Zakłócenia spowodowane wrzecionem
Tokio218
Post napisał: Tokio218 » 21 maja 2022, 09:53
Witam!
Mam problem z resetującym się arduino co jest w 100% spowodowane zakłóceniami wrzeciona. Jest to wrzeciono 500W szczotkowe chińskie. Problem wygląda tak, że przy normalnym frezowaniu sterownik resetuje się po paru minutach pracy i żeby nawiązać z nim z powrotem połączenie trzeba wyłączyć wrzeciono. Robiłem testy na "sucho" i przy wyłączonym wrzecionie cały program przechodzi bez problemu tak samo, lecz wypnę od sterownika oś Z z sterownikiem silnika, ale przy włączonym wrzecionie też cały program przechodzi bez problemu. Próbowałem już przy lutować kondensatory blisko szczotek:
Aby zapobiec zakłóceniom, lecz przy pierwszej próbie, gdzie C1,C2,C3=100nF(zwykłe ceramiczne kondensatory na 100V)
C1 wyzioną ducha, przy drugiej próbie przylutowałem kondensator 3300pF na miejsce C1, poza frezarką wszystko działało, lecz po przykręceniu wrzeciona do ramy frezarki po chodziło chwilę i podłączeniu uziemienia między montowaniem wrzeciona a dolną ramą, która jest uziemiona do sieci i wywaliło korki.
I teraz moje pytanie, jeżeli zrobię taki Filtr silnika DC:
To czy to będzie działać ? Jeżeli tak to jak dobrać cewki i kondensatory( na stronie na której to znalazłem jest C1=100nF C2,C3=47nF L1,L2=1uH), lecz czy to będzie działać w moim przypadku.
I czy rozwiązaniem może być zastosowanie transoptorów między sterownikiem silnika krokowego, a silnikiem krokowym Z( jeżeli po wypięciu tego silnika od płytki wszystko działa ) ?
Sterownik CNC shield i arduino są zasilane zasilaczem laboratoryjnym i cała rama dolna jest uziemiona do niego. Wrzeciono jest zasilane zasilaczem, który był w zestawie. Obudowa zasilacza jest połączona z ramą frezarki. Oś Z do której jest przymocowane wrzeciono i silnik Z jest cała metalowa, lecz jest połączona z dolną częścią przewodem, ponieważ boczne mocowania nie są z metalu.
skmskm
Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem
Post napisał: skmskm » 21 maja 2022, 19:06
Kondensator się spalił bo to wrzeciono nie posiada zasilacza normalnego, tylko taki co daje 300V DC(wyprostowane 230V AC) prosto na silnik.
Potrzebujesz minimum kondensatory 300V.
A może by pomogło danie izolacji na sterowaniu Arduino/wrzeciono?
Jeszcze możesz dać na kable do silników ekranowanie.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 21 maja 2022, 20:19
Tokio218 pisze:I czy rozwiązaniem może być zastosowanie transoptorów między sterownikiem silnika krokowego, a silnikiem krokowym Z
Rozwiń temat, jak miałoby to działać? Jakoś tego nie widzę.
Tokio218
Post napisał: Tokio218 » 21 maja 2022, 23:18
skmskm pisze:
21 maja 2022, 19:06
Czyli podpięcie tych 3 kondensatorów i ich wartość wszystkie po 100nF jest dobre ? jeżeli tak to w poniedziałek kupię takie kondensatory na 300V i sprobuje założyć. Wrzeciono nie jest sterowane przez arduino. Mam założony oddzielny przełącznik i potencjometr do regulacji obrotów który był od początku w zestawie może on też ma na to wpływ to sprobuje tez założyć zamiast tego rezystor. Ekranowane kable do silników krokowych tez postaram sie ogarnać na poniedziałek a przewody od wrzeciona owinę folia aluminiowa i wszystko z masuje.
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Robert_K pisze:
21 maja 2022, 20:19
Jeżeli przy odpięciu silnika osi Z od sterownika wszystko działało to pomyślałem nad tym aby odseparować elektrycznie te dwa elementy. I chcialem się dowiedzieć czy takie coś jest możliwe przy użyciu transoptorow.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 maja 2022, 21:14
Radzę kondensatory na co najmniej 400V, jeszcze lepiej na 630V. Przy silnikach występują przepięcia i lepiej dmuchać na zimne. Dodatkowo małe indukcyjności nie zaszkodzą, można zastosować pierścień ferrytowy na przewód zasilający. Kilka zwojów na pierścieniu możliwie blisko wrzeciona.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 22 maja 2022, 21:52
No pewnie, że 630V. Te zakłócenia, to zapewne strome szpile. Dziwi mnie, że nikt dotąd nie zaproponował użycia oscyloskopu do poobserwowania tych zakłóceń? Wtedy wpływ pojemności kondensatorów (lub ekranowania) jest do wizualnego zoptymalizowania... 😍
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 23 maja 2022, 00:17
Sterownik daj w klatce Faradaya a popraw PE.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 23 maja 2022, 18:00
Mam pytanie dotyczące sformułowania "mam potencjometr do regulacji obrotów". 500W silnik regulowany potencjometrem to nie jest typowe rozwiązanie w obecnym stanie techniki. To by musiał być potężny potencjometr, prąd do ca 2A. Czy to nie jakiś układ na tyrystorze lub triaku z potencjometrem? I on jest źródłem zakłóceń.
Ja bym na początek zasilił wrzeciono przez ekranowany kabel, ale firmowy a nie prowizorkę z folii. Ekran łączymy jednostronnie do wspólnego punktu PE.
W drugiej kolejności, jeśli to nie pomoże, kondensatory przy szczotkach. I na 630V. Albo gotowy układ przeciwzakłóceniowy w obudowie dostępny w sklepach AGD, stosowany w pralkach, odkurzaczach i tam wszędzie gdzie stosuje się silniki kolektorowe (i nie tylko). W prostej wersji są to 2-3 kondensatory, w rozbudowanej 3-5 kondensatorów i 2 cewki.
Tokio218
Post napisał: Tokio218 » 26 maja 2022, 17:39
Andrzej 40 pisze:
22 maja 2022, 21:14
CNC-Bogi pisze:
22 maja 2022, 21:52
Założyłem kondensatory, lecz wrzeciona kręci się bardzo wolno. Próbowałem dać tylko 100nF równolegle do zasilania wrzeciona, 100nF równolegle i po 2 kondensatory od zasilania do masy oraz tylko 47nF do zasilania wrzeciona efekt był cały czas taki sami. Gdy wylutowałem kondensatory wrzeciono działało jak należy :? Może spróbować założyć jakieś cewki szeregowo do zasilania wrzeciona( np 1uH ) lub dać kondensatory mniejszej pojemności ?
Dodane 20 minuty 34 sekundy:
Tu linkuje filmy do pracy wrzecion: https://photos.google.com/u/1/share/AF1 ... 8tMWpoQ2pn
1: bez kondenstarow
2: Z kondensatorami( jakimi kolowiek )
I jeszcze zapominałem powiedzieć, że gdy robiłem testy na "sucho" to zakłócenia były takie gdy tylko dotknąłem wrzeciona od razu sterownik się rozłączał
Dodane 4 minuty 38 sekundy:
Andrzej 40 pisze:
23 maja 2022, 18:00
Wrzeciono jest sterowane z zasilacza ale przy zasilaczu w oryginalnie był założony potencjometr do regulacji obrotów i na wyczytałem na internecie, że on też może powodować zakłócenia
TOP67
Post napisał: TOP67 » 26 maja 2022, 19:36
Spróbuj jeszcze użyć kabla USB z filtrem oraz zaekranować przewody idące do silnika Z. Jeśli masz krańcówki, to na wtyczkach też daj kondensatory.
Wróć do „CNC podstawy”
