Symulacja maszynowa
xyzabc-cnc-cam
Re: Symulacja maszynowa
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 01 sie 2022, 08:22
1- model maszyny musisz mieć od producenta maszyny a jak nie masz to musisz kupić .
2- wysyłasz model do firmy Solidcam i oni ci wszystko połączą z Solidcam .
3- cena ... Ja jak opłacałem serwis to robili mi to w cenie serwisu .
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
Szkoda czasu na 5 osi płynne . 3+2 ok
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 sie 2022, 08:26
xyzabc-cnc-cam pisze:Szkoda czasu na 5 osi płynne . 3+2 ok
Skąd taki wniosek?
Można?
Morzna!!!
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Extcall » 01 sie 2022, 08:45
Dzięki za informacje.
01 sie 2022, 08:22
Technologia obróbki elementów które produkujemy wymusza użycie 5 osi płynnych. Nie jest dużo tej obróbki 5 osiowej płynnej, może kilka %. Teoretycznie można było by to wykonywać bez tych 5 osi płynnych ale czasowo i jakościowo jest spora różnica.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 01 sie 2022, 09:30
Extcall pisze:
30 lip 2022, 18:57
Jak bardzo skomplikowane jest stworzenie symulacji maszynowej? Maszyna 5 osiowa, sterowanie Sinumerik 840d sl.
Chodzi mi dokładnie wystartowanie z tym tematem. Czyli stworzenie modelu maszyny i wszystkich związanych z tym procedur itd.
Pytania:
1. Nie posiadam modelu maszyny więc czy firma która budowała daną maszynę może udostępnić takie dane (czy to są duże koszty)?
2. Czy tworzyć elementy samemu i później to w jakiś sposób wiązać?
3. Czy takimi rzeczami zajmuje się firma związana z Solid Cam?
4. Czy korzystacie Panowie/Panie z symulacji maszynowych w Solid Cam?
5. Czy ktoś tworzył samemu coś takiego i na ile jest to skomplikowane?
1 Najlepiej się spytać producenta maszyny jeśli takowy model posiada powinien udostępnić bezplatnie.
2 Możesz sam stworzyć prosty model do symulacji.
3 Tak wsparcie techniczne solidcam zajmuje się tworzeniem symulacji maszyny na podstawie modelu producenta i posiada wiele istniejących symulacji do maszyn w swojej bazie danych.
4 Symulacja maszyny w solidcam nie jest w 100% odzwierciedleniem G kodu a jedynie ruchow z programu solidcam, najlepszym rozwiązaniem byłoby użycie symulatora g kodu takiego jak VERICUT lub podobny.
5 Symulacja maszyny nie jest trudna do stworzenia, kiedyś robiłem dla nas do 4 osiowej maszyny w oparciu o model maszyny od dystrybutora. Jak na pierwszy raz wraz z dokumentacja solidcam były to ze 2 dni.
Extcall
Post napisał: Extcall » 01 sie 2022, 12:32
Vericut to chyba kombajn😳cena podejrzewam też potężna.
Mi do bezpiecznej pracy wystarczy chyba symulacja maszynowa. Nie pogardziłbym programem typu Vericut ale mało prawdopodobne żebyśmy się w taki program zaopatrzyli.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 01 sie 2022, 13:30
No koszt jest niemały ale bezpieczniejszy niż symulacja w solidcamie, u mnie czasem stół potrafi o 180 przeskoczyć w symulacji a jak wysyłałem to do wsparcia u nich nic takiego się nie działo.
Prześlij mi zdjęcie swojej maszyny lub wstaw tutaj to może się znajdzie cos zbliżonego do twojej maszyny.
Jak widząc poniżej to model nie jest trudny do zrobienia.
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 01 sie 2022, 15:57
Vericut służy do symulacji programu, najpierw trzeba ten program wypluć z cama
Można?
Morzna!!!
Extcall
#18
Post napisał: Extcall » 01 sie 2022, 17:20
wojtek10916 pisze:
01 sie 2022, 13:30
Maszyna to MAKA mk7s tylko w trochę innej konfiguracji niż ta z linku poniżej:
https://youtu.be/M73MYWM8OvE
Osie obrotowe A(-100 do +100), C(-270 do +270).
Również zdarzyło mi się że na symulacji wszystko szło fajnie a podczas pracy na maszynie wychodziły dziwne obroty. Sporo w ustawieniach Solid Cam trzeba było poklikać żeby maszyna szła zgodnie z planem.
Widziałem w internetach że już ktoś z podobnym modelem maszyny miał do czynienia:
https://youtu.be/RYZ09QnywJ0
xyzabc-cnc-cam
#19
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 01 sie 2022, 21:36
Steryd pisze:
01 sie 2022, 08:26
Skąd taki wniosek?
Każdy wie że Solidcam jest słaby co do 5X płynne , i 3+2 też szału nie robi . Dlatego jak ktoś zaczyna zabawę z 5X to szkoda inwestować w Solidcam
wojtek10916
#20
Post napisał: wojtek10916 » 01 sie 2022, 22:12
xyzabc-cnc-cam pisze:Każdy wie że Solidcam jest słaby
Tak slaby jak nieudany programista :lol:
Naprawdę skończ już marudzić na solidcam widocznie na idiotoodpornym oprogramowaniu ci sie lepiej pracuje, idź na youtube konkursy o wiertło robić.
Wróć do „SolidCAM”
