Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
BrandON
Posty w temacie: 14
Post napisał: BrandON » 28 maja 2022, 15:16
Witam mam problem z ploterem CNC. Zbudowałem własny ploter którego głównym celem będzie frezowanie ścieżek oraz wycinanie płytek PCB. Problem pojawia się przy frezowaniu ścieżek, wszystko zostało skalibrowane, chłodzenie dodane(silniki i sterowniki). Przeskakiwanie pojawia się raz przy początku frezowania a raz gdzieś w środku procesu(losowe). Silniki nowe, sterowniki zmieniane, nowa karetka osi Z(myślałem że jest za duży luz na tej osi). Ustawienia programowe testowane i nic nie pomaga, prąd zwiększany na silniki nic nie dało. Wszystko sprawdzone po dokręcane, nie ma luzów. Inne sterowniki tak samo działają czyli też przeskakuje. Wygląda mi to na coś z softem ale nie mam już zielonego pojęcia jestem pewien że wszystkiego spróbowałem. Brak ustawionych mikrokroków. Wszystkie osie nie mają żadnych oporów. Przewody silników wymienione. Jeden proces przebiegł pomyślnie(ostatnie zdjęcie, nic nie zmieniał w ustawieniach).
Elementy oraz programy:
-silniki 42HB34F08AB
-sterowniki A4988
-zasilacz 12V 20A
-Arduino UNO
-GRBL Shield
-Wrzeciono 500W(osobne zasilanie i sterownik)
Programy obsługujące oraz do tworzenia GCODE:
-Candle
-FlatCam
Zdjęcia:
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 10
Re: Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
Post napisał: tuxcnc » 28 maja 2022, 15:48
BrandON pisze:
28 maja 2022, 15:16
-zasilacz 12V 20A
To jest zasilacz do LED, a nie do CNC, użyj 24V.
BrandON
Posty w temacie: 14
Post napisał: BrandON » 28 maja 2022, 19:41
tuxcnc pisze:
28 maja 2022, 15:48
BrandON pisze:
28 maja 2022, 15:16
-zasilacz 12V 20A
Jest dużo lepiej ale czasami jeszcze silnik przeskoczy. Napięcie referencyjne mam ustawione aktualnie na 1V. Spróbuję zwiększyć a jeżeli to nie będzie to to co jeszcze za pomysł?
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 28 maja 2022, 21:37
BrandON pisze:
28 maja 2022, 19:41
Zejść z prędkości maksymalnej.
Tak jak z jazdą samochodem, lepiej dojechać później niż wylądować w rowie...
I sprawdź dokładnie mechanikę, bo ustawienia masz raczej w porządku.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 28 maja 2022, 21:47
Tak patrząc się na zdjęcia , nie przegrzewają ci się drivery?? masz na nich radiatory i wentylator??
BrandON
Posty w temacie: 14
Post napisał: BrandON » 29 maja 2022, 02:38
tuxcnc pisze:
28 maja 2022, 21:37
BrandON pisze:
28 maja 2022, 19:41
Rozumiem, co do zasilania 24v czy lepiej celować w maksymalne napięcie obsługujące sterowniki(czyli 34V)?
Dodane 56 sekundy:
Jarewa pisze:
28 maja 2022, 21:47
Wszystko chłodne. Zastosowane chłodzenie to radiatory oraz wentylatory.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 29 maja 2022, 06:49
BrandON pisze:
29 maja 2022, 02:38
Sterowniki krokowców zasilane maksymalnym dopuszczalnym napięciem mają w zwyczaju się palić.
Jeżeli chcesz użyć 36V to poszukaj sterowników na 48V.
Ale ja będąc na twoim miejscu, zacząłbym od wymiany silników. Używane NEMA17 0,45 Nm można kupić na Allegro po kilkanaście PLN za sztukę.
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 29 maja 2022, 11:52
Ja bym zaczal od zmiany silnikow bo te Twoje maja 0,23Nm momentu trzymajacego... Kup te ktore tux poradzil bo maja 2 razy wiecej przy tym samym gabarycie, no i mozesz drivery zmienic na drv8255. Ja w swoim zlomku eksperymentalnym na trapezach mam 0,8Nm na os i mam predkosci podobne do twoich bo to maks co udalo sie ustawic bezpiecznie bez ryzyka gubienia krokow przy podziale 1/8. Najbardziej prawdopodobne jest, ze kroki gubi ci przy szybkich dojazdach.
BrandON
Posty w temacie: 14
Post napisał: BrandON » 29 maja 2022, 12:16
getbeterr pisze:
29 maja 2022, 11:52
Nie gubi przy szybkich dojazdach, jak frezuje płytkę to losowo zgubi krok a prędkości są niskie.
BrandON
Posty w temacie: 14
Post napisał: BrandON » 03 cze 2022, 17:07
Silniki wymienione, zasilacz 24V i jest to samo a nawet gorzej. Panowie już nie mam do tego siły co jest nie tak?
