Symulacja maszynowa
Re: Symulacja maszynowa
1- model maszyny musisz mieć od producenta maszyny a jak nie masz to musisz kupić .
2- wysyłasz model do firmy Solidcam i oni ci wszystko połączą z Solidcam .
3- cena ... Ja jak opłacałem serwis to robili mi to w cenie serwisu .
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
Szkoda czasu na 5 osi płynne . 3+2 ok
- Posty w temacie: 7
Dzięki za informacje.
Technologia obróbki elementów które produkujemy wymusza użycie 5 osi płynnych. Nie jest dużo tej obróbki 5 osiowej płynnej, może kilka %. Teoretycznie można było by to wykonywać bez tych 5 osi płynnych ale czasowo i jakościowo jest spora różnica.
xyzabc-cnc-cam pisze: ↑01 sie 2022, 08:22
1 Najlepiej się spytać producenta maszyny jeśli takowy model posiada powinien udostępnić bezplatnie.Extcall pisze: ↑30 lip 2022, 18:57Witam
Jak bardzo skomplikowane jest stworzenie symulacji maszynowej? Maszyna 5 osiowa, sterowanie Sinumerik 840d sl.
Chodzi mi dokładnie wystartowanie z tym tematem. Czyli stworzenie modelu maszyny i wszystkich związanych z tym procedur itd.
Pytania:
1. Nie posiadam modelu maszyny więc czy firma która budowała daną maszynę może udostępnić takie dane (czy to są duże koszty)?
2. Czy tworzyć elementy samemu i później to w jakiś sposób wiązać?
3. Czy takimi rzeczami zajmuje się firma związana z Solid Cam?
4. Czy korzystacie Panowie/Panie z symulacji maszynowych w Solid Cam?
5. Czy ktoś tworzył samemu coś takiego i na ile jest to skomplikowane?
2 Możesz sam stworzyć prosty model do symulacji.
3 Tak wsparcie techniczne solidcam zajmuje się tworzeniem symulacji maszyny na podstawie modelu producenta i posiada wiele istniejących symulacji do maszyn w swojej bazie danych.
4 Symulacja maszyny w solidcam nie jest w 100% odzwierciedleniem G kodu a jedynie ruchow z programu solidcam, najlepszym rozwiązaniem byłoby użycie symulatora g kodu takiego jak VERICUT lub podobny.
5 Symulacja maszyny nie jest trudna do stworzenia, kiedyś robiłem dla nas do 4 osiowej maszyny w oparciu o model maszyny od dystrybutora. Jak na pierwszy raz wraz z dokumentacja solidcam były to ze 2 dni.
Vericut to chyba kombajn
cena podejrzewam też potężna.
Mi do bezpiecznej pracy wystarczy chyba symulacja maszynowa. Nie pogardziłbym programem typu Vericut ale mało prawdopodobne żebyśmy się w taki program zaopatrzyli.
No koszt jest niemały ale bezpieczniejszy niż symulacja w solidcamie, u mnie czasem stół potrafi o 180 przeskoczyć w symulacji a jak wysyłałem to do wsparcia u nich nic takiego się nie działo.
Prześlij mi zdjęcie swojej maszyny lub wstaw tutaj to może się znajdzie cos zbliżonego do twojej maszyny.
Jak widząc poniżej to model nie jest trudny do zrobienia.
Maszyna to MAKA mk7s tylko w trochę innej konfiguracji niż ta z linku poniżej:wojtek10916 pisze: ↑01 sie 2022, 13:30No koszt jest niemały ale bezpieczniejszy niż symulacja w solidcamie, u mnie czasem stół potrafi o 180 przeskoczyć w symulacji a jak wysyłałem to do wsparcia u nich nic takiego się nie działo.
https://youtu.be/M73MYWM8OvE
Osie obrotowe A(-100 do +100), C(-270 do +270).
Również zdarzyło mi się że na symulacji wszystko szło fajnie a podczas pracy na maszynie wychodziły dziwne obroty. Sporo w ustawieniach Solid Cam trzeba było poklikać żeby maszyna szła zgodnie z planem.
Widziałem w internetach że już ktoś z podobnym modelem maszyny miał do czynienia:
https://youtu.be/RYZ09QnywJ0
xyzabc-cnc-cam pisze:Każdy wie że Solidcam jest słaby
Tak slaby jak nieudany programista
Naprawdę skończ już marudzić na solidcam widocznie na idiotoodpornym oprogramowaniu ci sie lepiej pracuje, idź na youtube konkursy o wiertło robić.
