Moment ścinający gwint
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Wilus
Post napisał: Wilus » 28 cze 2022, 15:03
Witam wszystkich,
Potrzebuję obliczyć moment jaki ścina gwint wewnętrzny wykonany w blasze - czyli ile gwint wytrzyma Nm gdy będę wkręcał kluczem dynamometrycznym śrubę.
Dane wejściowe które posiadam
- gwint M6 x 1
- ilośc zwoi = 4
- materiał Re=170 Mpa / Rm=440 Mpa
Prosze o wskazanie właściwego wzoru.
Z góry dziękuję za pomoc!
Steryd
Re: Moment ścinający gwint
Post napisał: Steryd » 28 cze 2022, 23:34
Moment ścinający nie jest rozpatrywany w konstrukcji połączeń gwintowych ( w ogóle rzadko jest)
Wydaje mi się , że bardziej Ci potrzebny moment dopuszczalny lub zalecany. Twoja blacha to wg eurocode klasa gdzieś koło 2.9 (taka klasa nie występuje w normach ale ok) zwojów masz mniej niż wartość graniczna (graniczna to 5) więc -
Znajdź sobie w eurocodach moment zalecany np dla klasy 10.9 dla śrub M6 weź z niego 1/5 wyjdzie Ci moment dla Twojej blachy i gwintu i z niego 4/5 ( bo masz 4 zwoje na 5)będzie ok dla tego połączenia.
W ogóle to blacha stalowa? Trochę dziwny stosunek Rm do Re.
Można?
Morzna!!!
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 29 cze 2022, 00:25
Książki do PKM dobrze opisują temat obliczeń gwintów. Jak nie „Połączenia gwintowe” Szewczyka to chociażby „Podstawy konstrukcji maszyn” Osińskiego, Dietricha czy Skocia. Mazanek też jest dobry, chociaż to bardziej zbiór zadań.
Wilus
Post napisał: Wilus » 29 cze 2022, 07:37
RomanJ4 pisze:może coś pomoże..
dziękuję, ale internet już przekopałem przed napisaniem posta :-)
Dodane 6 minuty 3 sekundy:
Steryd pisze:Znajdź sobie w eurocodach moment zalecany np dla klasy 10.9
nie do końca rozumiem czemu mam sugerować się momentem zalecanym dla konkretnej klasy śruby skoro ja w cale nie muszę zbliżać się do tych wartości. Potrzebuję obliczyć swój wariant - tzn. wytrzymałość na ścinanie dla gwintu który wykonam w konkretnej blasze z konkretną ilością zwojów.
Materiał to blacha gorącowalcowana DD11
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 cze 2022, 08:38
Żeby Ci było łatwiej. Jak chcesz zrobić to dokładnie to kop w książkach.
Można?
Morzna!!!
Wilus
Post napisał: Wilus » 29 cze 2022, 09:06
Wytłumaczę bardziej szczegółowo jak to wygląda w praktyce - w materiale który podałem zostanie wykonany tzw. kominek/kołnierz. Materiał będzie miał grubość 1,8 mm ale dzięki kominkowi uzyskam więcej miejsca na zwoje gwintu. Chciałbym wiedzieć ile zwoi potrzebuję aby dane M przeniosło wytypowany moment.
Post napisał: tuxcnc » 29 cze 2022, 14:18
Wilus pisze:
29 cze 2022, 09:06
Dwadzieścia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 cze 2022, 15:33
tuxcnc pisze:Bez sensu jest komentowanie rzeczy których się nie rozumie.
Jest coś takiego jak graniczna długość nakrętki, poniżej której wytrzymałość gwintu jest mniejsza niż wytrzymałość rdzenia śruby.
Większa ilość nie ma znaczenia bo i tak gwint nie przeniesie większego obciążenia niż rdzeń śruby. W podręcznikach zaproponowanych przez Romana na pewno to jest.
Można?
Morzna!!!
Wilus
Post napisał: Wilus » 29 cze 2022, 15:58
tuxcnc pisze:
29 cze 2022, 14:18
Wilus pisze:
29 cze 2022, 09:06
Dwadzieścia.
i po problemie :)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
