Ciekawostki filmowe...
atom1477
Posty w temacie: 41
Re: Ciekawostki filmowe...
#2011
Post napisał: atom1477 » 03 sie 2022, 08:56
To i ja zapytam o filmik.
Był tu (albo gdzieś indziej na forum) filmik o "ściskaczu".
Zasada działania jak w takim przyrządzie:
Tyle że było to o wielkości uchwytu tokarskiego.
Schodzą się 4 klocki metalowe, i wewnętrzny otwór się pomniejsza (ciągle jest zachowana szczelność, tzn. pełny obrys kwadratu).
Przejrzałem całe 200 stron tego tematu, i nie znalazłem. Kojarzy ktoś gdzie mógł być ten filmik?
Wiem na 100% że go widziałem na tym forum. Pewnie standardowo był wstawiony przez RomanJ4 :D
Posty w temacie: 340
#2012
Post napisał: RomanJ4 » 03 sie 2022, 09:49
A co to miało zaciskać?
drzasiek90
#2013
Post napisał: drzasiek90 » 03 sie 2022, 13:09
Chodzi o konkretny filmik, czy o zasadę działania takiej zaciskarki?
ARGUS
#2014
Post napisał: ARGUS » 03 sie 2022, 16:30
Wpisz w necie zakuwarka do węży może tam coś znajdziesz
atom1477
Posty w temacie: 41
#2015
Post napisał: atom1477 » 04 sie 2022, 10:11
Chodzi o konkretny filmik.
Zakuwarka węży to coś innego, bo nie zachowuje ciągłości na obwodzie. Są szczeliny pomiędzy szczękami.
Działało to na takiej zasadzie jak w filmiku jaki dał drzasiek90.
Tylko jest mały problem. Przy kwadratach nie da się uzyskać ciągłości zacisku. Są szczeliny. Pełną szczelność da się uzyskać tylko w jednym konkretnym położeniu. Rozrysowywałem to sobie geometrycznie.
A w tym filmiku o jakim mówię, były trochę zmodyfikowane geometrie. Niedokładnie kwadratowe, tylko minimalnie łukowe. Dzięki temu był ciągły kontakt pomiędzy szczękami, niezależnie od ustawionej wielkości wewnętrznego otworu. A więc dało się zrealizować ściskanie bez szczelin. Dzięki temu można ściskać materiały sypkie (nie wsypują się w szczeliny i nie blokują mechanizmu).
Na filmiku o jakim mówię nie było podane zastosowanie. Zacisk nie był rękojeściami, tylko kluczem jak w uchwycie tokarskim. Bo to w sumie mógł być taki nietypowy uchwyt tokarski.
Ja tylko chcę podejrzeć jakie kształty miały te szczęki że chodziły bez luzów. Mi to potrzebne do zupełnie innego zastosowania.
Szukam tego od wielu miesięcy. Po angielsku, rosyjsku, niemiecku. I nic podobnego nie znajduję. Więc takie urządzenie chyba nie występuje w naturze, tylko ktoś sobie wykonał jeden egzemplarz jako DIY. I jest tylko jeden taki filmik w necie. Więc w końcu zapytałem tutaj, bo to gdzieś tutaj go widziałem.
drzasiek90
#2016
Post napisał: drzasiek90 » 05 sie 2022, 08:05
atom1477 pisze: ↑
04 sie 2022, 10:11
Oczywiście, że przy kwadratach się da uzyskać ciągłość zacisku. Chyba, że kształt zacisku ma nie być kwadratowy.
atom1477
Posty w temacie: 41
#2017
Post napisał: atom1477 » 05 sie 2022, 08:38
Ale nie przy obrotowym zamocowaniu kwadratów, jak to jest zrobione w filmiku z postu #2013.
Musiałby być ruch liniowy kwadratów.
drzasiek90
#2018
Post napisał: drzasiek90 » 05 sie 2022, 11:23
Da się, ale to nie będą pełne kwadraty. I kształt zacisku również nie będzie kwadratem.
zależy ci na tym aby ruch kwadratów był obrotowy i kształt zacisku był kwadratem?
Aby to udowodnić, przeprowadziłem wysoce skomplikowaną symulację
Krzywizna zależy od wybranego środka obrotu i da się ją opisać matematycznie, a jak widać opis nie będzie skomplikowany:
Wiadomo, im środek obrotu odsuniesz dalej, krzywizna będzie mniejsza i kształt będzie zbliżony do kwadratu.
Ja za środek obrotu przyjąłem środek kwadratu (kwadratem był przed wycięciem krzywizny).
atom1477
Posty w temacie: 41
#2019
Post napisał: atom1477 » 05 sie 2022, 12:48
Wielkie dzięki.
Też robiłem symulacje z papieru :D
Ale nic mi nie wychodziło.
Nie zależy mi na tym żeby kształt zacisku był kwadratem (nie musi też to być być stały kształt podczas zaciskania).
Tylko małe sprostowanie:
drzasiek90 pisze: ↑
05 sie 2022, 11:23
Nie przyjąłeś środka kwadratu, tylko środek boku kwadratu.
Zastanawiam się skąd to wziąłeś. Gdzieś to widziałeś, czy tak rozkminiłeś od ręki?
drzasiek90
#2020
Post napisał: drzasiek90 » 05 sie 2022, 13:08
atom1477 pisze: ↑
05 sie 2022, 12:48
Środek kwadratu przyjąłem jako środek obrotu każdego z elementów (każdej szczęki która pierwotnie była kwadratem)
Najpierw wyciąłem 4 kwadraty, wyznaczyłem im środek i przypiąłem jeden obok drugiego tak, aby tworzyły większy kwadrat. Obróciłem 2 kwadraty o taki sam kąt, wierzchołek jednego z kwadratów "rysował" na drugim kwadracie krzywą. Wykonałem kilka ustawień, interpolowałem krzywą. Odrysowałem na wszystkich 4 kwadratach, wyciąłem, przypiąłem spowrotem na tekturce i działa.
atom1477 pisze: ↑
05 sie 2022, 12:48
Bez przesady, to nie prom kosmiczny. Wymyśliłem przed chwilą. Z tym, że na pewno wymyślił to ktoś jeszcze przede mną :)
Bardzo prawdopodobne, że to rozwiązanie jest chronione prawem patentowym, ponieważ takie proste rozwiązania stosowane w drogich narzędziach muszą być chronione w interesie firmy. Zaciskarki to niejednokrotnie bardzo proste przyrządy i jednocześnie bardzo drogie. Dlatego warto chronić swoje rozwiązania, tym bardziej jeśli są banalne i łatwo je skopiować.
Wróć do „Na luzie”
