imak szybkozmienny
anbiel
Re: imak szybkozmienny
#641
Post napisał: anbiel » 27 lip 2022, 18:53
Dzięki Senio. Podchodzę z rezerwą do tego co Chińczyk napisał albo narysował, stąd moje pytanie. Pozostaje udać się na zakupy :-)
adrian242424
#642
Post napisał: adrian242424 » 09 sie 2022, 20:28
senio pisze: ↑
30 cze 2022, 14:57
Dojechał mój multifix. Ładnie zapakowany, żadnych dodatkowych opłat. Udany zakup :)
Dasz fote jak to wygląda na L550? Która wersje zamówiłeś Aa czy Eb?
senio
Posty w temacie: 17
#643
Post napisał: senio » 10 sie 2022, 01:18
Gdzieś są zdjęcia ale nie pamiętam gdzie. Tutaj masz przymiarki jak pierwszego zakładałem, ale ten z ali jest taki sam Aa. Moja akurat to jest tokarka Erba 550 co samo gabarytami co C6, LD550 i inne podobne.
rc36
Posty w temacie: 33
#644
Post napisał: rc36 » 22 maja 2023, 10:47
senio pisze: https://pl.aliexpress.com/item/40003292 ... pt=glo2pol
Dał by radę ten imaczek utrzymać nóż 1212 tocząc w poliamidzie pa6 z ap 7mm?
Posty w temacie: 47
#645
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2023, 18:51
Powinien, oczywiście im większy bęben, tym sztywność zacisku lepsza, a i większa średnica szpilki mocującej bęben ma coś do powiedzenia. Moim zdaniem do tokarek wielkości 500+ jeśli już Aa, to wielkość Aa-Max z 50mm bębnem będzie najodpowiedniejsza, pozwalająca na wykorzystanie możliwości obróbkowych tych maszyn, bo cóż to za robota na większej sztywniejszej maszynie z powodu imaka skrobać jak na mniejszej... A 500-tka to już i rozmiar A pociągnie.
rc36
Posty w temacie: 33
#646
Post napisał: rc36 » 22 maja 2023, 19:18
Chyba kupię tą miniaturkę, wiem że taki imak na tokarce 360x1000 będzie wyglądał śmiesznie, ale będzie toczony tylko poliamid.
senio
Posty w temacie: 17
#647
Post napisał: senio » 24 maja 2023, 10:13
rc36 pisze: ↑
22 maja 2023, 10:47
ap7mm nigdy nie stosowałem w obróbce poliamidu. Natomiast 5mm bez problemu. Płytka do aluminium i myślę ze i 7mm bez stresu pójdzie przy odpowiednich parametrach skrawania.
rc36
Posty w temacie: 33
#648
Post napisał: rc36 » 24 maja 2023, 10:36
Dzięki za opinię.
Postaram się jeszcze poprawić powtarzalność pozycjonowanie imaka czteronożowego, bo teraz jest porażka, jak mi się nie uda to kupię te małe imaczki.
