Amatorska frezarka, grawerka, ploter
Jaszuk88
- Posty w temacie: 10
chcę przedstawić moją drugą konstrukcję frezarki cnc.
Nazwałem ją "Tryton Mini".
Konstrukcja w całości została wykonana ze stali.
Oto kilka danych maszynki:
- pole pracy X 200; Y 150; Z 90
- wałki fi 16
- prowadnice rolkowe z łożysk
- śruby trapezowe M10 x 2
- silniki 0,6 Nm
- sterownik Mixpol Slim 3 - 2,5 A
- wrzeciono Kres 800 W
Mam nadzieję, że z powodzeniem uda mi się frezować metale kolorowe.
Obecnie maszynka jest jeszcze w trakcie budowy.
Ogromnym pozytywym zaskoczeniem dla mnie, są znakomicie pracujące prowadnice rolkowe. Regulacja luzów odbywa się za pomocą śrub mimośrodowych.
- wałki fi 16
- silniki 0,6 Nm
- Załączniki
- IMG_0074.jpg (40.06 KiB) Przejrzano 4757 razy
- IMG_0073.jpg (43.88 KiB) Przejrzano 4848 razy
- IMG_0075.jpg (36.05 KiB) Przejrzano 4729 razy
- IMG_0083.jpg (33.8 KiB) Przejrzano 4719 razy
gmaro
- Posty w temacie: 7
Co masz na myśli pisząc - "uda mi się frezować metale kolorowe"Jaszuk88 pisze:Mam nadzieję, że z powodzeniem uda mi się frezować metale kolorowe.
Gdy maszyna ruszy , zapodaj fotki tych detali frezowanych i jakie parametry miałeś podczas frezowania .
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
namemartin
Podoba mi się minimalistyczna forma maszyny.
Ale do frezowania na wałkach niepodpartych fi 16 to się raczej nie nada. Co najwyżej w miękkim alu warstwami... może 1mm z wolnym posuwem. Inaczej szybko prowadnice się powyginają. Wszystko się okaże jak już maszyna ruszy. Należy ustalić bezpieczną granicę prędkości posuwu i zagłębienia frezu w materiale
Czekamy na filmik
Czekamy na filmik
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
gmaro
Najlepiej dać trójkąt a będzie solidnie i sztywnoAmor pisze:mam takie małe pytanko jak najlepiej i najtrwalej, najsztywniej realizować połączenia płyt stalowych pod katem 90*, najlepiej to pospawać chyba ale interesują mnie rozwiązania skręcane.
chodzi mi o połączenia jak na foto
- Załączniki
- przyklad.jpg (8.57 KiB) Przejrzano 12273 razy
- mocowanie.jpg (22.18 KiB) Przejrzano 12274 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
Amor
fakt ten trójkąt to dobra sprawa ale bardzie mnie interesuje to od strony technicznej niż teoretycznej. Bo jak ten trójkąt tam przymocować, wierci się otwór w trójkącie później gwintuje a następnie otwór przelotowy w płycie przylegającej i skręca ? w takim wykonaniu jeśli mam płytę 5mm grubości to mogę wywiercić otwór 1,5mm pod gwint M2 czyli żeby skręcić to jakoś sensownie to trzeba by zastosować grubość jakiś 10mm i otwory po 3,5mm na gwint M4
