Materiał na tłok silnika parowego
- Posty w temacie: 11
Re: Materiał na tłok silnika parowego
No żebys sie nie zdziwil, tym bardziej ze wegiel jest be, ropa i benzyna w gorę, gaz? jaki gaz?
- Posty w temacie: 7
Hej.
No tak - na filmikach wszystko ładnie.
Ale tzw. " rzeczywistość " może wyglądać tak -
Co prawda o poranku trochę gimnastyki ( pompka) jest ok - ale ....
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 47
A Ty myślisz że jak działa elektrownia węglowa/atomowa. Co prawda tam się używa nieco innych urządzeń ale zasada podobna, energia cieplna w parę wodną, para wodna w energię mechaniczną i na generator.
Dodane 10 minuty 11 sekundy:
No można zasilać pompę ciepła w chałupiebartuss1 pisze: ↑20 kwie 2022, 08:38Jeśli masz duzo odpadów drzewnych, to można wyprodukowac sobie energię pół darmo - w stosunku do cen energii dostepnych na rynku, mimo niskiej sprawności ukladu, to te 40 kW i 400v jest w zasiegu. A zużytą parę można w kaloryfery puscic i na koncu skraplacz, no ale to tam już bardziej fantasmagorie hehe.
- Posty w temacie: 13
Z tym zbiornikiem (aka. Skraplaczem) to "trochę" się mylisz:strikexp pisze: ↑21 kwie 2022, 00:22
Natomiast z tym puszczeniem na kaloryfery to średnio. Aby silnik pracował musi być małe, stałe ciśnienie na wyjściu. Więc nie jesteś w stanie tej pary odbierać do zbiornika. Jedyne co mi przychodzi do głowy to można wypuszczać parę do szklarni/foli. Tam wilgoć i ciepło może nie zaowocuje pleśnią a warzywami.
https://blog.sciencemuseum.org.uk/james ... condenser/
W skrócie "skraplacz Watta był jednym z najważniejszych usprawnień poprawiających wydajność maszyn parowych"
Od 9 minuty bo gosciu przymula jak hamerykanin
https://youtu.be/9Dh_r7CiFjo
Zresztą wszystkie hamerykany dużo gadają zanim przejdą do konkretow
https://youtu.be/zgbFoUE4VyY
Niestety sterling ma małą moc w porównaniu do masy. Byłby dużo droższy, no i pojawia się pytanie czy zmieści się na tokarkę
Dodane 22 minuty 56 sekundy:
Ciekawy opis skraplaczy:
https://www.itc.pw.edu.pl/content/downl ... bielec.pdf
No dobra ale nie rozumiem jak to działa w takim "silniku parowym tłokowym"
czyli co wracamy do epoki Wiktoriańskiej , to na co było to wymyślanie nowych technologi .strikexp pisze:No dobra ale nie rozumiem jak to działa w takim "silniku parowym tłokowym"
Skoro dyskusja i tak zeszła do aktualnego poziomu i pewnie niedługo trafi do śmietnika... dlaczego uważasz że "postępowi i zieloni" to imbecyle?
Sądzisz że ich cele są bzdurne bo oparte na błednych założeniach? Metody są bez sensu bo ich efekty są nieadekwatne do skali problemu?
Serio pytam.
Serio pytam.
