Przecinarka taśmowa
Steryd
Re: Przecinarka taśmowa
#141
Post napisał: Steryd » 08 sie 2022, 22:05
Bierzesz się za produkcję piniendzy ;)
Można?
Morzna!!!
mag999
#142
Post napisał: mag999 » 08 sie 2022, 22:46
Lewa prowadnica powinna być jak najbliższej materiału.
Sproboj wyregulować Chlodziwo żeby splukiwalo wiór, z doświadczenia wiem że najważniejsze jest spkukiwanie wiora, jak wraca do bruzdy to szybko zęby taśma zgubi
bear
#143
Post napisał: bear » 08 sie 2022, 23:17
W tej pile masz jedną prędkość obrotową taśmy?
Posty w temacie: 92
#144
Post napisał: kamar » 09 sie 2022, 08:51
mag999 pisze:
08 sie 2022, 22:46
Powinna :) I pewnie będzie przy poważniejszym cięciu. Puki co, to cięcia dla telewizji i sprawdzanie jak się piłka zachowuje przy różnych ustawieniach. I prędkościach taśmy. Też chcę nabyć doświadczenia :)
Posty w temacie: 92
#145
Post napisał: kamar » 17 sie 2022, 07:18
No to żarty się skończyły. Piłka troche za drobna do tej średnicy ale i tak idzie rewelacyjnie.
bear
#146
Post napisał: bear » 17 sie 2022, 10:29
Nie masz problemu z zabieraniem wiórów na koła? Nie myślałeś o założeniu jakiejś szczotki na taśmie?
Posty w temacie: 92
#147
Post napisał: kamar » 17 sie 2022, 13:04
Puki co to elegancko wypłukuje na kupkę :)
bear
#148
Post napisał: bear » 17 sie 2022, 14:24
kamar pisze:Puki co to elegancko wypłukuje na kupkę
Podstaw od razu jakiś pojemnik :D Pytam bo widziałem w wielu "większych" maszynach szczotkę na taśmię. W tańszych napędzana jest przez samą tasme a w droższych mają odzielny napęd.
WZÓR
#149
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2022, 16:46
bear pisze:
17 sie 2022, 10:29
kamar pisze:
17 sie 2022, 13:04
I tak raczej pozostanie.
Na podobnej pracowałem w '92 ..... , to nie to co złom jaki teraz wciskają.
Szczotki ma , a i tak koła oblepione wiórami.
Mariusz.
dudziak4
#150
Post napisał: dudziak4 » 17 sie 2022, 16:54
Na takiego klocka masz zdecydowanie za małą podziałkę zęba
