Materiał na tłok silnika parowego
bartuss1
Posty w temacie: 11
Re: Materiał na tłok silnika parowego
#81
Post napisał: bartuss1 » 20 kwie 2022, 12:40
No żebys sie nie zdziwil, tym bardziej ze wegiel jest be, ropa i benzyna w gorę, gaz? jaki gaz?
koala.g
#82
Post napisał: koala.g » 20 kwie 2022, 15:12
Lecimy raczej w bardziej zaawansowane silniki Stirlinga.
Od produkcji prądu
do lodówek
pukury
#83
Post napisał: pukury » 20 kwie 2022, 15:51
Hej.
No tak - na filmikach wszystko ładnie.
Ale tzw. " rzeczywistość " może wyglądać tak -
Co prawda o poranku trochę gimnastyki ( pompka) jest ok - ale ....
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Posty w temacie: 47
#84
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2022, 00:22
pukury pisze:
20 kwie 2022, 12:34
Hej.
No i Historia zatoczyła koło :mrgreen:
Znowu nastanie - wiek pary i elektryczności :shock:
A Ty myślisz że jak działa elektrownia węglowa/atomowa. Co prawda tam się używa nieco innych urządzeń ale zasada podobna, energia cieplna w parę wodną, para wodna w energię mechaniczną i na generator.
Dodane 10 minuty 11 sekundy:
bartuss1 pisze:
20 kwie 2022, 08:38
Jeśli masz duzo odpadów drzewnych, to można wyprodukowac sobie energię pół darmo - w stosunku do cen energii dostepnych na rynku, mimo niskiej sprawności ukladu, to te 40 kW i 400v jest w zasiegu. A zużytą parę można w kaloryfery puscic i na koncu skraplacz, no ale to tam już bardziej fantasmagorie hehe.
No można zasilać pompę ciepła w chałupie :wink: Natomiast z tym puszczeniem na kaloryfery to średnio. Aby silnik pracował musi być małe, stałe ciśnienie na wyjściu. Więc nie jesteś w stanie tej pary odbierać do zbiornika. Jedyne co mi przychodzi do głowy to można wypuszczać parę do szklarni/foli. Tam wilgoć i ciepło może nie zaowocuje pleśnią a warzywami.
grg12
Posty w temacie: 13
#85
Post napisał: grg12 » 21 kwie 2022, 08:13
strikexp pisze:
21 kwie 2022, 00:22
Z tym zbiornikiem (aka. Skraplaczem) to "trochę" się mylisz:
https://blog.sciencemuseum.org.uk/james ... condenser/
W skrócie "skraplacz Watta był jednym z najważniejszych usprawnień poprawiających wydajność maszyn parowych" :)
bartuss1
Posty w temacie: 11
#86
Post napisał: bartuss1 » 21 kwie 2022, 08:57
Od 9 minuty bo gosciu przymula jak hamerykanin
https://youtu.be/9Dh_r7CiFjo
Zresztą wszystkie hamerykany dużo gadają zanim przejdą do konkretow
https://youtu.be/zgbFoUE4VyY
strikexp
Posty w temacie: 47
#87
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2022, 12:36
Niestety sterling ma małą moc w porównaniu do masy. Byłby dużo droższy, no i pojawia się pytanie czy zmieści się na tokarkę ;)
Dodane 22 minuty 56 sekundy:
grg12 pisze:
21 kwie 2022, 08:13
No dobra ale nie rozumiem jak to działa w takim "silniku parowym tłokowym" :mrgreen:
Ciekawy opis skraplaczy:
https://www.itc.pw.edu.pl/content/downl ... bielec.pdf
tristar0
#88
Post napisał: tristar0 » 21 kwie 2022, 21:54
strikexp pisze:No dobra ale nie rozumiem jak to działa w takim "silniku parowym tłokowym"
czyli co wracamy do epoki Wiktoriańskiej , to na co było to wymyślanie nowych technologi .
strikexp
Posty w temacie: 47
#89
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2022, 22:45
Spytaj się tych postępowych, zielonych i innych imbecyli :P
grg12
Posty w temacie: 13
#90
Post napisał: grg12 » 22 kwie 2022, 08:29
Skoro dyskusja i tak zeszła do aktualnego poziomu i pewnie niedługo trafi do śmietnika... dlaczego uważasz że "postępowi i zieloni" to imbecyle?
Sądzisz że ich cele są bzdurne bo oparte na błednych założeniach? Metody są bez sensu bo ich efekty są nieadekwatne do skali problemu?
Serio pytam.
Wróć do „Mechanika”
