:16
Brak towaru więc byś nie kupił.
Wróć do „Na luzie”
