imak szybkozmienny
- Posty w temacie: 17
Re: imak szybkozmienny
Gdzieś są zdjęcia ale nie pamiętam gdzie. Tutaj masz przymiarki jak pierwszego zakładałem, ale ten z ali jest taki sam Aa. Moja akurat to jest tokarka Erba 550 co samo gabarytami co C6, LD550 i inne podobne.
- Posty w temacie: 33
senio pisze: https://pl.aliexpress.com/item/40003292 ... pt=glo2pol
Dał by radę ten imaczek utrzymać nóż 1212 tocząc w poliamidzie pa6 z ap 7mm?
- Posty w temacie: 47
Powinien, oczywiście im większy bęben, tym sztywność zacisku lepsza, a i większa średnica szpilki mocującej bęben ma coś do powiedzenia. Moim zdaniem do tokarek wielkości 500+ jeśli już Aa, to wielkość Aa-Max z 50mm bębnem będzie najodpowiedniejsza, pozwalająca na wykorzystanie możliwości obróbkowych tych maszyn, bo cóż to za robota na większej sztywniejszej maszynie z powodu imaka skrobać jak na mniejszej... A 500-tka to już i rozmiar A pociągnie.
Dzięki za opinię.
Postaram się jeszcze poprawić powtarzalność pozycjonowanie imaka czteronożowego, bo teraz jest porażka, jak mi się nie uda to kupię te małe imaczki.
