Amatorska frezarka, grawerka, ploter
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 26 wrz 2008, 00:26
chcę przedstawić moją drugą konstrukcję frezarki cnc.
Nazwałem ją "Tryton Mini".
Konstrukcja w całości została wykonana ze stali.
Oto kilka danych maszynki:
- pole pracy X 200; Y 150; Z 90
- wałki fi 16
- prowadnice rolkowe z łożysk
- śruby trapezowe M10 x 2
- silniki 0,6 Nm
- sterownik Mixpol Slim 3 - 2,5 A
- wrzeciono Kres 800 W
Mam nadzieję, że z powodzeniem uda mi się frezować metale kolorowe.
Obecnie maszynka jest jeszcze w trakcie budowy.
Ogromnym pozytywym zaskoczeniem dla mnie, są znakomicie pracujące prowadnice rolkowe. Regulacja luzów odbywa się za pomocą śrub mimośrodowych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 wrz 2008, 07:00
Jaszuk88 pisze:Mam nadzieję, że z powodzeniem uda mi się frezować metale kolorowe.
Co masz na myśli pisząc - "uda mi się frezować metale kolorowe"
Gdy maszyna ruszy , zapodaj fotki tych detali frezowanych i jakie parametry miałeś podczas frezowania .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 wrz 2008, 08:30
chyba chodzi o grawerowanie
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 26 wrz 2008, 20:16
bartuss1 pisze:chyba chodzi o grawerowanie
Jaka jest granica między grawerowaniem a frezowaniem?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 wrz 2008, 09:08
no grawerujesz na powierzchni metalu a frezujemy raczej wgłab i grubszym wiórem, np frezowanie otworu, powierzchni, ścianki, kieszeni itp, grawerując raczej tego nie wykonasz w czasie porównywalnym do frezowania
namemartin
Post napisał: namemartin » 27 wrz 2008, 11:57
Podoba mi się minimalistyczna forma maszyny.
Ale do frezowania na wałkach niepodpartych fi 16 to się raczej nie nada. Co najwyżej w miękkim alu warstwami... może 1mm z wolnym posuwem. Inaczej szybko prowadnice się powyginają. Wszystko się okaże jak już maszyna ruszy. Należy ustalić bezpieczną granicę prędkości posuwu i zagłębienia frezu w materiale :wink:
Czekamy na filmik
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 paź 2008, 10:12
Fajna maszynka
mała, estetycznie wykonana
do grawerki pewnie sie nada znakomicie
Głębszy grawer w alu albo mosiądzu chyba raczej odpada
Amor
Post napisał: Amor » 17 paź 2008, 12:24
mam takie małe pytanko jak najlepiej i najtrwalej, najsztywniej realizować połączenia płyt stalowych pod katem 90*, najlepiej to pospawać chyba ale interesują mnie rozwiązania skręcane.
chodzi mi o połączenia jak na foto
ObrazekObrazek
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 paź 2008, 14:54
Amor pisze:mam takie małe pytanko jak najlepiej i najtrwalej, najsztywniej realizować połączenia płyt stalowych pod katem 90*, najlepiej to pospawać chyba ale interesują mnie rozwiązania skręcane.
Najlepiej dać trójkąt a będzie solidnie i sztywno :wink: dla poglądu podaje jak to rozwiązałem w dotychczasowych maszynach ...
Amor
Post napisał: Amor » 18 paź 2008, 16:17
fakt ten trójkąt to dobra sprawa ale bardzie mnie interesuje to od strony technicznej niż teoretycznej. Bo jak ten trójkąt tam przymocować, wierci się otwór w trójkącie później gwintuje a następnie otwór przelotowy w płycie przylegającej i skręca ? w takim wykonaniu jeśli mam płytę 5mm grubości to mogę wywiercić otwór 1,5mm pod gwint M2 czyli żeby skręcić to jakoś sensownie to trzeba by zastosować grubość jakiś 10mm i otwory po 3,5mm na gwint M4
