Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
reactor
- Posty w temacie: 11
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Chyba tak. Ale chciałem zapytać też czy śruba pociągowa napędzana silnikiem elektrycznym przez przekładnie ślimakową poprzez regulator obrotów nie jest gorszym rozwiązaniem niż skrzynia powodów? A może lepszym?
No i pod jakimi jeszcze innymi nazwami można tą tokarek szukać jeszcze na internecie?
rc36
- Posty w temacie: 26
Napęd elektryczny śruby pociągowej jest o tyle gorszy że nie jest zsynchronizowany z wrzecionem, przez to przy np. zwiększeniu obrotów wrzeciona trzeba pamiętać o zwiększeniu posuwu.
https://www.google.pl/search?q=tokarka+ ... 00&gs_lcp=
reactor pisze:No i pod jakimi jeszcze innymi nazwami można tą tokarek szukać jeszcze na internecie?
bear
- Posty w temacie: 13
reactor pisze:Chyba tak. Ale chciałem zapytać też czy śruba pociągowa napędzana silnikiem elektrycznym przez przekładnie ślimakową poprzez regulator obrotów nie jest gorszym rozwiązaniem niż skrzynia powodów? A może lepszym?
Nie ma żadnej lepszej alternatywy niż skrzynka posuwów. Taka skrzynka synchronizowana jest z wrzecionem, na ogół bardzo prosta w budowie i bezobsługowa a przy zastosowaniu odpowiednich układów kół daje ogromne możliwości.
Wiadomo że prościej dać silnik od miksera i regulator od odkurzacza ale gdzie porównywać jedno do drugiego...
rc36
bear pisze:Wiadomo że prościej dać silnik od miksera i regulator od odkurzacza ale gdzie porównywać jedno do drugiego...
Niektórzy nie idą na łatwiznę i budują skrzynki posuwów własnymi rękami i to się chwali.
Mam tą tokarkę ze świeżej dostawy. Kupowałem sobie na narzędziownię do toczenia krótkich elementów o małej średnicy ze stali. Do takich prac nadaje się bardzo dobrze. Dobrze jest rozważyć, aby kupić DRO. O dziwo luzy na wrzecionie były pokasowane. Nie ma co nawet porównywać jej do wszelkiego rodzaju 50 kilogramowych maszynek jak i 600 kilogramowych, ona wpisuje się dokładnie między - jaka waga takie osiągi. Co dość istotne w odróżnieniu od tytanów 750 podobnych tokarka posiada posuw poprzeczny i wzdłużny ze śrubowałka, także nie dojeżdżamy śruby do gwintowania. Maszyna cierpi na brak podtrzymek! Właściwie oprócz kła obrotowego i szczek lewych nie dostajemy z nią nic. A tak to całkiem sprytna zabawka. Na ostrym nożu pojedzie 2 mm, dasz 2.1 i cała drży
u mnie zwiększylismy jej sztywność montując szlifowany dwuteownik.
Poddaje wątpliwości czy prowadnice są hartowane, ponieważ rura siłownikowa zrobiła w nich lekka wgniotkę.
reactor
Dzięki za post. Bardzo pomocy dla kogoś, kto właśnie jest na etapie jej zakupu
Ja nie potrzebuje skrywać po 5mm. Na moje hobbystyczne potrzeby wystarczy w zupełności 1mm w stali. Nie oczekuje cudów od nowej maszyny, która jeszcze niedawno nowa kosztowała 8-9tys. Dokładność na poziomie 0,05mm też jest dla mnie w zupełności wystarczająca!
- Posty w temacie: 40
Uzupełnienie mojego wcześniejszego o skrzynce posuwów
Prosta skrzynka ABC/I;II;III
http://jacques.reumont.free.fr/tour/filetages.htm
http://jacques.reumont.free.fr/tour/filetages2.htm
http://jacques.reumont.free.fr/tour/Pas_mm.htm
jacques.reumont.free.fr/tour/filetage%20DB10g.xls
karol789
- Posty w temacie: 10
Fajna zabawka swoją mam chyba ze trzy lata dopasowałem tylko planszajbe od "prawdziwej tokarki" i dorobiłem
przystawkę do frezowania, denerwująca jest zmiana kół do gwintów samo gwintowanie przy skręconych saniach
nóż doszlifowany z HSS wychodzą bardzo ładne gwinty, na nożu z węglikiem nie udało mi się osiągnąć takiej
powierzchni gwintu jak na HSS nawet czasami potrafiło płytkę wykruszyć, po trzech latach
nic się nie skręciło łożysk jeszcze nie słychać prowadnice nie są hartowane łoże jest miękkie ale suport jest
podklejany taśmami teflon/brąz gdyby kolega kupił to proszę wrzucić ze dwie fotki jak to teraz wygląda
maszynista1
Fabrycznie suport był podklejony tą taśmą?karol789 pisze:łoże jest miękkie ale suport jest podklejany taśmami teflon/brąz
